Сравните фото от сюда http://juliabrothers...ndeo-black.html там тоже самое что и на алиэкспрессе. Магнитолы абсолютно идентичны, как внешне, так и по тех. характеристикам. Возможно просто есть несколько вариантов расположения кнопок, а может Ка-фай и Красная силушка делаются на одном заводе, на одной линии. Но, как у же писал, у меня руководство пользователя где стоит значок Ca-Fi. Посмотрите у себя в инфе о модели, уверен тоже написано - СА51ХХХ. Там на фото еще прошивка без RDS. В прошивке с RDS появляются дополнительные значки в радио, типа PTY и т.п. (см. фото). Но если аппаратно RDS выключен то ничего не поможет. Напрмер, у магнитол, которые juliabrothers продает, RDS включен. Can-адаптер с наклейкой мондео есть (см. фото), да без него и не работало бы ничего, теже кнопки на руле к примеру, а они работают.Хвост в бордачке у меня тоже есть и Хабом я пользовался, но штатный свисток (такой же как у вас на фото) не взлюбил хабы, с одним отказался работать, с другим работал, но через раз отваливался. Пришлось отказаться от этой схемы и воткнуть напрямик, стал работать намного стабильнее. Пробывал заменить штатный свисток другим, узнал на каком чипе он сделан, купил свисток TP-link на этом чипе магнитола не увидела, на форуме народ тож пробывал на этом чипе альтернативные свистки брать, ни один не заработал :-(
Изменено пользователем iDoctor
На фото прошивка 04.01.16 - на вторую цифру не смотри, 04.01.17 - это самая свежая на сегодняшний день.
Новую прошивку брать на форуме у продавцов, у которых башку брал. В Питере у нас двое их вроде:
http://androidunits.ru/
http://juliabrothers...forum/index.php
http://juliabrothers.net/forum/index.php?topic=611.0 - вот тут про прошивки можно почитать.
Изменено пользователем mdg333
Не туда посмотрел.
Я, как писал выше, брал в Китае на алиэкспрессе, поэтому суппорта не имею :unsure:
Ну я думаю, что можно договориться с нашими ребятами :) Зарегистрируйся на форумах, спишись с админами - должны помочь.
Я и так там зареген (на джули), они даже в виде исключения за активность на форуме давали прошивку с RDS, но на то они и исключения, что не повторяются...
Было бы интересно провести опрос среди владельцев ca-fi относительно работы его с конверсом.
Из всей темы, если я ничего не упустил, конверс работает только со старой прошивкой.
На рестайлах насколько я понял не работает конверс, тем более на последней прошивке с часами. Верно?
Кто ставил девайс, напишите пару строчек пожалуйста и было бы здорово написать как работает, есть ли глюки в отображении информации.
Относительно того что поддержка не такая как у родных магнитол я знаю, лично мне этого было бы достаточно, допустим едем в режиме навигации и на конверсе видно какая частота станции сейчас играет.
Также было бы интересно услышать решилась ли проблема плохого приема радио на рестайлах. На форуме juliabrothers эта тема к сожалению заглохла.
Спасибо!
Изменено пользователем cruso
Вот моя версия,
У меня тоже такая же (покупал через Питер), хотя на фото у них на сайте выглядит как у
iDoctor
Тут это всё уже давно расписано.
У меня дорестайл, прошивка на ГУ последняя на данный момент - 04.01.17. С конверсом работала и на всех предыдущих версиях прошивки. В режиме Радио - видна частота радиостанции. В режиме медиапроигрывателя, и при включении задней передачи (камеры заднего вида) - на конверсе AUX. При проигрывании диска - номер трека. Если на конверсе выбратьт режим AUX - на ГУ активируется 2-й видеовход (можно например установить камеру для парковки в бампере спереди).
При изменении уровня громкости - отображает значение на конверсе
Изменено пользователем RSi
Благодарю за подробный ответ! Да относительно дорестайла все понятно. Тему уже проштудировал всю и фотографии смотрел как это выглядит, но все же нет достаточной статистики по совместимости с конверсом, именно на рестайлах. Прошивку я имел ввиду конверса (последняя с часами).
Адаптер рулевого управления должен включаться в соответвтвующий сминиджек на магнитоле, и если такого нет, то, может быть магнитола не предусматривает такое подключение? Потому что зачастую это именно так. Я не разу не встречал такие магнитолы, у которых есть рулевое управление и нет миниджека под него…
В наших ГУ нет никакого миниджека - все через разъемы идет. Кнопки подключаются по цифре, по CAN-интерфейсу. Миниджек - это, наверное, если кнопки на руле резистивные - у нас не так.
Интересно. Блин, неохота в третий раз раскручивать панель у себя, но насколько я рассмотрел, кнопки декодируются специальным CAN-адаптером.
Кнопки у нас резистивные.
Сам замерял каждую кнопку.
Даже где то есть пост с полученными данными.
Без всяких КанофШиноф
Во первых, тогда уж давайте конкретную ссылку на само устройство, и где брали.
Во вторых: оно сделано конкретно под Мондео IV?
В третиьх: изначально в его описании данная функция была заявлена?
И в четвёртых: не надо так кричать.
Аппарат купил вот тут: http://scenium.ru/
когда установили это чудо техники сразу не увидело Коверс, установщики они же продавцы сказали нужно будет ставить другой CAN-модуль, которого они не могут найти до сих пор.
Позже попробую поставить фото .
если у кого были такие проблемы, напишите как решили их!!!
Значит меня приглючило :)
то что резистивные это сто пудов.
а вопрос то все равно остается... если некуда подключить мини-джек, но на ГУ есть ПРОВОД Steering wheel remote Input (вход дистанционного управления с руля) то куда его приконнектить? Может этот мини-джек отрезать нах... и припаяться, но он трех-контактный (один из них точно земля остальные х.з.) а провод то один.
лично я, пробовал бы методом тЫка.
по другому ни как.
когда я прозванивал разъем и замерял показания с кнопок, по все данные шли с одного провода.
логично предположить, что одного провода достаточно.
ышшы :)
и я не стал бы паять. а просто купил бы джек.
к нему припаял бы провода и погнали.
родной разъем есть родной.
я имел в виду не стал бы резать родной шнур. :lol1:
Navipilot - это очень дешевый китай. Отзывы встречал только хреновые про него. Кафишные проблемы с 3G - детский лепет.
@Fuseboy, Диапазон рабочих температур -20’ C … +70’ C - по области до -40 бывает.... и что, "мой" мафон оставит меня без музыки в столь трудный час?
интересная вещь... но отзывов про нее не видел
Изменено пользователем DennX
В машине-то не минус 40 - прогреется и заработает. К тому же, скорее всего речь идет про то, что экран замерзнет и не будет реагировать на прикосновения. Кнопками радио включишь :)
а вот это что за зверь подскажете? http://www.ebay.com/itm/HD-Car-DVD-Player-GPS-USB-RDS-PIP-For-Ford-Mondeo-Focus-S-MAX-FREE-SHIPPING-MAP-/170901900311?item=170901900311&ViewItem=&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123&nma=true&si=8EvdjJCAoJRMKVHEWbVL4i9z0oM%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
подключил, при включении все кнопки подсвечиваются, после загрузки потухают((( на конверсе,никаких обозначений. сначало работал от кнопок на руле, но после перестал,после установки ГУ. и самая печаль, диск не полностью входит в мафон..(
Ну вообще-то за такую цену трудно расчитывать на что-то очень качественное. Да ещё и у продавца, имеющего всего 11 фидбеков... Я бы стаким связываться вообще не рискнул на что-то дороже 5$.
Про поддержку конверса в описани лота ни слова нет. По работе с кнопками руля: Optional add 35usd for Can-bus Steering Wheel Control - 35$ доплачивали? Хотя, если изначально они работали - то после чего перестали? Как вариант - переподключить разъёмы на ГУ.
