Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Как определил? Снимал плафон или увидел пластиковые черные заглушки и решил что это датчики?
Да определить в принципе просто, и снимать ничего не надо! Сел в машину, закрыл все, поставил на охрану! (причем, предполагая, что датчики якобы есть???....)-помахать перед ними руками. Если сработает сигналка...-значит есть! Если нет....-значит нет!..... :)  Я лично так делал, несколько раз-все работает.
Правда, я проверял просто по причине интересности/проверки сработки систем....-у меня то она заказана была, в т. ч. с охранкой и ДАТЧИКАМИ!!!!!
Кстати, с момента закрытия машины датчики (если имеются!)-срабатывают не сразу, а секунд ч/з 30, примерно. Ранее махать бесполезно! :D
И еще: может кто в 2-х словах пояснить???? Тут очень много пишут......-КАК, если не заказывали, или не установлена заводом охранка (С ДЛАТЧИКАМИ!), но вы при этом ее активируете????-я здесь много читал, но не вникал подробно в суть??? На халяву, что ли??? Или как???
После закрытия мигает красный светодиод на табло чуть выше конверса
Этот светодиод...-сигнализация включенного иммобилайзера, насколько мне известно!?
У меня он моргать начал только после активации сигналки.
Ну, у меня по комплектации (заказная машинка)-сигналка с двойным запиранием и датчиками! Закрывал ее, сидя внутри....-2-мя нажатиями, как в мануале!....-так активируются датчики-написано в мануале. Как уже написал...-датчики работают-проверял. Надо, пожалуй, еще проверить однократное нажатие....-сработают они, или нет?!.... :unsure:
А красная лампа...-это ИММО, так в мануале написано.... -_-
Если в меню нет настройки сигнализации, значит она не активирована.
Хоть умахайтесью
И не видел еще ни одного мондео, на котором на халяву были бы датчики установлены.
У меня в меню пусто, это из-за того, что я сам активировал?
т.е. как это пусто ?
если ты активировал сигнализацию, в меню в настройках появится пунтк настройки датчиков объема
Хоть умахайтесью
Вот тоже так всегда думал?!.... :)  Как сказал...-я заказывал. В менюхе есть...-там про активацию в режиме полного/пониженного уровня охраны!...-запрос при выходе!
Да и еще: по истечению 5-ти дней НЕ пользования....-в целях экономии АКБ система сама перейдет в пониженный уровень!-в мануале написано...
Ааа, теперь понятно все:) я же эльмом активировал, там на сигналку и объем разные записи - т.к. объема у меня нет я и выбрал "без датчиков объема"... а адс, видимо, все скопом активирует, по максимуму?
Всем спасибо. Присмотрелся - заглушки и правда. Сегодня ставят Пандору. Каско есть но нервы жалко :)
Изменено пользователем Mailman1983
Друзья, как самому активировать штатную сигнализацию???
У меня моня 4 титаниум блек. Машину забрал два дня назад.
Буду очень признателен за толковое разъяснение. В меню конверса никаких настроек нет...
Вот вы все правда....-дальше своего поста НАЗАД.....-даже НЕ ПЫТАЕТЕСЬ почитать, посмотреть??!!!! :o
Да никак, потому что...-НЕТ ЕЕ!!!!!!!!!!!!!!! :D
Ну активировать саму сигналку в мозгах машины наверное можно. Вот только зачем? Особенно если нет ни датчиков, ни пищалки, ничего другого.
Плюс ошибки будут наверное сыпаться.
Изменено пользователем pan_john
но будет охрана периметра.
если вскроют дверь - то будет "орать" штатным клаксаном.
это лучше, чем ничего.
а если докупить датчики объема, то получаем нормальную сигнализацию.
Вот именно!!!
Судя из всего вышепрочитанного, я так понял, что штатная сигнализация есть, но она не активирована! Как это сделать???
ищи ElmConfig (описано на форуме) и USB-OBD elm сканер
откроешь софтинку, выберешь пунктик и нажмешь - записать.
*можешь ко мне подъехать (в рабочее время 15 мин от МКАД по Новой Риге) но на свой страх и риск, собственно как и своим ))
Изменено пользователем BARMALEY495
спасибо!!! Это может как-то повлиять на гарантию у ОД?
Ну если вы вмешались в электронные системы и мозги автомобиля, как сами думаете?
ни как
как это может повлиять на гарантию ? и на что именно ?
это штатная функция и ни какого вмешательства нет.
вот если поставить не штатную сигнализацию, и что-нибудб произойдет с модулями, где она взаимодействует, то тут уже могут быть проблемы и то, только в том случаи, если экспертиза подтвердит, что неисправность возникала именно из-за некорректной установки или работы сигнализации.
все остальное - это не более чем байки и "развод"/"запугивание" клиентов
@korleone,
Вы понимаете, о чем вы говорите?  :threaten:
Вы меняете программную конфигурацию авто, вмешиваясь не стандартными средствами в прошивку гарантийной машины
конечно понимаю.
я в принципе, стараюсь сперва думать, а потом говорить, и лучше промолчать, если не уверен в своей правоте.
да, меняем конфигурацию и именно конфигураци, а не прошивку какого-либо-нибудь блока.
скажите - при активации сигнализации, какой блок и на каком основании снимет дилер с гарантии ?
а про нестандартные средства - если вы заправите автомобиль не из пистолета автозаправочной станции, а из полторашки - тоже снимете с гарантии ?
Надеюсь у Вас такой же суровый челябинский настрой будет с дилером, на очной ставке, когда отправят вас с любой ошибкой  по электронным блокам в пеший эротический тур к ELMщику, который вам сменил конфиг,
А потом хоть кричите, хоть пишите, хоть судитесь, но юридически, вы останетесь не правы.
"а про нестандартные средства -"  вам рассказать про нелегальные аборты? Тоже вроде все как положено: есть задача, есть результат, чё там ))
Хороших выходных всем :)
@BARMALEY495, само понятие - "снять с гарантии" - бред и байка для лохов! только без обид, ок?
Дилер может отказать в гарантийном ремонте детали, вышедшей из строя в связи с неправильной эксплуатацией или вмешательством при установке нештатного оборудования, но во первых дилер это должен доказать, а во вторых - если докажет, то снимет с гарантии именно эту деталь а не весь автомобиль.
Господа, почитайте условия гарантии, которые вы подписали, а потом уже громкими словами кидайтесь
Почитайте там так же про "правильную эксплуатацию" и про "вмешательства", которыми вы так лихо оперируете...
Законы почитайте, что б ни лохами ни суровыми "челябинцами" не выглядеть...
Про весь авто - вы правите програмное обеспечение в GEM, за какое колличество исполнительных устройств в машине он отвечает, думаю, все прекрасно представляют
На этом, холивар предлагаю закончить, пускай инициатор вопроса сам решает для себя правильный путь
Согласен, тем более, что вопрос, на автофорумах и не только, уже так изжеван вдоль и поперек (с цитатами из законов, договоров, реальных историй и т.д и т.п.) что даже уже не смешно.
так а не проще тогда сразу с завода заказать сигналку штатную со всем нужным?
Это будет дешевле и проще,Ю чем покупать потом отдельно и ставить самомму или у ОД или в стороннем сервисе
