ivanushka-st Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 У меня во время дождя начинают стекла потеть, приходится кондей включать даже если температура на климате стоит 25 или больше. Это у всех так? или касяк какой? зимой тоже, приходится ездить только направляя струю горячего воздуха на лобовое на стекло. может салонный фильтр виноват, или печка слегка парит? не парься у всех так.,но фильтр поменяй если давно не менял. п.с. в америкосе при включении обдува на стекло кондей врубается автоматически и его не отключишь ни как. 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 в том то и дело что надо точно просто если перезаправиш тоже плохо!!! даже 50 г это может быть перебором! вообщето точно знать не надо абсолютно...когда тебе кондей заправляют,они должны твой фрион прогнать через аппарат для антибактериальной обработки,а потом заправить кондей полностью,и лишнего аппарат не вливает,это я так заправляю у своего друга...может у вас там сплошь и рядом обман. 0 Цитата
Loker Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 не парься у всех так.,но фильтр поменяй если давно не менял. п.с. в америкосе при включении обдува на стекло кондей врубается автоматически и его не отключишь ни как. он как именно меняется??сложно? обдув стекло+ноги, он без кандея) 0 Цитата
Lot Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) вообщето точно знать не надо абсолютно...когда тебе кондей заправляют,они должны твой фрион прогнать через аппарат для антибактериальной обработки,а потом заправить кондей полностью,и лишнего аппарат не вливает,это я так заправляю у своего друга...может у вас там сплошь и рядом обман. как правильно заправить кондиционер http://depositfiles.com/files/fw3l3abo4 http://vip-file.com/download/1583404/9888.9768ee0665fd1a0e1b509b5e77/avtomobilnykh_kondicionerov.avi.html Изменено 23 сентября, 2010 пользователем LOT 0 Цитата
Ilerd Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 как правильно заправить кондиционер http://depositfiles.com/files/fw3l3abo4 http://vip-file.com/download/1583404/9888.9768ee0665fd1a0e1b509b5e77/avtomobilnykh_kondicionerov.avi.html ДА Я ОСОБО НЕ ЗАМОРАЧИВАЮСЬ ТАК КАК САМ ЗАНИМАЮСЬ КЛИМАТОМ для меня главное знать сколько вешать в граммах а остальное то я сделаю как надо! 0 Цитата
Andro58 Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) ... фрион прогнать через аппарат для антибактериальной обработки... Это что-то новенькое!Ну,если осушить,т.е. выбрать из системы возможно попавший в нее воздух,это я еще понимаю,но вот на счет "антибактериальной"-чета никак .Да и по количеству фреона вариантов быть не должно-не больше,но и не меньше,а в пределах допуска! Изменено 23 сентября, 2010 пользователем Andro58 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) он как именно меняется??сложно? обдув стекло+ноги, он без кандея) Под правой щеткой пластиковая крышка----снимаешь две заглушки на болтах отверткой,откручиваешь два болта (звезда) снимаешь крышку и перед тобой фильтр стоит перпендикулярно капоту,размером и видом как воздухан, подходит от мондео извлекаешь старый из своеобразного корпуса,вставляешь новый и все на место....дуть реально начинает ого-го и воздух в салоне свежий. ................... В америкосах и "ноги со стеклом "врубается кондей тоже. я и не зная вообще как его менять поменял сам с первого раза,так что меняй стоит он копейки и менять желательно раз в сезон т.е. зима---лето. особенно после дождей летних. Изменено 23 сентября, 2010 пользователем ivanushka-st 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 (изменено) Это что-то новенькое!Ну,если осушить,т.е. выбрать из системы возможно попавший в нее воздух,это я еще понимаю,но вот на счет "антибактериальной"-чета кикак .Да и по количеству фреона вариантов быть не должно-не больше,но и не меньше,а в пределах допуска! какое новенькое? фрион не выкачивается до конца из системы он циркулирует по кругу с аппаратом пока весь через него не пройдет...а антибактериальная обработка это стандарт, от чего ты по твоему с соплями когда летом часто пользуешься кондеем.??? Изменено 23 сентября, 2010 пользователем ivanushka-st 0 Цитата
Andro58 Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 ... фрион не выкачивается до конца из системы он циркулирует по кругу с аппаратом пока весь через него не пройдет...а антибактериальная обработка это стандарт... Антибактериальной обработке подвергается испаритель,через который проходит,охлаждаясь, воздух,а никак не фреон,который,циркулируя внутри замкнутой системы,повторяю,можно лишь подсушить,т.е. удалить воздух,что бы влага из него не замерзла и не закупорила систему.Если остаток фреона в системе невелик,проще его стравить,свакууммировать систему и заправить ее заново. 0 Цитата
Loker Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Под правой щеткой пластиковая крышка----снимаешь две заглушки на болтах отверткой,откручиваешь два болта (звезда) снимаешь крышку и перед тобой фильтр стоит перпендикулярно капоту,размером и видом как воздухан, подходит от мондео извлекаешь старый из своеобразного корпуса,вставляешь новый и все на место....дуть реально начинает ого-го и воздух в салоне свежий. ................... В америкосах и "ноги со стеклом "врубается кондей тоже. я и не зная вообще как его менять поменял сам с первого раза,так что меняй стоит он копейки и менять желательно раз в сезон т.е. зима---лето. особенно после дождей летних. спасибо, сделаем. 0 Цитата
ivanushka-st Опубликовано 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 Антибактериальной обработке подвергается испаритель,через который проходит,охлаждаясь, воздух,а никак не фреон,который,циркулируя внутри замкнутой системы,повторяю,можно лишь подсушить,т.е. удалить воздух,что бы влага из него не замерзла и не закупорила систему.Если остаток фреона в системе невелик,проще его стравить,свакууммировать систему и заправить ее заново. Пардон ты прав я уже сам запутался все верно. 0 Цитата
WooLLdi Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 Такая тема появилась: при езде при работающем кондиционере (ползет температура ОЖ ближе к красной зоне, но не всегда, а периодически. отключаешь кондиционер — температура возвращается в норму. Каких либо еще существенных изменений не замечаю. Есть мысли на сей счет? 0 Цитата
Loker Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 Такая тема появилась: при езде при работающем кондиционере (ползет температура ОЖ ближе к красной зоне, но не всегда, а периодически. отключаешь кондиционер — температура возвращается в норму. Каких либо еще существенных изменений не замечаю. Есть мысли на сей счет? При включении кондея принудительно врубается один из вентиляторов охлаждения на радиаторе. Такое происходит? Он даже на холодной машине врубается при включении кондея-проверь! 0 Цитата
Capri Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 При включении кондея принудительно врубается один из вентиляторов охлаждения на радиаторе. Такое происходит? Он даже на холодной машине врубается при включении кондея-проверь! плюсом проверяй радиаторы, скорее всего засраны. нужно промывать, обязательно со снятием, иначе впустую 0 Цитата
WooLLdi Опубликовано 15 июля, 2011 Опубликовано 15 июля, 2011 (изменено) При включении кондея принудительно врубается один из вентиляторов охлаждения на радиаторе. Такое происходит? Он даже на холодной машине врубается при включении кондея-проверь! ок. спасибо проверю!!! А если не включается, то что тогда сразу делать? предохранители где-то смотреть? просто завтра в гараж как раз собрался ехать на технические работы. Изменено 15 июля, 2011 пользователем WooLLdi 0 Цитата
WooLLdi Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 При включении кондея принудительно врубается один из вентиляторов охлаждения на радиаторе. Такое происходит? Он даже на холодной машине врубается при включении кондея-проверь! проверил - врубается. сегодня при езде с кондишкой температура опять ползет вверх, при этом кондиционер холодит так что аж сдувает 0 Цитата
AllMaster Опубликовано 29 июля, 2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Добрый вечер...Ситуация такая: при максимальном ускорении (газ в пол) на высоких оборотах двигателя климат-контроль дует теплым воздухом ,а при остальных режимах езды дует равномерно холодно. Подскажите пожалуйста, эт у всех так? Или искать проблему надо? 0 Цитата
Sl0nik_ Опубликовано 30 июля, 2011 Опубликовано 30 июля, 2011 Подскажите,где лучше в Спб продиагностировать кондей и заправить его? 0 Цитата
WooLLdi Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 нужны мысли насчет кондишки. проблема таже при включении кондишки (температура не мгновенно, но постепенно) ползет в красную зону, как только выключаю - тут же возвращается в норму. радиатор как могли на мойке промыли, вентилятор при включении кондишки включается. У кого какие мысли? Что смотреть? 0 Цитата
Capri Опубликовано 12 августа, 2011 Опубликовано 12 августа, 2011 нужны мысли насчет кондишки. проблема таже при включении кондишки (температура не мгновенно, но постепенно) ползет в красную зону, как только выключаю - тут же возвращается в норму. радиатор как могли на мойке промыли, вентилятор при включении кондишки включается. У кого какие мысли? Что смотреть? снимай основной и мой по отдельности его и кондея. без разбора там фиг промоешь, они вплотную к друг другу. 0 Цитата
TGooD Опубликовано 10 мая, 2012 Опубликовано 10 мая, 2012 Поднимая старую тему....как выглядит компрессор от 2.5 ? Точнее какие там крепления ? 0 Цитата
Sonika Опубликовано 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 Добрый день! Вопрос по кондею: Дул теплый воздух, поехали заправлять, но оказалось что он полный! При включении кнопки, предохранитель или что-то щелкает в районе бардачка (что кстати там щелкает?), дуть начинает сильнее, но также темплым воздухом! Сказали или компрессор не работает, или муфта... Кугар 2 литра европеец. Подскажите, у кого такое было, что там сломалось? 0 Цитата
Serzh_ant Опубликовано 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 Добрый день! Вопрос по кондею: Дул теплый воздух, поехали заправлять, но оказалось что он полный! При включении кнопки, предохранитель или что-то щелкает в районе бардачка (что кстати там щелкает?), дуть начинает сильнее, но также темплым воздухом! Сказали или компрессор не работает, или муфта... Кугар 2 литра европеец. Подскажите, у кого такое было, что там сломалось? Возможно муфта на компрессоре не включается! И соответственно газ по системе не качает.. 0 Цитата
Lot Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 Добрый день! Вопрос по кондею: Дул теплый воздух, поехали заправлять, но оказалось что он полный! При включении кнопки, предохранитель или что-то щелкает в районе бардачка (что кстати там щелкает?), дуть начинает сильнее, но также темплым воздухом! Сказали или компрессор не работает, или муфта... Кугар 2 литра европеец. Подскажите, у кого такое было, что там сломалось? смотрим здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__140#entry1813774 0 Цитата
Sonika Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 смотрим здесь http://mondeoclub.ru...40#entry1813774 спасибо! я уже нашла эту тему, будем пробывать... а где эта муфта находится, точнее откуда и как к ней лучше подобраться? 0 Цитата
