Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Сорри , что вмешиваюсь в вашу беседу , т.к., подсказать по существу заданного вопроса мне нечего , но ...
Я бы демонтировал к чертям этот гнилой мэджикар 9 , который впаривают мошейники , именующими себя допщиками дилера . Эта сига давно есть на граббе и открывается на раз-два . Понятно , что сига не является защитой , которая долго сопротивляется , но это зависит от того какая сига и кто устанавливал . Может и серьёзным препятствием стать для не очень технически грамотных крадунов .
Доброго времени суток, подскажите как решить следующую проблему. В машине стоит сигналка мэджик кар 9, дистонционно заводишь машину, садишься в неё, а дальше при включении скорости или нажатии на педаль тормоза или отпускании ручника (в любом случае) машина глохнет. Приходится каждый раз её заново заводить. По инструкции надо в первую очередь вставить ключ зажигая и повернуть потом всё остальное, в моей машине кнопка запуска, чего делать в этой ситуации непонятно. Бывший хозяин недоступен, кто ставил сигналку не известно. Просто не понятна последовательность действий после дистанционного запуска чтобы сесть и поехать не глуша машину. Подскажите, очень надо.
- Возможно зависит от того, кто и как ставил...
Для ознакомления: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_scout/octavia_scout/scout51/journal/288230376152946044/
Пользы для: http://www.argoauto.ru/autoalarm/scherkhan/SK-9-manual-user.pdf
http://www.argoauto.ru/autoalarm/scherkhan/SK-9-manual-install.pdf
Читай, возможно что-то полезное вылезет.
А если на кнопку запуска коротко нажать, а уж потом ручник и тормоз?
Пробовал сразу глохнет, то есть система понимает что машина заведена кнопкой, а не дистанционно. Буду дальше искать по указанным ссылкам. Я так думаю что дело даже не в модели сигналки а в принципе переключения с запуска на обычный режим
С нашими кнопками зашивают в салон второй ключ, для реализации этого запуска? Т.Е. подходи, залезай к рулю и спокойно заводи, так получается?
кстати да - это тоже.
я сначала както даже не думал про это, но наш представитель пандоры сразу про кнопку сказал - завёл автозапуск, садись и едь.
а в пандоре есть датчик перемещения (штатно) - т.е. без снятия с охраны она и не поедет.
в шерхане вроде тоже можно подключить доп-датчик такойже. но стоитли заморачиваться?
Думаю нет. Да и что такое автозапуск? Тот же завод самим и 5мин. выигрыша по времени. Вот ППП другое дело, но АКБ высаживает.
К сожалению не найти где всё это было в теме. для рестайл 2011
1. Куда сирену штатной сигналки цеплять ? У левого переднего колеса ? Как туда подлезть ?
2. Может ли быть такое что на titanium black нет проводки под датчик в плафоне ? Если может быть то просто тянуть LIN и +12 под бардачек ? Куда именно там цеплять ?
Тут разницы особой нет, что ре-, что дорестайл - чуток распиновка иная, ну а все остальное - тоже. /датчики объема ессно в разных корпусах - думаю это очевидно/
1) Либо в багажнике, либо в арке - зависит от ее степени. В последнем случае еще добавляюся датчики наклона и автономная сирена - ставится за подкрылок. Его нужно снимать.
2) Запросто. Это лотерея. Тянуть не под бардачок, а к Гему. Цеплять по штатной схеме, ну и прописывать каждый пункт сигнализации в конфигурацию по отдельности.
вообщем официалы которые и тсавили сигналку сказали что и должна глохнуть при автозапуске авто перевода как с обычным ключем не будет, т.к. кто открыл дверь тот и поехал на машине. Безопасность превыше всего (так и сказали).
меджикар, шерхан - демонтаж...
автозапуск с системой "кейлес" - подразумевает глушение автомобиля при снятии с охраны ( поясняю, завладев ключами мне достаточно двигаться не глуша двигатель до пункта разбора автомобиля )
в 98% случаев мне понадобиться от 20 секунд до 5 минут до извлечения чипа из обходчика ( порой это реально сложно, это же 50см провода от личинки до объходчика :) )
рекомендую установку дополнительной пьезо сирены в салоне в трудно доступном месте, рядом с не менее доступным доп. АКБ на Пандоры 3500 и выше...
"закладки" более не актуальны ( режут печки - рвут потолок ) появилась не здоровая тенденция угонов ради запчастей.
п.с. мне люди платят деньги за то что я реализую возможность закоротить кан )) (поездка в сервис на эвакуаторе слаще оплакивания любимца) но это не безболезненно для некоторых марок.
устанавливая сигнализацию с автозапуском нижней ценовой категории вы реально облегчаете задачу злоумышлеников...
Всем Здравствуйте!
Прошу помощи:
Сигнализация StarLine A92 Dialog CAN установлена дилером при продаже машины: экобуст, автомат, безключевой доступ, запуск с кнопки.
Меня гложут смутные сомнения...
ОбЪясните, пожалуйста, алгоритм автозапуска. Насколько я правильно понял из инструкции к сигнализации, никакой подготовки к дистанционному запуску на авто с автоматом делать не нужно. Главные условия машина заглушена, автомат на паркинге, ручник поднят, все двери, капот, багажник закрыты. С брелка машина должна завестись!
Мне же предложили все делать как на ручке: автомат в паркинг, ручник затянуть, двигатель работает, выходишь из машины, закрываешь все двери, с брелка старлайна ставишь на охрану, машина работает 3 минуты (турботаймер), затем сама глушится. Все она готова к дистанционному запуску. Если снова откроешь-закроешь дверь уже не запустится... Короче как на механике.
У всех так?
У всех так?
бред какойто - попробуй для начала сам без этих манипуляций. если запуск отключится - значит пусть переделывают.
на шерхане (и ФФ2) помню, что эта процедура (с отключением) - только для механики.
на М4 с акпп, пандору поставил - нет такого гемора уже.
не думаю, что у старлайна какоето особенное устройство, которое требует от пользователя такую байду.
как вариант - они просто паркинг не считывают. или вобще акпп не выбрали в настройках.
Бить рукожопых инсталляторов ногами - пусть переделывают. Нет у старлайна никакого гимора - все автоматом.
Интересно,а можно подключить к штатной сигнализации(только сирена и датчики объема в плафоне) еще датчики удара,наклона?
наклона
наклон кстати вроде есть в штате (говорят). воот только к сигналке он подключен или нет - не знаю.
подключить допы - интересный вариант.
Так все-таки, как она должна правильно работать?
Какой конкретно алгоритм действий?
Ответьте пожалуйста у кого автомат, кнопка запуска и бесключевой доступ. Чтобы я знал, что мне в салоне дилеру говорить, и чтобы мне лапши не навешали!
У меня запускается только по вышеперечисленному алгоритму...
я пользуюсь запуском и действия мои при выходе из машины нисколько не изменились (что без сиги, что после установки):
ставлю "Паркинг", ручник (если чо - я им всегда пользовался), глушу двигатель, закрываю. после этого - бывало открывал двери - запуск всёравно работает.
турботаймер не включал себе.
короче - иди и дай им пинка за то, как они сделали. я бы даже прелюдно это сделал. за такое. :D
на ФФ2 помню как на МКПП было - и не хотелосьбы такого на АКПП.
у меня пандора, но смысл - везде один. у шерхана помню - постановка на АЗ было не по ручному тормозу, а по чемуто другому. приятель ставил старлайн - сказал, что у него - по ручному тормозу. на пандоре (у меня счас) - точно по ручнику.
У меня работает.
У меня работает.
а как он кажетто? у меня только помню сообщение типа "сработала сигнализация". а чтоб про объём/наклон - не помню надписей.
Поеду разбираться.
Удачи! а так вобще - ну както не полюдски (по описанию) сделали. чтото я не помню, чтоб дилер такое/так мне делал - не помню уже.
было както на ТО защиту не закрепили - она по дороге у меня наполовину отвалилась. так я им после этого такого.............. что до сих пор помнят то.
Никак не кажет, орать начинает, когда на домкрате поднимали на шиномонтаже. :)
Изменено пользователем 888нн
Страшный ты человек! :D
а что - есть те, кто в гневе не страшен?
я после ТО сразу махнул.... и за 100 км переезжая полицейского слышу грохот - ёмаё, наклонился, а защита висит только одной стороной.
ну и аккуратно вернулся и приёмщика практически ногами (запинать хотел). он конечно - типа "нея же". ну я ему и говаорю - "передай это тому, кто так сделал. я тебе авто отдавал нормальным"
Всем Здравствуйте!
Прошу помощи:
У всех так?
Назначили на среду. Сказали, что сигнализация завязана только на ручник...
По факту отпишусь.
