ребята, как меняется датчик низкого давления хладагента, он просто выкручивается?
Хладагент нужно выкачивать из системы что бы датчик поменять?
Какое сопротивление у рабочего датчика должно быть??????
На рессивере клапан шредера есть,на трубе тоже,но всё равно,когда выкручиваешь какое то количество газа уходит не значительное...
Это обычное реле давления.
Изменено пользователем Malahit
отписываюсь: выкручивается просто рукой, колечко уплотнительное не менял, газом пшикнуло ну просто не значительно.
датчик распилил: не какого регулировочного болта нет, внутри мембрана давит на шток, шток замыкает и размыкает контакты покрытые серебром. Контакты подгорели отсюда были проблемы. (кондей на кочках отключался, при этом реле в боке моторного отсека стрекотало без умолку, датчик прозвоненный тестером показывал сопротивление от 160 до 30 Ом если по нему стучать ключом сопротивление менялось)
Поставил датчик с разборки, выкрутил из фокуса первого, обошелся в 300руб. Встал как родной, сопротивление тестер показывает в омах и кило омах = 0
