Коллеги, прошелся по всей теме, прошу уточнить!!! Как мне на рестайловой машине ФМ4 зайти в этот самый тестовый режим???? Только чтобы правильно, и ненароком чего-либо не накосячить??? Машина с электронными указателями топлива и температуры, конверс есть, запуск двигатель кнопкой! Подскажите, пожалуйста, еще раз-правильный на сегодняшний день алгоритм!!!! Буду очень признателен! Еще эту фишку не пользовал ни разу,-надо попробовать! Спасибо, жду!
Куда смотрел чудак-человек? :) Сначала притапливаешь "ОК" на руле, потом жмёшь на кнопку запуска и держишь "ОК" пока не появится надпись "Теst", потом гоняешь стрелочками вверх-ввниз. С тормозом сразу заведёшься, без него зайдёшь в режим без заводки, полезно смотреть уровень разряда АКБ.
у меня рестайл с конверсом 1411. в тесте есть точная температура двигателя, БК показывает только шкалу и поди разбери сколько там. вроде все остальные данные дублируются.
Не думаю, что все очень положительно оценили полезность ECO показателей. Но в тестовом режиме есть 4й показатель, который не выведен в основном меню. Исходя из названия пункта - это показатель движения на прогретом/непрогретом двигателе. Правда мне непонятно, как они это считают, ведь в процентном отношении время движения всегда огромное, в сравнении с временем движения на холодном движке, но мои 3,75 подтверждают, что с весны по осень начинаю движение пости сразу после пуска, не гоню, но двигаюсь.
Хотя оценка переключения передач так же туфтит. По трассе ехал, перед выездом сбросил на нули, после 300км были :1,5,5 лепестков. Получилось отлично держал скорость, но плохо переключал передачи. Конечно плохо, если не переключал и на пятой почти всю дорогу :-). В город едва въехал, так сразу второй лепесток загорелся.
Кто нибудь проверял точность тестовых данных? В частности вольтаж сети: незаведённый и заведённый движок?
У меня на заведённом показывает 14,1-14,2 в. Что то много.
Интелектуальная система зарядки :) Чем ниже температура, тем выше напряжение. Летом 13,6, редко выше. Зимой побольше.
Вообще система завязана на температуру АКБ, но в наших машинах датчика температуры АКБ нет, но система расчитывает ее косвенно из температуры за бортом, темпеартуры двигателя и каких-то своих коэффициентов. Описание вытянуто из ETIS, ничего не придумал.
Ну и следует учитывать, что приборка не всегда может достоверно определить напряжение питания.
Мот быть. Эт я вот к чему:
Всё лето ( и осень почти) на Р/Детекторе (антирадаре-Эскорт) напряжение показывало 13,7-14,1 в. Немного снижалось ночью.
Эт понятно. Но вот уже 3 дня езжу с показанием Р/Детектора 14,5 (на холодный) и 14,8 - на прогретом двигле. Канеч, Р/Детектор не тестор. Но ни с того, ни с сего не станет врать.(новый и ни китайская побрякушка) Стал сверяться с тестовым режимом авто: на незаведённом и заведённом двигле разница в 0,6в(у Р/Д выше). Тест режим авто показывает на заведённом- 14,1-14,2 в. В принципе -норма. Сам Р/Д подключён к плафону освещения водителя. Может здесь причина? Никаких симптомов завышения напряжения в сети внешне не заметно. Зарядка аккумулятора ничего не дала.
В теме про АКБ ответил, нормально всё у тебя, даже зашибись! :good:
Добрый день
На выключенной машине по инструкции захожу в тестовый режим. Но в тот момент когда хочу завести конверс выходит в свой стандартный режим работы.
Подскажите как включить тестовый режим на заведенной машине??
заранее спасибо
Есть такая фишка, дорестайл? Вообще то он не должен из него выходить и после заводки. Но я с таким уже столкнулся у знакомого на дорестайле. На незаведённом входит, после запуска выходит. Как победить, пока не знаю, может кто подскажет из парней?
у меня тоже до рестайл. тоже так делал, но потом разобрался... Если хотите посмотреть тест при работающем двигателе, то заводите машину при нажатой кнопке "ок" с нулевого положения ключа и до завоодки и не отпускайте ее как машина заведется.... секунд ч/з 5-10 войдете в тестовый режим.
Где как говорят про температуру в тестовом режиме, типа от показаний там надо отнимать 35 и получишь точную температуру двигателя.. кто может точно сказать так это или нет? У меня вроде как показывает реальную температуру, и датчик поменял а показатели похожие на реальные и 35 отнимать не надо......... Или есть разница в прошивках?
Изменено пользователем HRR
Это надо было делать на FF2.
Скоро в машину пойду-надо будет попробовать, интересно. Хотя у меня рестайл, июль 12 года, и описанных проблем не было! Но вот у меня прямо сейчас другой вопрос родился: а если я нахожусь в тестовом (неважно, как в него вошел), и приэтом еду на нем-смотрю показания разные... Потом хочу из него выйти-можно ли как-то это БЕЗ глушения машины сделать, или нет??? Насколько знаю и умею-на сегодня выход из него-только остановиться, заглушить, и заново запуск! Спасибо!
Изменено пользователем Ездун
Касательно минус 35 градусов-фигня какая-то!... Неделю назад пробовал-катался в тестовом режиме, за городом, пустая дорога, скорость-примерно 70-80, равномерно. На улице-минус 10. Наблюдал за темпером. Растет она, растет, доходит примерно до 96-97 градусов, затем начинает падать до 87-88. Зять сказал, что это срабатывает термостат, пуская ОЖ по большому, через радиатор. А настроен, он, мол-примерно на 92-93, говорит. То, что доходило до 96-97, я так догадываюсь-инерция системы? Что скажете?... В других режимах и при других температурах Н.В. пока не проверял более ничего...
Скоро в машину пойду-надо будет попробовать, интересно. Хотя у меня рестайл, июлю 12 года, и описанных проблем не было! Но вот у меня прямо сейчас другой вопрос родился: а если я нахожусь в тестовом (неважно, как в него вошел), и приэтом еду на нем-смотрю показания разные... Потом хочу из него выйти-можно ли как-то это БЕЗ глушения машины сделать, или нет??? Насколько знаю и умею-на сегодня выход из него-только остановиться, заглушить, и заново запуск! Спасибо!
также держи кнопку "ок" и выйдешь в нормальный режим
Спасибо, тоже попробую! Я ее просто тыкал-ничего... :unsure: Подержу! :) А вход с запуском-проверил, -работает! Спасибо!
чего то не выходит..
возможно в рестайлах как то другому... у меня до рестайл
Подольше держите, всё получится.
ну не минуту же :D Серьёзно не выходит обратно. Только глушить движ. В третьем моньке тоже только через ключ обратно становилось. Да и ладно, ничего страшного.
Странно, никаких проблем с этим нет. :umnik:
