У меня ничего не трясет и обороты не падают...
У меня тоже ничего не трясет и обороты не падают, но ощутима потеря мощности примерно 10 -15% Машина чуть тупеет.
ROGI.
Включаю кондишн начинают падать обороты ниже 1000, машину трясет как бешеную, затем восстанавливаются, а потом опять падают и все заново. Это как, нормально?:)
при включении кондея на холостом ходу обороты должны падать (у меня тоже 2 литра и тоже падают за 1000) это происходит в тот момент когда под капотом слышен щелчек- это сработала электромагнитная муфта и включила компрессор кондиционера, двигателю стало сложнее крутить + к этому заводятся оба вентилятора охлаждения тоже некоторый скачек напряжения вниз получается, но потом в течении нескольких секунд всё должно возвращатся на свои места. Насчёт того что его трясёт - это смотря как, если в течении секунды то это вполне нормально, у нас ведь не 2.5 который не замечает включения кондея, а если конвульсии начинаются то что то не так, но это скорее всего уже двигатель. С кондеем машина конечно немного тупеет становится скажем так 1.8 литра :-) но я бы не сказал что становиться совсем непривычно ездить.
Изменено пользователем IgorKh
а ещё судя по твоему описаню кондей у тебя не просто включается и работает, а переодически включается, выключается потом опять включается, нужно послушать под капотом щёлканье муфты(а лучше посмотреть её с фанариком- она находится по ходу движения машины справа, там ремень крутит несколько роликов, самый нижний и ближе всего к бамперу и есть компрессор кондиционера) при включении и выключении кондея видно как он начинает крутиться. В такую жару при включенном кондея компрессор должен крутить постоянно или очень редко отключаться.
А если он действительно переодически то включает то отключает то у тебя:
либо мало фриона и кондей нуждается в заправке,
либо слишком много и датчик отрубает кондей из за высокого давления
либо такая же ситуация как была у меня с неотрегулированным зазором(я выше описовал)
либо он выключается аварийно из-за избыточного давление в одном из контуров, это бывает например когда засорится радиатор кондея.
но что бы небыло если у твоего бойфренда нет достаточного количества знаний в отношении устройства кондея, то его лучше доверить профессионалам, т.к. кондей вещь тонкая, и если его вовремя не поченить то потом стоимость ремонта будет увеличиваться как снежный ком.
ROGI.
Потеря мощности это нормально...
А ты ремень генератора с любой машины скинь - знаешь как поедет :)
Спасибо всем за ответы.
Сеня включила кондей, думаю понаблюдаю как он работает. Короче, включила, затем такой шелчок под капотом -заработал. Обороты чуток упали, где- то до 800, затем стрелочка немножечко подергалась во обе стороны и зафиксировалась на 1000 и все нормально работало. Дует слабо, прохладно, но не очень.
Машина заметно тупеет, а выражается в том, что на 1- 2 скорости, обычно в пробке, при нажатие на педаль газа машинка начинает идти толчками, ну и соотретственно разгоняется медленнее.
А что касается резкого падения оборотов, было это за все время всего пару раз, первый, помните писала, когда еще свечи менять собиралась, а второй вот пару дней назад. Причем как это появляется, так и пропадает совершенно внезапно. Включила кондей- стрелка упала, все затряслось просто ужас, потом выключила, через пару минут опять включила - все нормально, все работает хорошо.
Проверить, конечно надо, согласна, но просто не хоца ехать в сервис без ярко выраженной проблемы. Ну приду, скажу: " Ну там обороты падают, машина дергается, тока ща этого нет, но недавно было". Ну они посмотрят на меня как на лоха и напишут, что там все сломалось и надо менять. Не доверяю я что-то сервисам.
А если выбросить всю систему глушителя, отполировать коллектор, снять с поршней по 50 грамм металла. Ты не пробовал?
ROGI
А если просто купить yamaha R-1?!
А за кондей 2100р в Автопассаже.Час работы и снег в салоне :lol:
Изменено пользователем Nossov
а чо тока у мя на холостых 800?
ROGI
Пробовал и более глобально... Я про неработающий кондей... Он на себя прилично тянет...
То же и генератор - вот оттуда и пример такой...
даш газу должен задуть похолоднее, на холостых никто сосулек на носу и ресничках и не обещал :-)
Разгон должен быть медленнее но без заметных рывков толчков и дёрганий - всё как обычно, просто медленнее
тут я с тобой почти согласен, тока смотреть смогут не как на лоха а как на лохушку Ж:-)
кстати вот интересно, то что он на себя тянет много это точно. Я заметил если допустим попытаться крутить шкиф кондея руками то он очень легко крутиться, значит отжирать мощность он начинает в процессе своей работы когда повышается давление парообразного фриона в системме, следовательно получается что теоритически кондей отжирает мощность не линейно а в зависимости от давления которое в процессе работы меняется или например в жаркую погоду в пробке оно должно быть больше. значит чё получается он в жару в пробке сильнее отжирает? или нет
гы :) А я заметяла что происходит наоборот. Когда машина стоит, он дует похолоднее, а как начинаешь ехать, то его кондей вообще не чувствуется.
Блин, а у меня не так.. Да, согласна, разгоняется она медленнее, но когда едешь к примеру на 2-й скоросте и чуток газуешь то она начинает раскачиваться как на волнах, на третей и выше все вроди нормально :)
Угу, и разводить как лохушку. Блин, так противно, когда просто пытаются на деньги кинуть, ну неужеле нет нормальных и честнрых работников а/с или я просто не знаю где их искать.
У тебя есть положение кондея МАХ ? Или нет? У меня есть АС и МАХ... Разница в тяге мотора такая, что будь здоров...
Отжирает он в зависимости от именно режима...
У меня есть такое положение на крутилке :) На Мах дует сильнее намного, но не холоднее :)
нет у меня такого полежения нет у меня и крутилки нет, вместо неё дисплейчик с гдадусам и 2 кнопки синяя + и красная - но климат контроль при этом не трогает кондей он регулирует только обороты вентилятора печки т.к. компрессор как крутил так и крутит с той же интенсивностью а климат почувствова что температура достигла установленной отметки просто ставит вентилятор на минимум или наоборот если почувствует что сильно отличается температура на максимум
вот но если у тебя есть разница в тяге значит както регулирует ся давления пара в системме кондея
Ну я в кондеях не очень-то понимаю, только принцип действия... Но заметна разница в тяге машины в разных положениях...
Не в курсе мона переделать родную печку на родной климат-конроль.И каков принцип и заморочки по работе?
я на этой неделе думаю заморочиться
6 июня записан на осмотр.Как приеду отпишусь,цена как уже писал 2100
Куда записан? На Тульскую?
Конечно!Причем был там же в Ингострахе,напротив т.ц.автобам-2200р
