Проверенные номера для заказа зап. частей
Гость drozdoff
Подскажите, разбирали гбц, получается что сторона, ближайшая к бамперу левая?
да
Подскажите еще - мастер сказал, что (помимо все остального, что уже нашел) нужна прокладка крышки сальника распредвала, где она находится?
скорее всего тут под номером 25
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B5204101&sr=61&Cat=Ford
но 2,5 тр для кусочка резинки както дороговато (товар не ходовой поэтому такая цена)
проще купить длинную прокладку крышки тут - http://www.exist.ru/price.aspx?SubType=0&pcode=F5RZ6020A
за 227р и отрезать кусочек нужной длинны
Изменено пользователем zx118
Спасибо за советы, заодно пока стоит машина, решил масло в мкпп поменять, какое подойдет ?
нужно 2,6л http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6680979F&sr=61&Cat=Ford
но както оригинал дорогововат, можно аналоги
http://www.ulmart.ru/goods/599559
http://www.ulmart.ru/goods/635051 - у меня такая полусинтетика
http://www.ulmart.ru/goods/635048# - синтетика
http://www.ulmart.ru/goods/599560
скажите пожалуйста номер прокладки клапанной крышки меркури коугар 1999г 2,0 помогите америкоз
Прокладка клапанной крышки +сальники болтов VS50312 прокладка крышки клапанной F8CZ6584AA Сальник соленоида  F8CZ6B298AA
Кажется мне, что не бывает такой оригинальной детали. Если только тюнинговую распорку на ebay искать.
подскажите пожалуйста у меня сломались опоры задней вещевой полки!подскажите кто нибудь ставил аналог какой нибудь?
ага они от жигулей подходят, снимите один (он отщелкивается и сравните по длинне в магазине)
Всем привет!
Нужна подсказка по запчастям на Mercury Cougar 2.5 АКПП 2000гв
1. Подшипники ступичные (L + R) (на экзисте только оригинал за 10 касарей загоняют)
2. Втулки стабилизатора (L + R)
3. Стойки стабилизатора (L + R)
4. Рулевые тяги (L + R)
5. Рулевые наконечники (L + R)
Ребята подскажите пожалуйста номерок ремкомплекта компрессора кондиционера. Выявили течь между двух половинок компрессора, вот думаю перебрать, СТОшники 100 уе зарядили.
И суппортов(зад и перед, дисковые 2.5)
Не хочется плодить новых тем, буду благодарен за помощь) по поиску что-то ничего не нашёл.
Подскажите пожалуйста! Какой номер у МКПП на меркури кугар 2000 года  2 литра??
подскажите номерок, если он есть, возвратных пружин ручника на задних суппортах (тормоза дисковые). может кто-то менял? или подходят от других моделей? в каталогах я их не нашел. Спасибо.
Изменено пользователем андрей 33
Здравствуйте подскажите точный номер щеток генератора от 2.5 и возможно регулятор тока
просто щетки не пойдут скорее всего щетковый узел 136216 закажу проверю
  • 5 месяцев спустя...
есть ли номера пробки заливной горловины бензобака и рамки для магнитолы (например ссылки с алиэкспресс)?
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте кто нибудь менял сервопоршень какой его размер. По каталогу выдаёт 6 размеров. американец 99 года
