Отпишись как поставишь.
Магнитола пришла.Но радость была недолгой.
Она просто не включается. Предохранители целые... Повреждений магнитолы внешних нет...
завтра повезу к знакомому, надеюсь поможет.
Может Кан-бас какой нужен..хотя сомневаюсь...
оказывается что для подключения радио нужен переходник. на новых машинах\соньках -два новых входа...
кстати зачем два ? какой подключать ? (предполагаю что один для АМ, второй для ФМ)
добавлено через два дня:
магнитола не работала, т.к. нужен кан-бас :) подробности в постах ниже )
Изменено пользователем ol27th
Чет не верится в 8 дюймов...
мне тоже  показалась что не 8 судя по картинке все кнопки влезли
а что такое 2 din означает ?
Там ниже в описании 7 дюймов стоит.
Да и не android похоже.
Изменено пользователем alexut
Переходник  Fakra-iso называется, нужен тот который со своим усилителем (у меня запитан от прикуривателя) ,если без усилителя, то помехи будут. Цена вопроса 700 р.
Вот и закончилась эпопея с магнитолой
голову заказывал тут
http://www.ebay.com/itm/181275705166?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
цена с доставкой 500у.е. (привезли за 10 дней) цену правда потом подняли  :)
(если кто будет заказывать, не забудьте у продавца спросить can-bus)
почему эту ? :
в комплекте вай фай, мультитач дисплей!!!, гиг оперативы!!! , нормальный проц  1 гигагерц!, новая версия андроида
проблемы:
1) не включается! . Оказалось требуется can-bus 38 у.е.Т.к. распиновка несколько иная у фокуса -питание подругому подается. Александр (кто занимался установкой магнитолы) перемычками обошёлся, кан баз не пригодился! )
2) разъём антены на рестайле не стандартный штекер, надо покупать переходник (см.выше). Но опять хвала Александру - перепаял провода антены, благо обрезки "пап" были.
-кнопки на руле обучил
-в конверсе соответственно пропали пункты связанные с магнитолой
как снимать "бороду" на рестайле , у нас на форуме написано не совсем точно, выкладываю своё видение с фотками
http://mondeoclub.ru/forum/topic/39570/?page=70?do=findComment&comment=2539602
или тут
http://ffclub.ru/topic/134737/go_post/15126849/
Что имеем в итоге?
- отличная производительность, реально шустро работает, перелистывает. Не сравнить со старым РедПоур на винде.
- андроид 4.1 . Винды я не нашёл в этой модели -все настройки именно в андроиде делаются! УРА! )
- старт порядка 15 секун правда, но радио начинает работать сразу :)
- мультитач...как на мобильнике  с 7 дюймами сидишь )
- вай фай в комплекте - настраиваешь мобилу как роутер и ты в инете
минусы:
-в единственный усб порт вставлен вай файй свисток, но можно  в "морду" магнитолы подключить флешку через переходник (в комплекте) или отдельную микроСД флешку, тоже в морду.
-флешка в комплекте оказалась на 4 гига, правда там 2 навигации в комплекте идёт
итог ниже на фото )
GPS-антена внутри торпеды, ближе к датчику света - не видно и ловит отлично (говорят что ставить надо не ближе 15 см от магнитолы, но у Доминиканца стоит над магнитолой в торпеде - и ничего)
УСБ-свисток  выведен в пепельницу - не курю
И-под кабель выведен в подлокотник
пока я СЧАСТЛИВ )
однодиновые магнитолы - это обычные, которые были у всех :)
двудиновые - это в 2 раза большине по высоте
у нас голова двудиновая, НО овальная :) Т.е. надо подбирать голову спициально округлую для фокуса2\мондео.
Не думал как вернуть пункты связанные с магнитолой в конверс?
Изменено пользователем monya699
а их и не вернуть )
Если только умный кан-баз попадётся, по моему мнению
кан база у меня нет, а пункты мне в принципе не нужны )
Да мне тоже вроде ненужны, но без них как то грустно на конверсе, :(.
Как может быть грустно от того, что нет чего-то ненужного?
Тачку выпускают 5,5 лет, давно бы уже сбросились всем форумом и отдали бы классному электрику один конверс на растерзание.
Позитива не хватает? Позвони Олегу Попову!
Снимал я свой конверс и отдавал Алексею(motral) для опытов и перепрошивки, добавил полезные опции. Парень умный, вот если бы у него была китайская голова.................. :-)))!!!!
@Philosoff, дело не в конверсе, а китайский майфунах.
это последние не могу передавать и получать информацию с/от Конверса
Не совсем верно, голова от Acodo вполне передает и берет информацию, да конечно, нет названий станций и треков, но все пункты меню присутствуют и переключения все работают, так что кому что.
витсон починился(была холодная пайка), когда разобрал- ужаснулся, пришел к выводу, когда покупаешь китайца-сразу разбирай и его всего пропаивай
Переходник это у которого выходит один проводок?? И этот провод надо запитать ? Я правильно понял??
В принципе да, если учесть что проводков по 2 с каждой стороны )))
http://www.soundline.su/catalog/anteni/connectors/iso-fakra-2-way у меня стоит вот такой. Синий провод с клеммой - для подключения.
значит я отстал от жизни, извиняюсь
но когда тестировали первые обрзацы, то они не умели через конверс работать с телефонной книгой, с выбором папок/треков на носителях, как это организовано с штатными ГУ.
только странно, если научились нормально управлять - в чем проблема передать тег
@korleone, ничего ты не отстал :)  работает, но не в полном объеме, многие путают текст "радио1" и "трек1" и переключение вперед-назад с полноценной работой - рдс с радио, теги с аудио и прямой выбор любого пункта (станции или композиции) из всего списка (а не вперед-назад)
а в усеченном варианте с конверсом работает не только акодо, но и некоторые другие китайские балалайки.
Изменено пользователем vi66
Нет ли новостей по наличию Акодо в продажах? Просидел час на китайских сайтах, так и не понял. Может кто собирается заказывать в ближайшее время, я бы скооперировался.
Ну так надо сделать "блочок" и впаивать его в китайские головы, пусть даёт инфу на конверс. Не смог раскодировать китайский мозг, не называйся умным. Делал, поди, за бесплатно? У меня тоже знакомый есть, сказал всё починю, но за деньги. Это может быть и 50 килорублей. Но Вам всем результат нужен или денег жалко? А мастеру есть охота. В той же штатной соньке найти этот блочок и, по его принципу, повторить или тупо выпаивать и вставлять в китайские головы.
Решить проблему на халяву не получится.
Ja zakazal ot vivatao.com, nemnozhko darozhe paluchilos, chem na baotao, no shas zhdu pasilki.
