Диагностика и коды ошибок
назрело при возникновеннии ошибки 2 вопрса
1 выскочила ошибка после того как залил бак 95 ультимайт, btc 9201, в нете нашел "9201 Fuel Sender Circuit Failure" перевелось как 9201 B1201 топлива Отправитель Неисправность цепи. а что бы это значило?
2 это про диагност какой лучшее взять для себя портативный или на базе компьтера(это как я понял который через ноут подключается)??посоветуйте что бы дешево и сердито?
Изменено пользователем Sham-ich
bts 9201 в формате обд2 это B1201
( B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
Это про бензаносос?
если есть ноут то бери на базе ELM 327 но учти он в основном по двигателю но и стоит копейки http://motors-parts.shop.ebay.co.uk/Diagnostic-Tools-Equipment-/30921/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A4908&rt=nc&_dmpt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&_ipg=200&_trksid=p3286.c0.m14&_sop=1&_sc=1 сейчас есть интересное предложение http://cgi.ebay.com/Davis-CarChip-Pro-OBDII-Engine-Performance-Monitor-8226-/220639463219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335f230733
http://cgi.ebay.co.uk/OBD2-Diagnostic-Car-Data-Recorder-Alarm-Function-/250751442676?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3a61f35ef4 втыкай в разъем и катайся 24 часа потом смотри на компе
а если хочешь проверять двс коробку абс и тд то это другая ценовая категоия
Изменено пользователем LOT
залил 92 на тойже заправке лампочка потухла))) ошибку не выдаёт, это что означает?
про диагност теперь думаю.
не трать деньги катайся на 92,просто 95 с той заправки не подходит твоей машине :D
второй раз это 95 с ВР и ЛУк простые нормально а ультимайты и ещё какойто вот от них горит чек.
чегож они туда бодяжат?
Заезжай, отдиагностируем :) Заодно посмотрю, как Кугар берет.
Реально, ничего дешевого не купишь, так что бы читала все ошибки на Кугаре. Хорошая диагностика стоит дорого, но! для Форда ничего лучше нет, чем оригинальный IDS, к сожалению... а может и к счастью.
