Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Из этого перечня не будет ничего.
вот спасибо. что бы уже до конца и перенесу в шапку, если не трудно, на против каждого элемента его местоположение. Большое спасибо.
По штатной сигнализации (установке) вообще-то нужна отдельная тема. В этой теме все нужное тоже есть, но чтобы это найти пришлось рыться как в мусорной куче.
Список подредактировал.
1. штатный сигнал в багажник. Устанавливается справа за обшивкой багажника. Проводка к нему есть .
1378850 (6M2T-13832-AA) .
2. замок капота с кнопкой. Проводка к нему есть.
1694298
3. Блок с датчиками движения (объема) салона . Проводки скорей всего нет.
1453523 (6G9N-15K607-СЕ) дорестайл. расположен на потолочном плафоне,
1716647 (AM2T 15K607-AB)рестайл . на месте где в дорестайле был плафон
Блоки на рестайл и дорестайл в принципе взаимозаменяемы. (на рестайле провод одного из датчиков длиннее).
4. автономный сигнал . Под передним левым крылом
1714012 (6G9N-19G229-BK, BF,BG,BH,BJ)- с датчиком наклона автомобиля
1714011 - автономный сигнал без датчика наклона
5. проводка от автономного сигнала к штекеру на проводке автомобиля. Ответный штекер обычно есть, но видел одну машину где его всё же не было.
1599234(6G9T 19L540-AL).
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=46981 схема дорестайл
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=46982 рестайл
Изменено пользователем Frolov
+1
Да я уже понял, поэтому и прошу.
Еще добавьте в компоненты штатной сигналки замки с двойным запиранием... или этт отдельная опция?
А кроме датчиков объёма и периметра возможно установка других? Например датчиков удара?
Путем колхозинга... например: сработавший датчик удара имитирует открытие капота, в итоге - при ударе сигналка орет, ругаясь на капот.
Получается я должен путём калхозинга, подсоеденить к датчику капота датчик удара, правильно я понял?
Угу... в схеме колхозинга крайне желательно использовать крутого электрика, а возможно и электронщика!  :blink: который опираясь на ттх датчика удара и поставленную логическую задачу, изваяет некую логическо-электрическую (или электронную программируемую) развязку между датчиком удара и цепью контроля капота.
эк завернул, да? внушаить...  :lol1:
Фокусники делали это, нечего велосипед изобретать. Стырь там, вставь сюда и фотки своего экспириенса, будет полезно
@BARMALEY495, фокусники, если не ошибаюсь, теоретизировали... схемки на листочке набрасывали... до конкретной реализации так никто и не дошел (ну или не отписАлся об этом)
если я чего то упустил/недочитал/не нашел - прошу тыкнуть ссылкой  :) на экспириенс
Изменено пользователем vi66
Друзья,пришли холода.-20 уже у нас.Имеется установленная на моню сигналка,шерхан 9.На дизелях в морозы приходится крутить стартер.Бывает,секунд и по 8-10.Но это в сильные морозы,за -30.Так вот вопрос.Хочу в настройках выставить время вращения стартера побольше.Есть ли в шерхане функция,которая сама отключает стартер при удачной заводке? Не будет такого,что авто заведется,а стартер ещё будет крутить?
Эта функция есть в ЛЮБОЙ! сигнализации с автозапуском. Реализуется по контролю тахометра или по напряжению. Также есть настройка времени работы стартера, по истечение которого стартер вырубается вне зависимости от того, запустился движок или нет.
Другой вопрос - сделал ли мастер-установщик необходимые подключения?... или работал рукожоп...
Сигу ставил предыдущий владелец,у дилера Независимость.Я то по книжке поменять то поменяю эти настройки (в смысле перепрограмирую).Только будет ли работать..
Что мешает проверить? И, если есть сомнения в собственных силах - обратиться к профи?
Да,так и сделаю.Лишь бы не угробить стартер ))
@Smart86, да не парься ты, заедь к спецам! отдашь этот несчастный косарь (чай не в нерезиновой живем, чтобы за диагностику и мелкий ремонт с настройками по десятке отдавать :D  ), зато душа будет спокойна... и уверенность в том, что сделано всё как надо.
зы. принять верное решение очень помогает мониторинг цен на стартеры фм4... даже цен на б/у стартеры  :swoon:  :swoon:
зы. принять верное решение очень помогает мониторинг цен на стартеры фм4... даже цен на б/у стартеры :swoon::swoon:
Не буду цены смотреть,ибо знаю что дорого ))) Спасибо тебе за ответы
@Smart86,
Насколько я знаю, стартер в Мондео аппаратно отключится при запуске мотора. Если рукожопы не обошли эту цепь...
Да не за что :) давай земляк, удачи!  :drinks:
@Smart86,
Ух ты! не знал, очень неплохо задумано... хотя насчет рукожопов ты прав. могли запросто!! в наших людей нужно верить :lol1:
зы. @ZelDol, чего там, про релиз ucds ничего не слышно? когда уже когда? )))
Дузья, помогите подытожить. Всю тему не осилил, прочел 2014 год. Кое-что усвоил,но все же.
Нужен автозапуск. Охранные системы нештатки не принципиальны. Идеальным вариантом был бы полноценный предрусковой подогреватель, но небюджет. Авто живет на улице, температура часто за -30, а авто нужно каждый день в будни без вариантов. Вставать по ночам - маразм.
СтоИт штатка с датчиком объема и сиреной. Бесключевой старт-стоп. Бесключевого доступа нет.
Вот и ломаю голову: поставить банльный "автозапуск", копить на "вебасту" или оставить все как есть и вставать ночью в лютые морозы?
ps раньше был ТАЗ с простым Старлайном Б9. Никаких проблем: дешево, сердито, надежно и авто ни разу за 6 лет не замерзло. Форд же таки замерз в минувшие выходные после -35 ночью. До -30 заводился.
@Сантёр, а в чем вопрос то, я не понял? какую марку нештатной сиги выбрать, или что? как накопить на вебасту и не сгрызть ногти по локоть, от обиды на цены?  :D
надо как то напрячься - сформулировать вопрос! ну и уж точно ночью вставать - маразм полнейший
Две недели назад поставил себе Старлайн Е 90 GSM стала корректно со штатной не конфликтует. В режиме слав работает штатный брелок авто. Поставил только из за автозапуска, т.к. зиму лютую прогназируют, а  вставать ночью в лютые морозы уже напрягает.
Ребята, подскажите пожалуйста:1) где находиться датчик наклона автомобиля? Как можно его доустоновить?
2) подойдёт ли датчик объёма с форд фокуса?
@Marat116,
1. ниша переднего левого колеса. как как... купить и доустановить :D ну и в конфиге прописАть
2. нет
