meex-dnb Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Тока купил в крым поехать, и сразу попадос такой, помогите не бросайте коллегу)))
mityai44 Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 у меня бряк стоял что за руль садится нехотелось решил сам подтянуть рейку на предыдущих авто это помогало два раза подрамник отпускал, подтягивал пока эту тему непочел,и зделал себе ключ,но суть вот в чем:в итоге рейку перетянул(сейчас ослабляю потихоньку)бряк остался,но я вычислил откуда он исходит у меня.ехал погравийке взялся рукой за вал как раз в том месте где он треугольной формы между крестовинками и наступила тишина.люфт был в соединении там еще пластмасса по какойто(кто заглядывал туда поймет)я просверлил и наружный и внутрений(он полый)валы,нарезал резьбу и стянул болтом.бряк пропал,но я неуверен вправильности этого,для чегото ведь там было зделано телескопическое соединение.может поведает кто.
alexSP Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 2 meex-dnb Поиском найди "Завод Нева" - на заставской находятся, в районе Воздухоплавательного парка. Занимаются ремонтов гидронасосв и элементов рулевого. Довольно давно работают, давали 6 месуцев гарантии на свои работы. сколько денег берут за ремонт без понятия. В свое время брал у них отремонтированный насос ГУР для Вектры - отъездил прекрасно, проблем никаких не было. ПС: не реклама.
dos32 Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 я помню когда у меня было 180к пробега , потекла, починил, со съемом-установкой 11000 отдал, сказали правда что рейка хорошая, сальники + шлифанули, люфтов не было. сейчас 266тысяч, все ездит, жидкости ни разу не доливал "Гидро-сервис" РЕМОНТ-ДИАГНОСТИКА Рулевых реек ГУРНасосов ГУР. Рулевых механизмовшлангов ГУР ремонт изготовлениеходовая. Диагностика.Заправка кондиционеровремонт трубок для ГУРи кондиционеров. Замена жидкости ГУР. Гарантия-ремонт 1 день. с 10.00 до 20.00 Пн-Сб. т\ф (812) 527-37-79 8-906-255-54-42. ООО"ГДР" г.СПб ул. Химиков 2 А.
Евгений1984 Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Кто-нибудь покупал рем.комплект рулевой рейки от ФM1-2? Что именно из него подходит на ФM3?
серник Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 Кто-нибудь покупал рем.комплект рулевой рейки от ФM1-2? Что именно из него подходит на ФM3? номерочек кинь ремкомплекта
Plantation Daddy Опубликовано 11 июля, 2011 Опубликовано 11 июля, 2011 номерочек кинь ремкомплекта во втором форуме с картинками
Victorluck Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Стучит, люфтит судя по всему рейка Один реечный мастер который специализируется на мондео сказал, что отремонтирует методом переворачивания или замены местами валов ("червяков") которые вращаются в рейке. Типа того что изнашивается не вся часть вала, а только та которая работает наиболее активно и если его перевернуть то изношенная будет в "мертвой зоне". Сказал что тысяч на 50 хватит. Поправьте если я что то не правильно понял. Возможен ли такой ремонт??????
Йожык Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Стучит, люфтит судя по всему рейка Один реечный мастер который специализируется на мондео сказал, что отремонтирует методом переворачивания или замены местами валов ("червяков") которые вращаются в рейке. Типа того что изнашивается не вся часть вала, а только та которая работает наиболее активно и если его перевернуть то изношенная будет в "мертвой зоне". Сказал что тысяч на 50 хватит. Поправьте если я что то не правильно понял. Возможен ли такой ремонт?????? Ты рейку то видел? какие в ней червяки? у нас именно реечная передача а не червячная, это разные системы, может твой мастер хотел развернуть градусов на 180 вал шестерню? только толк я думаю от этого маленький будет.вообще то в рейке стучать собственно нечему...
Victorluck Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Ты рейку то видел? какие в ней червяки? у нас именно реечная передача а не червячная, это разные системы, может твой мастер хотел развернуть градусов на 180 вал шестерню? только толк я думаю от этого маленький будет.вообще то в рейке стучать собственно нечему... Да я думаю именно так - развернуть вал шестерню! Мало толка ? А самому если что это можно сделать на снятой рейке ?
Йожык Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 Да я думаю именно так - развернуть вал шестерню! Мало толка ? А самому если что это можно сделать на снятой рейке ? Всё можно если руки из того места растут, потом только надо будет руль выставить в нормальное положение, так как кардан сочленяется с вал шестерней рейки в одном положении в отличии от других авто где сочленение в виде шлицов
Victorluck Опубликовано 27 июля, 2011 Опубликовано 27 июля, 2011 (изменено) Кстати а может стучать подшипник в месте где рулевой вал входит в корпус рейки ? А можно ли заменить этот подшипник ? Изменено 27 июля, 2011 пользователем Victorluck
Йожык Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Кстати а может стучать подшипник в месте где рулевой вал входит в корпус рейки ? А можно ли заменить этот подшипник ? может нельзя, т к внутренняя обойма сам вал
Victorluck Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 может нельзя, т к внутренняя обойма сам вал Получается что внутреннюю обойму вообще ни как нельзя подремонтировать ? Или надо менять непосредственно вал ?
Йожык Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Получается что внутреннюю обойму вообще ни как нельзя подремонтировать ? Или надо менять непосредственно вал ? я ж говорю внутренняя обойма и есть вал вал вряд ли найдешь и вообще с чего ты решил что у тебя там стучит и люфтит? для начала проверь эластичную муфту между валом и карданами
Victorluck Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 я ж говорю внутренняя обойма и есть вал вал вряд ли найдешь и вообще с чего ты решил что у тебя там стучит и люфтит? для начала проверь эластичную муфту между валом и карданами Просто по субъективным ощущениям щелчки идут дальше чем муфта, и даже то левее то правее... А можно что то сделать с эластичной муфтой? Болты там затянуты хорошо... И еще вопрос: при разборке самой рейки там засад ни каких нет? Ну типа выверять что то надо, подгонять, специнструмент? Ну кроме того что руль поставить ровно. Можно оставить старые сальники если они не текут ?
Йожык Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Просто по субъективным ощущениям щелчки идут дальше чем муфта, и даже то левее то правее... А можно что то сделать с эластичной муфтой? Болты там затянуты хорошо... И еще вопрос: при разборке самой рейки там засад ни каких нет? Ну типа выверять что то надо, подгонять, специнструмент? Ну кроме того что руль поставить ровно. Можно оставить старые сальники если они не текут ? эластичная муфта клепанная почитай форум тут есть и про муфту и про разбор рейки
Евгений1984 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 У меня такой вопрос,подскажите на рейке есть два отверстия ,куда подходят 2 магистрали,в каждом из них стоит клапан или только в одном?
Plantation Daddy Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) У меня такой вопрос,подскажите на рейке есть два отверстия ,куда подходят 2 магистрали,в каждом из них стоит клапан или только в одном? уже потерял? в каждом конечно ... это клапана спасающие от обрыва магистралей что бы из рейки не хлестало и в дерево не приехал Изменено 8 августа, 2011 пользователем Plantation Daddy
Евгений1984 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 видимо выпал,когда рейку разбирал,буду искать
Евгений1984 Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 а отсутствие нижнего клапана как нибудь на работу рейки повлияет
Plantation Daddy Опубликовано 8 августа, 2011 Опубликовано 8 августа, 2011 на работу почти нет а вот если треснет трубка и система резко разгрузится улетишь в кювет
