Я так понял, что вы хотите вместо штатной 2-Din магнитолы (6000CD или Sony) установить ,что-то другое...
Да, так точно. Поставил девайс на андроиде. вот теперь думаю, что сделать с радио. Форд - рестайлинговый. Там 2 разъема
Сегодня подрубил такой переходник, без подключения питания:
Впринципе по городу ловит, но периодически фонит. Подключил его к черному разъему. Но и с белым разъемом тоже работало, может точка была, где радио хорошо ловило.
Нашел такой переходник, двойной с питанием: http://www.intro-online.ru/item673 , думаю прикупить... или не стоит?
Так вот я не могу понять, нужен ли он мне с питанием или надо искать такой же, но без усилителя, т.е. без питания если усилитель уже стоит на антенне и питается от разъема??
К Черному разъему получается подходит только радиосигнал, т.е. подрубив к нему с одним разъемом переходник и запитав усилитель на переходнике - я усилю сигнал с черного кабеля, который где то уже был усилен в цепи?
Изменено пользователем Maks_s_s
Дык получается, что я СД6000 из Мони (рестайл) не смогу поставить в ФФ2 дорестайл?????
Сможете.....но придется поколдовать с разъемами ( например здесь пост 828 и здесь пост 857)
я ее еще не установил.
но подключал проверял.
кнопки работают.
через адаптер за 3.5 рЭ.
жаль на конверс ничего не выводит.
а не подскажешь какой конкретно адаптер и где покупал?
Так попробуйте с питанием. На вашей новой магнитоле скорее всего присутствует провод с надписью Antena, на этом проводе появляется +12 В после включения магнитолы.
Из описания сего девайса ни фига не понятно, что внутри этой коробочки находится..... усилитель, сумматор (суммирует сигналы FM и AM), фильтр помех или еще что....ХЗ. Но то что он для Форда..... может это то что нужно.....
.... если усилитель уже стоит на антенне и питается от разъема??
Белый разъем - усилитель FM питается по кабелю через разъем с магнитолы.
Черный разъем - усилитель FM+AM питается по отдельному проводу от бортсети авто.
Да.
P.S. Hа рестайловом Моне (как на всех современных авто) применена хитрая антена (вернее 2 шт) к белому штекеру через усилитель подключена FM антенна (аналог - штырь на крыше), а к черному через усилитель FM/AM ДИПОЛЬНАЯ антенна (аналог - два горизонтальных противоположных штыря или рамки и т.п. настекольная БОШ), от размеров этих штырей (рамок) зависит качество приема. А вот как эти антенны работают.... вместе или отдельно....ХЗ. Все что смог найти в инете изложил здесь.....
Изменено пользователем MrOndrya
Maks_s_s. Покупай уселитель с двумя выходами и подключай, к синему проводу нужно подвести +12, у меня он запитан он кнопки аварийки. К проводу "антена" ничего подключать не надо, так как к нему обычно подключают телескопическую антену.
Спасибо! Сегодня купил двойной переходник http://www.intro-online.ru/item673 , поставил его, как то радио похуже стало ловить без питания, чем с одним разъемом без питания. Сейчас позвонил в интро, продавец сказал, что скорее всего там сумматор стоит, а не усилитель. А что же тогда находится в таком разъеме http://www.intro-online.ru/item552 - Не сумматор же))
В выходные поеду на дачу, думаю там радио похуже ловит, попробую подрубить питание и без него, посомтрю как будет.
Если не секрет, что за ГУ приобрел?
http://www.aliexpress.com/snapshot/208534842.html на андроиде, чуть позже отпишу про него, когда окончательно поставлю
Пока что только положительные моменты!
Единственный минус, который не нравится - при включении задней передачи перестает играть музыка.
Я так понимаю, что она полностью на Андроиде? А звук и у меня отключается при вкл. задней передачи, ничего не поделаешь.
Да, полностью. Звук, по сравнению с сонькой, мне показался получше. Точно не хуже! Будет тепло - усилитель кину, сейчас пока так вкорячу.
Есть ещё такой вариант переходника с усилителем
Intro ISO ANT-3 AMP
Антенный переходник для автомобилей:
Ford 2011+
Audi 2002+
Seat 2002+
Skoda 2011+
VW 2002+
Переходник со штатного антенного двойного разъема типа "FAKRA" на азиатский разъем для активных штатных антенн (требующих доп. питания 12В) с усилением FM сигнала. Рекомендуется для местности со слабым радиосигналом.
Изменено пользователем HottMac
Возможно это сделано специально.......для подключения камеры заднего вида.
Все правильно, это сделано специально, вкл. заднюю передачу, выкл. звук, магнитола автоматом переключается на камеру.
Не подскажите в этой штуке есть русский язык http://www.aliexpres.../208534842.html
Конечно, Андроид мультиязычный!
Нашел в настройках, звук может не отключаться. А так да, автоматически задняя камера подрубается. Удобно!
Ну что соклубники, нашлась та магнитола, которая дружит с Конверсом+? Спрашиваю тут, ибо в магазинах одни балоболы и все у них со всем дружит, пока не продадут ее.
C кнопками на руле и конверсом дружит?
Кнопки на руле как угодно можно активировать, дается адаптер и в магнитоле есть пункт настройки. А из конверса исчезли пункты меню Радио, СД и АУКС... да и не нужны они особо... Просто пустынно стало на приборке, как бы активировать по умолчанию, чтобы стоял Эко-мод, хоть на цветочки смотреть)
CI-FI тоже условно дружит, радио отображает нормально, при проигрывании DVD проигрывателя пишет Track 2, при включении штатного андроид проигрывателя показывает AUX, при этом через конверс можно выбрать ту или иную позицию, но треков он не видит!
Товарищи, у кого ГУ на андроиде, возможен ли перенос контактов адресной книги с обычных телефонов, без андроида?
C iphone'а перенес без проблем
Может я чего неправильно делаю, при обнаружении ГУ моего телефона (Нокия н81) через блютуз нажимаю импорт контактов, но при этом ни одного контакта бошка на телефоне не видит?
