Какой инструмент?
он про спецтул, который в фордовских мануалах. он действительно для удерживания шкива, причем в разных мануалах он в двух разных версиях, однако как им пользоваться я так и не понял.
а вот тут на форуме кто-то сварил неплохой инструмент, и фото выложил. там три шипа как раз под три дырки в шкиве.
Я сварил себе ключ. Держал шкив им и заворачивал болт трубой.
Вообще слышал, что на ранних моторах шайбы не ставили, речь была про 2.3, но это ничего не меняет.
sergeipnx, купи маздовские шайбы, они стоят по 300р. В чем проблема? К тому же по регламенту их надо ставить новые, как и болт.
Ещё посмотри внимательнее на шкив, бывает, что к нему шайба прикипает. 2 шайбы рядом тоже не хорошо.
Одну шайбу нашел между звездой и коленом,новые уже 2 недели жду!!!!!! все собрал,в шайбу все уперлось.Еще подскажите товарищи я не совсем силен в механике что значит ;залегли кольца;? т.е они там за коксовались? прилипли к поршню? у меня жор был 1л на 300 км,вскрыл кольца то норм.свободно вращаются в поршне,износа нет, если покрутить.МСК тоже плотно сидят на клапане,поменял все,а сам думаю что было?смысл в моем ремонте какой?
у тебя не залегли.
у тебя их просто нет. как правило это случается с первым комплектом к 300 тысяче. на родном масле и при нормальных хозяевах.
в случае межсервиса в 20 тысяч и заливания в мотор чего попало, износ первой заводской партии колец наступает намного ранее -- примерно к 130-160 тыкам.
интернеты давным давно отметили технологическую пару на которую повсеместно пошли автопроизводители
"дует мягких колец и твердого блока позволяет при ремонте двигателя сберечь блок заменяя только кольца.
это так же позволяет с малыми затратами на ремонт вернуть в строй шорт-блок в строй в заводских условиях"(цы)
смысл шайб мне тут пояснили творчески подкованные люди
это компенсаторы теплового расширения. к трению они отношения не имеют.
что бы резьба не напрягалась и не случилось беды с самооткручиванием лепят такой пирожок
по аналогии стекла между бетонными плитами
новые они важны конечно
но как то раньше я собирал моторы и без новых. тупо ставил старые.
смысл шайб...
...к трению они отношения не имеют.
зачем тогда они шершавые на ощупь?
зачем тогда они зовутся "diamond washer" или "friction washer" в мануалах и каталогах?
Изменено пользователем Denis79
[/size]
ну дядька погорячился тут)
[/size]
а кто тебе сказал что они сейчас шершавые?
они уже давно идут не шершавые. гладкие как хромированный руль велосипеда.
2 недели назад я их ставил. и заказывал --лично . фордовые . родные.
я думал вы тут давно в курсе.
закажите и увидите сами. или вот человек свою получит ---пусть отпишется.
точно так же как на шайбах болтов колена когда то шла фрикционная паста бежевого или серого цвета цвета. очевидно Моликот.
а теперь они идут с абсолютно гладкой шайбой.
тогда болты были в коробках с надписью Форд. сейчас в промасленной бумаге и целлофане.
была тема в которой я удивился отсутствию фрикционного слоя пока не получил болт в целлофане.
Старая стоит шершавая,насколько я знаю на них специальное алмазное напыление препятствующее провороту звезды колена.
интересно, а маздовские тоже гладкие? и они вроде дешевле в 2 раза
Вот она шайба!!! Она ШЕРШАВАЯ не гладкая, в пакетике только одна так что если будите заказывать заказывайте 2 комплекта я думал что комплект это 2штуки,а не тут то было пришла одна стоит в районе 700 рубчиков.
парни подскажите, поджирает масло, при переключении есть дымок из трубы(каталик вырезан), едет и работает нормально, елсли не крутить
расход масла не выходит за рамки.
Есть-ли вариант отделаться ТОЛЬКО заменой маслосьемных колпачков???? Насколько трудоемка и затратна работа? Планирую махнуть сам, руки растут из правильного места))
...поджирает масло...
...расход масла не выходит за рамки...
:eek: Это как так? Какие рамки? С нормальными кольцами(несмотря на маслосъемные) больше 1л. на 10000км не жрет.
уходит 4л на 10, но тут скорее всего стиль езды, парни говорят-дым идет только при переключении, а когда валю -нет---- соответственно это колпачки... если не так , поправьте ЗНАЮЩИЕ люди! для меня это ВАЖНО!
если не крутить будет ближе к норме
Когда колпачки, то дымит только после холостых. Тебе предстоит замена колец с таким расходом масла(компрессия при этом в норме).
Да и пробег-то какой?
Компресия может быть(маслянная)и даже немного завышать (( Что_бы так жрало масло колпачки должны там валятся деревянные или просто раздавлены.
пробег 230т, но движок вроде уже делали... хотя точной инфы нет...
получается при износе колпачков - если не опускать обороты ниже 2000 жрать не будет??
на холостых вроде норма...
Если делали, должны были и колпаки поменять...
крутанеш до 4х переключаешь облачко дыма получи... дальше норма , до следующего переключения
