Замена корректора УОВ, он же клапан УОВ
Ну проблем нету, не считая очень трудного запуска при температурах ниже -5. Запуск был вообще не возможен пока не залез и не крутанул угол впрыска, но теперь машине чуть-чуть не ровно работает! Сегодня утром один провод на массу, а второй на "+"- искрят... Завелась сегодня нормально, но на улице тепло!
Можно еще пробануть клапан напрямую от аккума запитать и завестись на холодную. Если в питании дело, то должна лучше стартануть. А нет, то возможно что и в насосе дело. Либо угол впрыска не тот. Но с выставлением угла сам не сталкивался, так что тут я явно не скажу.
Расскажу как ведет себя авто с клапаном, запитанным от отсечки: заводится на холодную с оборота 4-5 (раньше со 2-3), с синим дымком на первых двух тактах, горячая или с полтыка или как на холодную. В целом не дымит вообще, выхлоп чистый, не едкий, но на холостых жестче работает. Тяга с расходом не изменились. Ездить можно!
Товорищи Форумчане! :) Я ЕЁ РАСКУСИЛ И ОБМАНУЛ. :new_russian-1:  Она сдалась :siski:...  Всё дело в ЭБУ, который на холодном движке подает +12...14В на этот клапан, а при достижении 25 градусов отрубает подачу, вследствие чего авто идет врасколбас. Замерял все начиная с холодного мотора, и когда начало колбасить, киданул провод с аккума. Все прошло. В итоге сделал пока(а может и на постоянно) по-колхозному: тупо запитал этот клапан от клапана отсечки. Работает во всех режимах ровно и красиво, без дымов.
PS Раньше она после перезапуска давала напряжение, а ковырялся я в основном на прогретом движке. Вот и не увидел сей глюк и не допер. Пока 1:0 в мою пользу :fuck-1: , жду от нее новых приколов.
а к какому проводу плюс кидал расскажи а то у меня похожея ситуация
От клапана одет 2 провода: один (-) короткий коричневый подключается к корпусу ТНВД через клемму под болт, второй (+) красный или черный идет в жгут проводки ТНВД или подключается через фишку. + кидаешь на второй провод, предварительно отключив его от жгута. Применимо к такому насосу:PYx7z2eoqIw.jpg
Если насос как во втором мондео, то там в жгут вроде идут 2 провода (+и-) через фишку. В любом случае, если рукожопы похозяйничали, то вольтметром искать придется как в моём случае было.
Народ! Провел ревизию старого ТНВД и обнаружил там вроде как клапан УОВ ко 2 моне (на фото). Это он?
Если он, то обращайтесь кому надо. Вроде как рабочий, при подаче напруги щелкает.%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-1271.jpg?id=1391f11092abb9081240625b86b9171354f.jpg
Изменено пользователем KARST
Да насос у меня такой же только стоит у меня на эскорте 95 года !
а как он должен работать этот клапан когда подается на него напруга он втяивать должен или на оборот ?  А можно его просто выкрутить и поставить вместо него болт заглушку?
можно.только заводится может хреноватозаводится.особенно в мороз.а летом при нормально выставленном зажигании и вовсе проблем нет.он у меня с момента покупки машины не работает.уже семь лет
Присоединяюсь! У меня на старом насосе так было, только как сейчас допер, у меня стоял сзади насоса клапан от 2 мондео.
У меня БЫВАЕТ но не всегда ! Еду даю на газ машина начинает тупить и тарахтеть как Транзит старый , а потом может и все нормально стать . Это и есть проблемы с этим клапоном? И что может быть Д а и машина прогрета???
этот клапан на тупизм не влияет.он влияет на заводку машины на холодную.а тупить может из-за турбокоректора
А тарахтеть тогда чего начинает в раене насоса как будто Транзит работает ? Я на форумах читал что это изза клапона УОВ
Из-за клапана уов авто будет плохо заводиться, дымить и троить на холостых и до 1500об. На тупость он не влияет. С турбокорректором не сталкивался пока, не скажу насчет него.
НЕт заводится без проблем не троит ! А вот чего не стого не с сего начинает тарахтеть на ходу и тупить может что подскажете! А еще гогода хорошо едет то дым черный виден когда со светофора стартуешь а когда тарахтит и тупит то дыма в эаднее зеркало не видно но и тяга нета!!!
сначала если не заглушен то глуши клапан егр.а второе перебери турбокоректор.может там поршенёк мозг крутить.забей в поиск клапан егр и турбокоректор.тем про них хороших много
но у меня клапан уов не трещит когда зажиганее включаю так и надо?
Он и не должен трещать, он у тебя как на первой моне, ты ж сам говорил. Большой клапан не трещит, трещит маленький как на 2 моне. Проверить его исправность можно отключив один из проводов на работающем движке (если нет проблем с подачей напряжения к клапану). Если клапан рабочий, то движок должен начать колбаситься, особенно непрогретый. Я с этим клапаном 8 месяцев т*ахался.
В твоем случае:
:good:
В твоем случае:
:good:
Но турбокоректор разве может тарахтеть переодически как старый транзит?
А клапан и напряжение на нем в момент тарахтения проверял??
Как у меня было, дурил голову блок управления, который то включал, то выключал клапан и мою машину начинало колбасить. С отключенным клапаном машина просто дымила на оборотах до 1500, но перла как надо. Но в твоём случае, как писал avka007, подозрение падает на клапан ЕГР. Вот из-за него машина может периодически тупить. Покури форумы (и не только на этом сайте), там все разжевано и по симптомам и по методам лечения. Потом, если не поможет, можно и к турбокорректору цепляться, но вряд ли он.
Из-за ЕГР машина "не едет" (тупая как сапог).
Из-за клапана УОВ машина дымит серым, нестабильные ХХ (к тому же просевшие).
Так было у меня, но на своей я это вылечил)
Изменено пользователем Беренцев
так на прогретой машине на клапан УОВ должно подаваться напряжение? Я не пойму как он вообще работает
