Можно ли в дорестайл поставить усилитель антенны, и, если можно, то какой нужен?
Стоит балалайка с экраном, название неизвестно,слабовато ловит радио. Может, кто ставил, просветите.
В данной ветке нашел только про рестайл.
Изменено пользователем Razil-102
Какой 3G модем под андроид используете?  Я попробовал два от мегафона и билайна  (Хуавей Е352 и ZTE MF129 соответственно). Оба башкой не восприняты(.
Поделитесь опытом. Какой модем взять?
у меня вай-фай свисток, с головой пришёл.
Когда нужен инет - расшариваю на телефоне и сижу.
Про точные можели 3г не подскажу
Могу предположить, что подойдут такие же модемы, как и для Акодо из соседней темы.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?view=findpost&p=2598062
Мне повезло найти на рынке HUAWEI E1550. Работает нормально.
Вот список:
HUAWEI E1750
ZTE-MF668A
HUAWEI E261
ZTE-MG3732
HUAWEI E176G
HUAWEI E153
ZTE-MF637U
HUAWEI E173
ZTE-MF-190
ZTE MF100
HUAWEI E160E
HUAWEI E1550
HUAWEI E1552
у меня вай-фай китайцы тоже положили, а мобильник в таком режиме быстро садится или должен постоянно висеть на подзарядке. не удобно. вот и подыскиваю..
@MichaelMichael,за список спасибо. жаль, что моих там нет. Придется пополнить коллекцию)
Кстати подумываю насчет вай-фай роутера. В качестве питания хвост 3G от башки. В принципе можно даже 4G попробовать)
Если бы я не смог найти подходящий модем, я бы купил мобильный 4G роутер. Можно было бы тогда и телефоны настроить на эту точку доступа. Пока в машине сидишь -- все через вай-фай и один канал 4G. К тому же они с аккумулятором, будет доступ в сеть и при выключенном двигателе. Но такой вариант дороже...
Привет!
Вчера поставил в Мондео 2012г Навипилот + камеру заднего вида. Звука ожидал хуже - оказался на уровне штатной Sony. Особенно через сторонний плеер PowerAmp. Парктроники ожидаемо не заработали, буду колхозить динамики.
Расстроила скорость работы устройства. Надо признать - процессор слабенький.
Попробовал громкую связь - я слышу хорошо, меня не слышно вообще!
Собственно вопрос - что делать? Можно ли как-то использовать штатный микрофон от Новеро? Если нет, куда подключается выносной микрофон, который был в комплекте? На нем стандартный джек 3,5, а разъема под него нет....
Привет!
разьем есть ты плохо смотрел! Стыльной стороны выхотят два чёрных провода, один под антену штатную а второй под микрафон с разьемом мама под Джек 3,5 Изменено пользователем Maximator
Ну вот нет у меня такого разъема... А отсутствие возможности разговаривать по блютуз очень расстраивает...Интересно, что скажет тех поддержка Navipilot.
Так дядьки, докладываю новости.
Напомню вкратце: у меня Олимп 7005, брал в январе на смену Фантома. Сначала глючили кнопки, потом пропал из меню пункт кнопок, потом отказала флешка, потом диск и гпс. В итоге сейчас работает радио, камера заднего вида и блютуз.
Собрался везти в гарантийку. А 12 числа к ним приезжает производитель этих магнитол. Представитель гарантийки заинтересовался моей траблой и особенно проблемами с конверсом. Спрашивают машину на пару часиков им отдать для опытов представителю завода  /боязно, но я так понимаю что протоколы посмотрят/считают/.
Я, скорее всего не смогу, ибо дача. Может у кого тоже олимп? Обещают решить траблу с конверсом.
беру свои слова обратно... Странно почему его нет
И как олимп по качеству звука? Совсем уг или приемлимо? В сравнении со штатной 6000 сд. И как в плане тормознутости, долго оживает после вкл зажигания и т д? Выбираю из веласа и этого олимпа, главное чтоб не тупило, звук был не хуже штатного и камера работала...
@GreenUK,у меня в комплекте с балалайкой шел микрофон отдельно. разъем был не джек 3.5 а черный, на 3 пина, подключается в один из разъемов справа. Если у тебя есть распиновка магнитолы, посмотри внимательно. На днях попробую отыскать микрофон, сфоткаю разъем.
стали все функции майфуна показывать только не активные!
Поменял Кан Бус, на Конверс+ появились все пункты, но активны только два. На магнитоле есть выходы Can H и Сan L, но кудя их подкдючить не зняю. Может кто поможет в проблеме?
Собираюсь поставить pioneer avh-x8500bt, я так понимаю на штатном разъеме магнитолы в рестайле нет ACC выхода (зажигания), подскажите кто уже рестайл разбирал, откуда брали питание зажигания? Переходник на iso куплю, по идее все провода кроме зажигания и стояночного тормоза (повешу на минус) идут через переходник?
Вопрос закрыл. Отдал сервисменам Navipilot  - впаяли без разговоров разъем под микрофон.
Кстати, решил оставить штатный микрофон, звук через него получше все-таки. Но в сравнении с громкой связью соньки - слышимость ухудшилась. (меня стали слышать хуже).
У тебя такая же ситуация как у меня?
Изменено пользователем spdenis
