lightning Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 @vi66, может и так, фиг его знает, но что на обычной приборке ругается, то это факт... К тому же функцию "без ретригга" и выбирать не надо - она сразу уже законфигурирована по заводу. Вот его заводской асбилт: (IDS у меня говорит то же самое) http://files.webfile.ru/64563bc2c319abbad66ef1c18e7d42b5
vi66 Опубликовано 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 К тому же функцию "без ретригга" и выбирать не надо - она сразу уже законфигурирована по заводу. Да? а я выбирал вроде бы... на 100% не скажу, давно это было , но на двух своих машинах, когда активировал штатную сигналку эльмом и правил конфигурацию в двух!! местах.
BIA Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 @vi66, может и так, фиг его знает, но что на обычной приборке ругается, то это факт... К тому же функцию "без ретригга" и выбирать не надо - она сразу уже законфигурирована по заводу. Вот его заводской асбилт: (IDS у меня говорит то же самое) http://files.webfile.ru/64563bc2c319abbad66ef1c18e7d42b5 Привет, у меня тоже начал просить обслужить сигнализацию после того как активировал штатную поставил: -Cat1(Thatcham) -С функцией Retrigg (без неё не хочет орать) приборка простая, авто правда Галакси (думаю одно и тоже) вот думаю как убрать "гаечный ключ" на приборке (конечно можно и не обращать внимание, сам пропадает). Я-бы и не заморачивался, да жена говорит сделай мне тоже сигнализацию (у неё Мондео с Конверсом). Если и у неё такое напишет - пропилит мне весь мозг Может есть решение?
Frolov Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) -С функцией Retrigg (без неё не хочет орать)у меня орет и с ней и без неё (штатный сигнал в багажнике). Retrigg- как я подозреваю.- это повторное активирование сигналки после срабатывания. Интересно - если выбрать " без ретрига", то получается что машина погудит своё , а потом делай с ней что хочешь, а она и не пикнет? Проверял кто ни будь этот вопрос? А то я толком так и не понял для чего этот "retrigg" Изменено 8 апреля, 2015 пользователем Frolov
BIA Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 у меня орет и с ней и без неё (штатный сигнал в багажнике). Retrigg- как я подозреваю.- это повторное активирование сигналки после срабатывания. Интересно - если выбрать " без ретрига", то получается что машина погудит своё , а потом делай с ней что хочешь, а она и не пикнет? Проверял кто ни будь этот вопрос? А то я толком так и не понял для чего этот "retrigg" я не нашел перевода на русский что такое Retrigg. У меня орёт сигнал (в смысле то самое что на руле нажимается ) и только с ретригом, я так понял ретриг это по ихнему бибка автомобильная
vi66 Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 @BIA, а сама сигналка у тебя какой пункт прошит? - Сигнализация без Cat1 (защита периметра) - Сигнализация Cat1 (Thatcham) - Без функции Retrigg - так идет с завода, в машине БЕЗ сигнализации! камрад @lightning был прав!
BIA Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) @BIA, а сама сигналка у тебя какой пункт прошит? - Сигнализация без Cat1 (защита периметра) - Сигнализация Cat1 (Thatcham) - Без функции Retrigg - так идет с завода, в машине БЕЗ сигнализации! камрад @lightning был прав! привет, я ставлю: - Сигнализация Cat1 (Thatcham) и СТАВЛЮ "с функцией ретригг". В оригинальной конфигурации в этом поле было написано просто "Функция ретригг (сигнализация)" ( что по умолчанию - попробуй догадайся). Мне ещё совет советовали, чтоб убрать сообщение "сигнализация требует обслуживания", установить датчик движения. Я спорить не стал (т.к. сам не знаю), но думаю совет не правильный. В конфиге у меня стоит "без салонных датчиков движения" (см. стр. 3 конфига) Изменено 10 апреля, 2015 пользователем BIA
Иван35 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Всем привет, тоже активировал штатную сигналку через елмку. Приборка конверс+ ставил следующее - Сигнализация Cat1 (Thatcham) -С функцией Retrigg , еще заменил замок капота , с концевиком под сигу поставил датчик обьема от фокуса3, активировал его. Пока что все работает.
vi66 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 поставил датчик обьема от фокуса3, активировал его. Пока что все работает. Ценная инфа, спасибо! Потому что от фф-2 датчики объема не подходят, теперь будем знать - не только рестайл-дорестайл взаимоменяемы (с некоторой доработкой), но и от фф-3 датчики подойдут.
Иван35 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Вообщем мини отчет по установке датчика объема) Датчик ставиться на рамку потолочную, подхолит идеально, наверно рамки с фф3 одинаковые. Покупаем разьем на три пина, по ширине разьема датчика, мне в магазине электроники обошелся в 10р. Выдергиваем из гема разьем С4, у меня пины 9 и 19, без проводов, ставим пины (искать на разборках, или у людей занимающихся электрикой форда), тянем через стойку, к датчику, я использовал обычный двухжильный провод для колонок, сечение 0.5, ушло около 2.5метра провода. Берем датчик так чтобы, когда смотришь на разьем, он был в правом ближнем углу. Пины с лева на право: земля(болт на крыше)/управление(С4-9)/плюс(С4-19), подключаем) Через елмку помимо активации штатной сиги, на третьей странице выбираем " с датчиками обьема" Проверяем, закрываем авто с собой в машине, ждем 30 сек, выдыхаем, махаем рукой, радуемся) Так же в конверсе появился пункт сигнализации, где я выбрал пункт, чтоб машина спрашивала при выходе, нужно ли активировать датчики обьема. Всем удачи) смотрим фото) Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Иван35
vi66 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) @Иван35, Молодец. Спасибо за отчет. Факт! просто респект! Добавить нечего, разве что расшифровку цветов штатной проводки: GN = зеленый RD = красный SR = серебристый WH = белый VT = фиолетовый YE = желтый ВК = черный GY = серый BN = коричневый LG = светло-зеленый ВU = голубой OG = оранжевый соответственно: BK-WH = черно-белый (масса) VT = фиолетовый (управляющий lin-шина) GY-RD = серо-красный (питание +12 вольт) Изменено 15 апреля, 2015 пользователем vi66
Frolov Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Выдергиваем из гема разьем С4, у меня пины 9 и 19, без проводов, ставим,Что ставим-то? Пины ведь надо. А это самый главный вопрос - где взять пины и какие. Ни по каким каталогам и номерам это не найти. Мне пришлось для оснащения машины штатной сигналкой , датчиками давления и системой громкой связи искать кучу разъёмов с доноров (разных). И это, как оказалось, самое проблемное дело во всех этих доработках. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Frolov
Иван35 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Что ставим-то? Пины ведь надо. А это самый главный вопрос - где взять пины и какие. Ни по каким каталогам и номерам это не найти. Мне пришлось для оснащения машины штатной сигналкой , датчиками давления и системой громкой связи искать кучу разъёмов с доноров (разных). И это, как оказалось, самое проблемное дело во всех этих доработках.Ставим пины, на фото видно. как вариант, можно подобрать в любом сервисе работающим с фордами. у меня они валялись еще со времен фокуса, когда делал складывание зеркал. Точно подходят из разъема зеркал фф2 дорестайл) Вот вам пины, на любой вкус, на ффклубе утверждают, что встают в фордовские разъёмы, сам не проверял Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Иван35
vi66 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Что ставим-то? Пины ведь надо. А это самый главный вопрос - где взять пины На разборке, где ж еще? Ладно бы еще я в своих дерибасах такие вопросы задавал... мне до ближайшей разборки фордовской 200 км с гаком, да и то не факт... а уж в столице проживая такие вопросы задавать...
Бобёр Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 http://www.autoalarm.pro/2015_rate.html Не похоже, что Мондео совсем не нужен!
aswok Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 Всем привет. У меня мондео 4 2008 г. дорестайл. Подскажите пожалуйста. У меня нет звука постановки и снятия с сигнализации, а очень хочется. Можно ли его как то поставить? И я так понял что аварийки мигают только при двойном нажатии на кнопу открытия/закрытия на брелке?
vi66 Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 У меня нет звука постановки и снятия с сигнализации у всех нет, и не будет
Роджер Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 Через шнур включил штатную сигналку и вылезло сообщение открыт капот. Обидно что провода к замку не нашел, пришлось отключить функцию.
macdonalds Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Такой вопрос, купил 3х ламповый плафон с датчиками от фокуса. Позже сообразил, что не пойдет, т.к число пинов разное и сам разъем не одинаковый, его можно заставить работать только как светильник с субмарином?
vi66 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 @macdonalds, от второго фокуса датчики объема точно не подойдут, от третьего - может быть. есть датчики объема от мондео дорестайл на продажу - ннадо? )))
macdonalds Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 @macdonalds, от второго фокуса датчики объема точно не подойдут, от третьего - может быть. есть датчики объема от мондео дорестайл на продажу - ннадо? ))) Ну, выходит что неплохо бы, вот только, боюсь доставка от тебя + сами датчики выйдет дороже, чем продать имеющийся плафон и купить от мондео . Вообще хотел узнать можно ли этот плафон заставить работать как плафон, что с проводами делать...
vi66 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Вообще хотел узнать можно ли этот плафон заставить работать как плафон, что с проводами делать... Нужно схему фокуса смотреть - куда и как там приходят плюс с минусом.
