ROGI Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 У меня ничего не трясет и обороты не падают... У меня тоже ничего не трясет и обороты не падают, но ощутима потеря мощности примерно 10 -15% Машина чуть тупеет. ROGI.
IgorKh Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 (изменено) Включаю кондишн начинают падать обороты ниже 1000, машину трясет как бешеную, затем восстанавливаются, а потом опять падают и все заново. Это как, нормально? при включении кондея на холостом ходу обороты должны падать (у меня тоже 2 литра и тоже падают за 1000) это происходит в тот момент когда под капотом слышен щелчек- это сработала электромагнитная муфта и включила компрессор кондиционера, двигателю стало сложнее крутить + к этому заводятся оба вентилятора охлаждения тоже некоторый скачек напряжения вниз получается, но потом в течении нескольких секунд всё должно возвращатся на свои места. Насчёт того что его трясёт - это смотря как, если в течении секунды то это вполне нормально, у нас ведь не 2.5 который не замечает включения кондея, а если конвульсии начинаются то что то не так, но это скорее всего уже двигатель. С кондеем машина конечно немного тупеет становится скажем так 1.8 литра :-) но я бы не сказал что становиться совсем непривычно ездить. Изменено 28 мая, 2007 пользователем IgorKh
IgorKh Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 Включаю кондишн начинают падать обороты ниже 1000, машину трясет как бешеную, затем восстанавливаются, а потом опять падают и все заново. Это как, нормально? а ещё судя по твоему описаню кондей у тебя не просто включается и работает, а переодически включается, выключается потом опять включается, нужно послушать под капотом щёлканье муфты(а лучше посмотреть её с фанариком- она находится по ходу движения машины справа, там ремень крутит несколько роликов, самый нижний и ближе всего к бамперу и есть компрессор кондиционера) при включении и выключении кондея видно как он начинает крутиться. В такую жару при включенном кондея компрессор должен крутить постоянно или очень редко отключаться. А если он действительно переодически то включает то отключает то у тебя: либо мало фриона и кондей нуждается в заправке, либо слишком много и датчик отрубает кондей из за высокого давления либо такая же ситуация как была у меня с неотрегулированным зазором(я выше описовал) либо он выключается аварийно из-за избыточного давление в одном из контуров, это бывает например когда засорится радиатор кондея. но что бы небыло если у твоего бойфренда нет достаточного количества знаний в отношении устройства кондея, то его лучше доверить профессионалам, т.к. кондей вещь тонкая, и если его вовремя не поченить то потом стоимость ремонта будет увеличиваться как снежный ком.
Daily Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 У меня ничего не трясет и обороты не падают... У меня тоже ничего не трясет и обороты не падают, но ощутима потеря мощности примерно 10 -15% Машина чуть тупеет. ROGI. Потеря мощности это нормально... А ты ремень генератора с любой машины скинь - знаешь как поедет
Panterka Опубликовано 28 мая, 2007 Автор Опубликовано 28 мая, 2007 Спасибо всем за ответы. Сеня включила кондей, думаю понаблюдаю как он работает. Короче, включила, затем такой шелчок под капотом -заработал. Обороты чуток упали, где- то до 800, затем стрелочка немножечко подергалась во обе стороны и зафиксировалась на 1000 и все нормально работало. Дует слабо, прохладно, но не очень. Машина заметно тупеет, а выражается в том, что на 1- 2 скорости, обычно в пробке, при нажатие на педаль газа машинка начинает идти толчками, ну и соотретственно разгоняется медленнее. А что касается резкого падения оборотов, было это за все время всего пару раз, первый, помните писала, когда еще свечи менять собиралась, а второй вот пару дней назад. Причем как это появляется, так и пропадает совершенно внезапно. Включила кондей- стрелка упала, все затряслось просто ужас, потом выключила, через пару минут опять включила - все нормально, все работает хорошо. Проверить, конечно надо, согласна, но просто не хоца ехать в сервис без ярко выраженной проблемы. Ну приду, скажу: " Ну там обороты падают, машина дергается, тока ща этого нет, но недавно было". Ну они посмотрят на меня как на лоха и напишут, что там все сломалось и надо менять. Не доверяю я что-то сервисам.
ROGI Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 А ты ремень генератора с любой машины скинь - знаешь как поедет А если выбросить всю систему глушителя, отполировать коллектор, снять с поршней по 50 грамм металла. Ты не пробовал? ROGI
Nossov Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 (изменено) А если просто купить yamaha R-1?! А за кондей 2100р в Автопассаже.Час работы и снег в салоне Изменено 28 мая, 2007 пользователем Nossov
Nafane4ka Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 А если просто купить yamaha R-1?!А за кондей 2100р в Автопассаже.Час работы и снег в салоне а чо тока у мя на холостых 800?
Panterka Опубликовано 28 мая, 2007 Автор Опубликовано 28 мая, 2007 А за кондей 2100р в Автопассаже Это заправка? а чо тока у мя на холостых 800? у мя тоже
Daily Опубликовано 28 мая, 2007 Опубликовано 28 мая, 2007 А ты ремень генератора с любой машины скинь - знаешь как поедет А если выбросить всю систему глушителя, отполировать коллектор, снять с поршней по 50 грамм металла. Ты не пробовал? ROGI Пробовал и более глобально... Я про неработающий кондей... Он на себя прилично тянет... То же и генератор - вот оттуда и пример такой...
IgorKh Опубликовано 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 (изменено) Дует слабо, прохладно, но не очень. даш газу должен задуть похолоднее, на холостых никто сосулек на носу и ресничках и не обещал :-) Машина заметно тупеет, а выражается в том, что на 1- 2 скорости, обычно в пробке, при нажатие на педаль газа машинка начинает идти толчками, ну и соотретственно разгоняется медленнее. Разгон должен быть медленнее но без заметных рывков толчков и дёрганий - всё как обычно, просто медленнее А что касается резкого падения оборотов, было это за все время всего пару раз, первый, помните писала, когда еще свечи менять собиралась, а второй вот пару дней назад. Причем как это появляется, так и пропадает совершенно внезапно. Включила кондей- стрелка упала, все затряслось просто ужас, потом выключила, через пару минут опять включила - все нормально, все работает хорошо.Проверить, конечно надо, согласна, но просто не хоца ехать в сервис без ярко выраженной проблемы. Ну приду, скажу: " Ну там обороты падают, машина дергается, тока ща этого нет, но недавно было". Ну они посмотрят на меня как на лоха и напишут, что там все сломалось и надо менять. Не доверяю я что-то сервисам. тут я с тобой почти согласен, тока смотреть смогут не как на лоха а как на лохушку Ж:-) Изменено 29 мая, 2007 пользователем IgorKh
IgorKh Опубликовано 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 (изменено) Пробовал и более глобально... Я про неработающий кондей... Он на себя прилично тянет...То же и генератор - вот оттуда и пример такой... кстати вот интересно, то что он на себя тянет много это точно. Я заметил если допустим попытаться крутить шкиф кондея руками то он очень легко крутиться, значит отжирать мощность он начинает в процессе своей работы когда повышается давление парообразного фриона в системме, следовательно получается что теоритически кондей отжирает мощность не линейно а в зависимости от давления которое в процессе работы меняется или например в жаркую погоду в пробке оно должно быть больше. значит чё получается он в жару в пробке сильнее отжирает? или нет Изменено 29 мая, 2007 пользователем IgorKh
Panterka Опубликовано 29 мая, 2007 Автор Опубликовано 29 мая, 2007 даш газу должен задуть похолоднее, на холостых никто сосулек на носу и ресничках и не обещал :-) гы А я заметяла что происходит наоборот. Когда машина стоит, он дует похолоднее, а как начинаешь ехать, то его кондей вообще не чувствуется. Разгон должен быть медленнее но без заметных рывков толчков и дёрганий - всё как обычно, просто медленнее Блин, а у меня не так.. Да, согласна, разгоняется она медленнее, но когда едешь к примеру на 2-й скоросте и чуток газуешь то она начинает раскачиваться как на волнах, на третей и выше все вроди нормально тут я с тобой почти согласен, тока смотреть смогут не как на лоха а как на лохушку Угу, и разводить как лохушку. Блин, так противно, когда просто пытаются на деньги кинуть, ну неужеле нет нормальных и честнрых работников а/с или я просто не знаю где их искать.
Daily Опубликовано 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 кстати вот интересно, то что он на себя тянет много это точно. Я заметил если допустим попытаться крутить шкиф кондея руками то он очень легко крутиться, значит отжирать мощность он начинает в процессе своей работы когда повышается давление парообразного фриона в системме, следовательно получается что теоритически кондей отжирает мощность не линейно а в зависимости от давления которое в процессе работы меняется или например в жаркую погоду в пробке оно должно быть больше. значит чё получается он в жару в пробке сильнее отжирает? или нет У тебя есть положение кондея МАХ ? Или нет? У меня есть АС и МАХ... Разница в тяге мотора такая, что будь здоров... Отжирает он в зависимости от именно режима...
Panterka Опубликовано 29 мая, 2007 Автор Опубликовано 29 мая, 2007 У тебя есть положение кондея МАХ ? Или нет? У меня есть АС и МАХ... Разница в тяге мотора такая, что будь здоров...Отжирает он в зависимости от именно режима... У меня есть такое положение на крутилке На Мах дует сильнее намного, но не холоднее
IgorKh Опубликовано 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 У тебя есть положение кондея МАХ ? Или нет? У меня есть АС и МАХ... Разница в тяге мотора такая, что будь здоров...Отжирает он в зависимости от именно режима... нет у меня такого полежения нет у меня и крутилки нет, вместо неё дисплейчик с гдадусам и 2 кнопки синяя + и красная - но климат контроль при этом не трогает кондей он регулирует только обороты вентилятора печки т.к. компрессор как крутил так и крутит с той же интенсивностью а климат почувствова что температура достигла установленной отметки просто ставит вентилятор на минимум или наоборот если почувствует что сильно отличается температура на максимум вот но если у тебя есть разница в тяге значит както регулирует ся давления пара в системме кондея
Daily Опубликовано 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 нет у меня такого полежения нет у меня и крутилки нет, вместо неё дисплейчик с гдадусам и 2 кнопки синяя + и красная - но климат контроль при этом не трогает кондей он регулирует только обороты вентилятора печки т.к. компрессор как крутил так и крутит с той же интенсивностью а климат почувствова что температура достигла установленной отметки просто ставит вентилятор на минимум или наоборот если почувствует что сильно отличается температура на максимумвот но если у тебя есть разница в тяге значит както регулирует ся давления пара в системме кондея Ну я в кондеях не очень-то понимаю, только принцип действия... Но заметна разница в тяге машины в разных положениях...
Nossov Опубликовано 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 Не в курсе мона переделать родную печку на родной климат-конроль.И каков принцип и заморочки по работе?
4451 Опубликовано 3 июня, 2007 Опубликовано 3 июня, 2007 Ну что кто-нить заправлял в Москве, сколько стоит?
Nafane4ka Опубликовано 3 июня, 2007 Опубликовано 3 июня, 2007 Ну что кто-нить заправлял в Москве, сколько стоит? я на этой неделе думаю заморочиться
Nossov Опубликовано 3 июня, 2007 Опубликовано 3 июня, 2007 я на этой неделе думаю заморочиться 6 июня записан на осмотр.Как приеду отпишусь,цена как уже писал 2100
Panterka Опубликовано 3 июня, 2007 Автор Опубликовано 3 июня, 2007 6 июня записан на осмотр.Как приеду отпишусь,цена как уже писал 2100 Куда записан? На Тульскую?
Nossov Опубликовано 3 июня, 2007 Опубликовано 3 июня, 2007 Куда записан? На Тульскую? Конечно!Причем был там же в Ингострахе,напротив т.ц.автобам-2200р
Panterka Опубликовано 3 июня, 2007 Автор Опубликовано 3 июня, 2007 2100 на тульской - что туда включено?
