Мужики помогите двигатель дуратек 1.8 125 л.немогу найти вкладыши все стандарт и впускные клапана тоже стандартные?
Чего тебе надо? Не понимаю....  Стандарт тебя не устраивает или наоборот?
@вова, я думаю, что вопрос примерно таков:
Мужики, помогите. Двигатель дуратек 1.8 125 л. Не могу найти вкладыши и впускные клапана стандартные.
@Manapolia, впускной клапан спокойно по каталогу ищется - 1 211 483 это оригинал, заменители вроде тоже имеются. Также смотри в маздовских каталогах. Вкладыши - миллион раз тут номера выкладывались, с мотором 2.0 одинаковые.
Да именно так. В магазинах их нет, аналоги найти не могу.
Тебе чего надо? Шатунные стандарт? Сколько клапанов и каких?
Я через неделю буду проездом через Кандалакшу в Варзугу. На рыбалку, на открытие. Могу прихватить, пиши в личку.
НЕ МОГУ НАЙТИ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ ПОМОГИТЕ.двигатель дуратек 1.8 125л.бензин,стандартные
Доброе утро! Подскажите или ткните пальцем где подробно описывается как отрегулировать фазы ГРМ. Заранее спасибо!
Мы чинили DuraTec - Страница 8 - Двигатель и трансмиссия ФМ-3 - Форумы Форд Мондео клуба  пост 145 там вроде все понятно.
Всем привет. Парни у меня провернул вкладыш и повредил очень сильно коленвал. Вопрос такой; Номера которые здесь были т.е. LFY1-11-SEO и LFY1-11-SEOA это я так понял ремонтные, но при каком повреждение, диаметре (стандарт 57,018-57,040 кажись) коленвала их можно ставить? У меня примерно выроботка на коленвалу 0,5.  Или у них есть номер там например; 0,25 , 0,5 , 0,75? Извините за ранее всю тему перевернул но нигде об этом нет.
Изменено пользователем dikodik
LFY1-11-SEO и LFY1-11-SEOA - это стандартный, не ремонтный размер.
ремонтных размера два:
LFY1-11-SF0, LFY1-11-SF0A первый ремонт 0.25мм
LFY1-11-SFX, LFY1-11-SFXA второй ремонт 0.5мм
размеры по диаметру, т.е. при шлифовке второго ремонта снимается слой 0.25 (при первом 0.125)
Отчитаюсь и я. Машину брал в конце 2010г. Пробег по одометру был 140000. При осмотре нашел наклейку немцев 2006 г, на ней было 160000 :D . Зимой, по городу, особого масложора не выявил и уже вздохнул с облегчением. Но пришло лето, выезды на природу, трасса и началось. Сказать точно, сколько ела на 1000 км не могу, примерно 0,5-1 литр. Меня это не устраивало и осенью решил вскрывать. Опыт переборки двигателей от нашемарок был. Подробно ремонт описывать нет смысла, столько страниц уже исписано. Всю информацию по ремонту и з/ч брал с форума, даже тогда ее было достаточно. Когда поднимал голову, дрожь в коленках присутствовала, но осмотр цилиндров порадовал. Визуально и наощупь выработки и задиров нет, хон просто загляденье. Даже промерять не стал, отступать все равно некуда да и все з/ч закуплены. После полной разборки был слегка озадачен: и кольца легко выдернул и колпачки видал похуже. Шатунные вкладыши в прекрасном состоянии. На переборку, не спеша,  ушло дней 5, причем больше всего времени ушло на чистку от нагара и отмыв деталей. Слегка притер выпускные клапана (небольшие раковины на клапанах остались, боялся выкочить из допуска, перед разборкой проверял, все были в допуске). При сборке использовал обычный инструмент, хороший ключ с отсечкой (не Китай), переделанный из десяточного рассухариватель,  по совету форума изготовил болт для фиксирования ВМТ, ну и куда же без напильника. При затяжке болта колена, все же дополнительно фиксировал маховик, сын держал монтировкой. Завелась сразу, косяков замечено не было. После ремонта проехал больше 50000 км. Масло м/у заменой (10000 км) не доливаю. На щупе меньше ¾ не видел. Первый год в основном город и поездка к морю, последнее время трасса и московские пробки. Сохранился список установленных деталей с ценами на тот период, закупался в Автопитер, в Exist получалось дороже. Туда не вошли новые свечи, герметик, антифриз, ремень с роликами и наверное еще что-то по мелочи.
Вкладыши шатунные комплект:  Mazda    LFY1-11-SE0A                               (2 619,44р. Exist) 2450= 6 д.
Комплект поршневых колец:   Kolbenschmidt   80 00448 4 0 000                     (1 866,19р.Exist) 1550= 7 д.
Колпачки маслосьемные:  комплект 16шт Victor Reinz   12-35546-01               (1 188,73р.Exist) 965= 7д.
Прокладка ГБЦ: Victor Reinz    61-35440-00                                                    (1 338,85р.Exist) 1120= 4д.
Прокладка клапанной крышки(алюминий):  Victor Reinz   15-35538-01             (530,31р.Exist) 465= 5д.
Прокладка выпускного коллектора:   Victor Reinz      71-35488-00                    (292,20р.Exist) 240= 4д.
Сальник коленвала передний:     Elring        023.630                                        (321,04р.Exist) 300= 2д.
Болт коленвала:  FORD          1149131                                                            (251,48р.Exist) 220= 4д
Фильтр масляный:  Kolbenschmidt       50013866                                              (119,20р.Exist) 115= 4д.
Масло: FORD formula 5w-30 5литров    14E8BA                                                (1 734,20р.Exist) 1450= 4д.
        Итого: (10 300р.Exist) 8875 р.
        Цены Exist на 31.08.2011г.
Кто еще сомневается, делать или не делать – однозначно делать. Купленный в процессе моих сомнений Лавр, так и остался стоять на полке в гараже.
Изменено пользователем Витник
Скажите пожалуйста а коленвал от мазды подойдет к моне? Просто у меня диаметр шейки уменьшился на 0,8 мм. Короче я попал на новое колено.
Подойдет.
Приветы, добрые форумчане!
Настало время заняться починкой. Все как обычно - двигатель встал после масленого голодания. Duratec 1.8 CHBA 125лс. Двигатель контрактный, родной умер по той же причине, вырубив дыру в  рубашке охлаждения. Контрактный работал хорошо ровно гарантийные 2 месяца. Затем начался аццкий масложор (1л/500км и больше). Раскоксовали. Денег капиталить не было. Еще на месяц хватило. Затем встал.
Хороших спецов именно по этим двигателям в округе нет (Калужская обл., Обнинск). Отдал просто хорошему мотористу.
Вскрыли двигатель. Проворот шатунных вкладышей. Есть задиры на колене. Шатун под вопросом.
Вначале ремонтник не брался за ремонт, замена и все, деталей на ремонт нет по каталогу. Я ему доступно объяснил, что детали с Мазда (спасибо этому форуму). Тогда проблем нет, сказал. Завтра вытаскивает колено и шатун для приговора.
На районе есть приличная фирма. которая точит валы. Ремонтник сказал, что вкладыши тоже подберут. Дальше я не совсем понимаю в силу малой грамотности. Растолкуйте.
Есть два ремонтных размера вала. Если задиры позволяют, то вал точится до одного из них и ставится обратно. Что в этом случае менять? Все шатуны? Или нужны только соответствующие ремразмеру вкладыши?
Если с коленом совсем все плохо, то какое колено на этот двигатель от Мазды? Те номера, что двумя постами выше, не могу найти в экзисте. Нужен тогда в стандартном размере? Что менять в этом случае?
Если с шатуном проблемы, то что делать? Шатун же только с цилиндром идет?
Ну вот такой набор вопросов. Пока такой ) Я думаю, что ремонтник то знает, что делать. Из меня ремонтник никакой, но для общего понимания процесса хочу знать.
Шатун отдельно поршень отдельно...@jabocryack,
Вообще, в этой теме всё есть, прочти только...
Думаю, что проще взять б.у колено нормальное.
Почему?
потому что дешевле и без заморочек с токарными работами
Изменено пользователем Йожык
И быстрее. :rolleyes:
Бери б\у если нет борозд, то не точи даже. Я так делал.
Хм, чтото вы меня озадачили. Я просто не ориентируюсь в ценах ни на расточку, ни на бу колено. Но предполагал, что точить дешевше...
Может, подскажете рыночную стоимость колена?
@jabocryack,У нас в барахолке http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=11010906 есть хороший вариант, лично видел этот блок, состояние отличное да и продает его Алексей (А.В.- на форуме его знают как хорошего мастера по моторам) и цена отличная, вот и думай.
