Заказывал через Flyaudio.ru, мне её отправили 11,02 в субботу буду ставить посмотрю, очень хочется win на инглиш, а не на китаеш :rolleyes:
Если не секрет, то во сколько обошлось? У них вроде как полная техподдержка и гарантия...
i_l_y_a_b
Сегодня купил акустику в автомобиль. В передние двери компонентные 16 Герцы, в заднюю полку буду врезать 20 Инфинити
и усилок Хеликс 4х канальный. Установку шумки и акустики начнут в среду, как все сделают будет полный отчет.
А можно мне по блату без очереди? :embarr:
Возникло 2 вопроса по Fly:
1) Покаывает ли Fly на дисплее номер входящего вызова, у меня нет :(
2) Почему то не меняется цвет дисплея, всегда ораньжевый, на синий не переключается :(
Вроде бы все остальное все нравится!
1) Номер не показывает, т.к. протокол у БТ только гарнитуры :(
2) Переключается :) Надо нажать на кнопку интерфейса, чтобы синий был крупно и перезагрузить магнитолу с отключением питания.
Навигацию так и не удалось толком запустить.
Похоже с навигацией засада, запускается, но спутники не ловит :( Здесь, либо антенна, либо приёмник (что гораздо хуже). Может, у кого было, что-то подобное?
Блю туз тоже странно работает, после окончания разговора и нажатии красной трубки музыка не включается, а слышится противный писк.
AVGuard
У Вас на сервисе можно проверить аппарат, естественно не бесплатно? Если можно, то нужно ли его снимать с авто?
Professor
Дело в том, что я подсоедил ее так, что она работает и без зажигания. А если я нажну на кнопочку "резет", это поможет как думаешь?
i_l_y_a_b
Professor
Ребята не вопрос машина большая, места всем хватит, как все сделаю приеду оцените! :drinks:
Professor
Достаточно просто выключить ее , не надо на reset нажимать! У меня тоже без зажигания фурычит, только я сам не просил так делать, как-то коряво подключили.
Professor
У меня не помогло :( Подключено также.
У меня так не меняется.
Сегодня с флешки еще и фото смотрел на Fly, прикольное слайдшоу! :nice:
Еще вопрос, а как сделать, что бы при навигации, девушка подсказывала, я все меню облазил все включено вроде, а девушка молчит, ничего не говорит!
Изменено пользователем kunen
А у Вас навигация работает?
Да работает, маршрут показывает, по карте ведет, все работает.
Подскажите, при первом включении навигации, спутники быстро нашлись? И какой нави пользуетесь?
Изменено пользователем alekss
На счет того как нашлись спутники не помню, навигация IGO 8, Навител.
У меня с той сборкой что выкладывал Professor тоже девушка молчала :)
Поставил другую (я её выкладывал в этой теме) и сразу заговроила :)
Правда теперь я что-то у себя с iGO нахимичил (добавлял икоки на POI, ещё немного поэксперементировал), и теперь она у меня в Москве вылетает с ошибкой о нехватке памяти. :( Причём за пределами Москвы всё отлично :)
Надо будет откатиться опять на начальный варианта, и ещё раз попробовать.
AVGuard-привет
проблему с блютузом на флае решил:купил в китае на трэйдтанге первый попавшийся айфон двухсимочный за 5,5 тыс и заработало.
причем цифры номера при вх звонке огромные-приятно.но с лого не получается,хоть тресни.
с уваж ,миг
Привет. О чём и речь - китайцы все работают. А что не получается с лого? Поменять лого на дисплее при запуске аппарата или что? Не совсем понятно...
А у тебя в настройках самого Флая стоит галочка в пункте "Отправлять к голосовым подсказкам" (примерно так в переводе звучит).
По поводу меню - возможно ресет поможет, так что пробуй различные варианты :) В любом случае выстави Blue и жди, когда оно посинеет :)
Так с нави ничего не получается?.. У меня тоже вначале с ней были проблемы - то находил спутники, то терял... У меня в антенне проблема была, подмотал разъем изолентой и все ОК стало вроде... Будем надеятся что в антене дело...
Пока глухо :( Вчера весь день провозился. При включении автоопределения GPS приёмника происходит сканирование портов и скорости, находит порт 6 и скорость 4800, определяет GHS приёмник и включает его "GHS приёмник найден". Дальше перехожу на закладку поиска спутников, включен холодный старт, антенна на крыше авто, жду в течении часа-0. Старенький Гармин там же находит кучу спутников. Надеюсь, что дело всё-таки в антенне.
PS
Игорь, а ты антенну ремонтировал на снятом флае, или можно без снятия подлезть?
:embarr:А здесь речь идёт о меню или о подсветки кнопок?
Про меню тут разговаривают. Подсветка только красненьким светится!
Сегодня попробовал переключить цвет, все работает как я и писал выше!!!
Professor
Галочка стоит. А ты какой именно пользуешься нави? На какой голос работает?
Professor
В основном iGO6 и Навител. Но на iGO8 и Автоспутник тоже звучит нормально вроде, хотя их очень редко использую, может быть не обращал внимания (после перепрошивки).
Обошлось ровно в 46 000 руб, шло где-то 15 дней. Только я брал на Honda CR-V, просто здесь самый живой форум про flyaudio :rolleyes: .
Прошивка у меня судя по всему старая, зашел в win там все надписи по китайски :verymad: Интересно, а новую прошивку в сервесном центре можно потребовать?
Уважаемый PROFESSOR, а как у ВАС можно попросить прошивку скачать, просто я из Ростова-на-Дону и ехать к Вам очень далеко :rolleyes: .
Что касается самого Флая, то аппарат сделан добротно, я с ним толком еще не разберался, но первое впечатление очень хорошее.
С этого форума поставил IGO заработало сразу, фильмы и музыку ставил, все отлично. Кнопки и экран работают четко.
Вообщем пока всем доволен :cool:
Осталось купить камеру заднего вида и ждать когда у нас в городе будет цифровое телевидение. :nice:
Изменено пользователем McSIM512
Тоже заморочился музыкой на ФМ 4!
поменял все калонки на ДЛС (двух компонентные соответственно) зад + перед, усилок на колонки - 4 канала, усилок на саб - 2 канала, саб, конденсатор, головное устройство Пионер 2 дина с рамкой + ТВ тюнер + две антена на лобовое стекло для ТВ, поставил шумку дверей в два слоя, дополнительный контроллер для руля - что бы оставить управление музыкой на руле! Звук получился достаточно добротным! в машине сидеть уже невозможно, при установке звука на половину! При установки колонок, возникает небольшая проблема! Колонки не помещаются в дверь (магнит очч большой получается)! Приходится выпиливать кольца - проставки! Но это не мешает одеть старую обшивку двери!
Флай рассматривал, как вариант! Но если надумаете поменять дополнительно и акустику, то китает испортит весь звук! звука от него нет воообще никакого, родная Сони звучит лучше! А если просто для красоты, то конечно выбор хороший!
Нужно делать шумку багажника и задней полки! Потому как от саба, думаю багажник протянет не долго... по этому пришлось сдеть его на минимум! думаю это сделать заодно с камерой заднего вида!
Вопрос: видел на фотке эту камеру с подсветкой номера... а разве она подойдёт? разве так выглядет подсветка номера...? Просто когда выхожу на улицу, забываю посмотреть на неё... =)
А ты с цифровым тюнером покупал магнитолу? У меня прошивку попросить можно, но я не знаю, подойдет ли она... Скорей всего подойдет, т.к. Винда не должна отличатся. Прошивка самой головы явно не подойдет :unsure:
Я думаю у CarAudio можно ее попросить совершенно спокойно, у него может быть даже новей будет (по крайней мере он так говорил).
поменял все калонки на ДЛС (двух компонентные соответственно) зад + перед, усилок на колонки - 4 канала, усилок на саб - 2 канала, саб, конденсатор, головное устройство Пионер 2 дина с рамкой + ТВ тюнер + две антена на лобовое стекло для ТВ, Вопрос: видел на фотке эту камеру с подсветкой номера... а разве она подойдёт? разве так выглядет подсветка номера...? Просто когда выхожу на улицу, забываю посмотреть на неё... =)
Ну и как телик кажет? :)
Камера подойдет 100%, т.к. люди уже ставили себе и подсветка именно так и выглядит :)
Mokus02
Я может и не меломан, но скажу, что звук от Флая мне нравится больше, чем от Сони и если я его дополню нормальной акустикой думаю станет еще лучше.
Professor
Навигация заработала по полной, девушка Наташа заговорила по Русски, только включил я ИГО 3.
