Защита Картера (Выбор, Критерии, Шум)
866 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли защита и зачем?
    • Нужна, именно как защита от удара снизу
      655
    • Нужна, только как защита от грязи
      72
    • Достаточно "родного" пыльника
      138
какие мнения по поводу влияния на пассивную безопасность? защита же эта к черту все зоны деформации исказит. сам в раздумьях.
если бы она могла что то исказить то её запретили бы ставить!мое ИМХО!и те штатные крепления....их всего 5 насколько я помню,ну прям вот из-за них двигло вам на коленки залезит если что :lol:
Так это и запрещено ФМК. На их сайте есть информация об этом. Читай. На предыдущих 15 страницах половина постов по сути именно об этом. Собственно каждый решет сам так, как ему нужно.
ЗЫ: я ставил.
ЗЫ2: оригинальной защиты, кроме пыльников на дизеле, не существует
Немного странно, вроде ФМК не рекомендует установку защиты, но все официальные дилеры ее с удовольствием предлагают. И никакой бумаги с официальным запретом наверняка нет.
За два года езды на фокусе необходимости в защите не испытывал. Хотя сейчас на ФМ4 она есть (уже была на машине из наличия). В принципе лишней думаю не будет, хотябы при езде по дворам зимой. Ледяная корка колеи скребет по защите а не по днищу.
Задача продавца (дилера)-продать. Это касается и другое оборудования. Тех же сигналок, например.
На днях, когда меняли по гарантии масло, снимали защиту (стекловолокно/карбон типа:) За съем и установку взяли 480 руб. Обалдеть!!!
ЗЫ: я ставил.
ну так типа и написанно что на заводе пыльником укрыто так у мну энтого пыльника нету!!!а смотреть как засирается под капотом все мне как то стремно!!!да и мало ли куда наедешь!!!
Это по дешёвке. Мне на ТО за 960 ставили/снимали, замучились наверное)))))
А что масло через отверстие щупа не сливают?
При такой операции не получится взять денех за снятие защиты.
Мне конечно от этого не легче.... Но приятно ... У вас наверное 56 гаек отвинтили, а у меня защита попроще, 4 гайки:)
А то! На карбоне же мильон гаек)))))
Ладно - такой вопрос - кеврал или металл? Дилер где забираю авто ставит металл. Было бы удобнее его. Но если уж у кевлара есть неоспоримое преимущество - поеду к другому.
Он ломкий. То есть, если его хорошо стукнуть, то колется. По крайней мере родный Peugeot.
А железо просто гнётся...
В этом самое главное при лобовом столкновении и возможном смещении двигателя, металл не даст ему сместится вниз, как запроектировано, а вот карбон-треснет.
Вот в очередной раз не пойму-зачем кормить дилеров??
Даже здесь есть всё,где её купить за 2000,и в любом сервисе за 200 рэ поставить.
Я помницца сам поставил за 15 минут
вы серьезно думаете, что двигатель сместиться, а четыре-пять болтов что держит защиту не срежет?
Если серьезно на ГАЗ 3110 защита остается на месте по тесту евронкапа. Только хз должен там движок уходить вниз или нет. Если серьезно нафига пластиковая защита ??? от чего она защитит кроме грязи ? я тогда лучше там резинку какуйнить натяну...
Ещё можно сравнить с ЗАЗ 968
Блин.... Вы как будто по горам собрались ездить на мондео. Ставьте тогда сразу две защиты и резину натяните от грязи.
Говорят что так типа там вся защита в масле будет, а это не положено...
Канешно нет...тем более за наши то деньги)))))
Если по горам купилбы б.у джип, а наши дороги приподносят такие сюпризы... Живой пример сегодня очень хотелось кушать заскочил в мак авто в новогиреево. Был не готов один из "бутеров" попросили паркануться подождать. Я не долго думаю увидив кучу места справа повернул руль и нажал газ, машина легко миновала какуюто кочку и загримела жилезом. Вылез посмотрел, а там охренительный бардюр сделан. Как моня без напряга его пепрыгнула я ваще не могу понять. Причем у меня даже колесо правое переднее подвисло немного. Ниче окуратно сполз без всяких последствий. Выдержит такое пластикавая защита ?? сомневаюсь. Я лично поставил защиту, чтоб в такие моменты быть спокойным как мамонт и она мне помогает.
Изменено пользователем RIS
Стекловолокно на порядок крепче Ме листа железа. Железо передаст удар на поддон картера , а стекловолокно аккумулирует удар на себя.
Это те манагер сказал ? мне манагер в своё время тоже втирал очень сильно... я её в подарок брал и было пофиг какую, на моё предложение вынести её и ударить молотком точно по центру он ответил "нет, она потеряет товарный вид" можешь на ближайшем ТО попросить провести эксперемент. Заодно сливное отверстие будет если нету ;) Если случился прорыв в химии,а я его пропустил и сделали дешовый пластик крепче стали, то её и движок не проломит когда будет опускаться в ДТП. Зачем тогда платить в 2раза дороже ?
Нет, я физику проходил в школе. Несколько слоев стекловолокна промазанных эпоксидной смолой с отвердителем не трескаются. При моменте (авария), когда по легенде движок должен лететь под машину, отверстия крепежа стекловолокна трескаются и не препятствуют полету движка. Метал же в местах крепления очень тяжело рвется.
ну это состав пластика мало общего имеет с физикой, но ты реально думаеш что болты на которые сервисы вешают железную защиту и пластиковую разные ?
