.Спрашиваю мастера-подрамник будете опускать?КОНЕЧНО!
Представит замена рулевой на другую, восстановленную.
Не понял с процитированного поста, для чего информация про подрамник нужна?
мне сообщили что нужно запастись хомутами для пыльников рулевой. Сами пыльники с 2006го года должны уцелеть?
Как поступаете с бачком. Новый за 2000, покупать не хоцца. Обильно промывать?
Форумчане - нужен совет. Накрылся у меня редуктор рулевой по всей видимости(руль крутиться мизинцем без стопора). Грешил на рейку-ибо на кочках стук присутствовал,но течи не было-тянул до последнего) Да и в сервсе говорили что ходовка в порядке, а вот редуктор раздолбан. Никогда просто с таким не сталкивался - отсюда вопрос: что делать?) менять всю рулевую колонку или редуктор отдельно как то поменять можно? И как происходит ее демонтаж - рейку надо снимать?
гидроруль единое целое, нет там каких то отдельных редукторов
А что есть гидроруль? Рулевая колонка? Что то вроде этого?
это рулевая колонка, ты вопрос формулируй правильно, что у тебя и как, судя по всему тебе надо менять ГУР, он же рейка
Изменено пользователем Йожык
Всем привет!
Прошу подсказать.
Сегодня обнаружил порваный пыльник на левой рулевой тяге и вокруг все сырое, так же поубавился уровень жидкости в бачке ГУР.
Они (рейка и гур) как то между собой связаны? Может ли жидкость ГУРа вытечь через порваный пыльник? Или же это просто смазка из рейки? Если да, то что это за смазка и как ей наполняется рейка?
Всем привет!
Прошу подсказать.
насос ГУР создает давление РЖ и под давлением подает ее в ГУР (рейку) , они прямым образом связаны, если пыльник порвался и течет РЖ ГУРа, то какой то из манжетов не держит давление внутри ГУРа(рейки)
Понял, спасибо!
А эти манжеты можно заменить самому? Понаблюдаю пока, будет ли дальше сопливиться. А там посмотрим что придется делать.
приветствую! Читая форум, возникает ощущение, что форд еще та кляча, у всех одни и те же проблемы, часто не вылечивающиеся заменой одной детали, а зачастую даже вообще не диагностирующие ни официалами, ни дядьками из гаражей, у каждого свои причины и способы решения,а кто то просто забивает, потому что менять все подряд не камильфо. Простите мое отступление от темы.
Вопрос по существу: на гравейке стучит руль, ощущение, будто в самом руле под сигналом какая-то железка брякает, очень четко проявляется если попадаются камни или гравейка как стиральная доска.  Подвеску всю перебрал, сказали. что теперь в отличном состоянии. Смотрел карданчики, все ок, люфта нет. Если взяться за шток  эластичной муфты возле пола и подергать перпендикулярно оси, то есть люфт около 3-4 мм. Место, где дергаю,  я выделили желтым цветом, . Моей логики не хвататет сделать вывод. На муфту не похоже, она тоже двигается в такт и визуально абсолютно целая, без трещин, Если люфтит в месте где это все входит в рейку, то должен быть разбит подшипник и сальник, тогда должна вытекать жидкость. но она не вытекает. В итоге, уважаемые, от вас жду идей. Прошу прощения у автора фото, я ее честно взял в этой ветке.
телескоп -стук под рулем, а если у тебя из пола вал вылазит на 3-4мм то возможно ослабло крепление вала к рулевой рейке, тоже будет дребезжать
 а как он крепится? из схем, которые есть в этой теме, я не понял
ты ответь конкретно что от куда
если ты имеешь ввиду вал уходящий от муфты в моторный отсек, то  затянут он на валу ГУРа стяжным болтом
до вала, который уходит в ГУР я не могу дотянуться, т.к. надо снять муфту. Поэтому я болтаю вал муфты, он на фото хорошо виден. И ты не правильно меня понял, у меня вал не вдоль оси имеет люфт, а перпендикулярно. Если привести аналогию с рычагом передачи, если вдоль оси потянуть. то ничего не будет, а если перпендикулярно дернуть, то включится передача.Так и у меня, если тянуть вдоль оси, т.е. к рулю. то ничего не болтается, а если болтать вдоль пола, вдоль педали, то болтается.
болтается ниже муфты? если да то ответ я тебе дал, затянуть болт фиксации вала на рейке и второй вариант- верхний подшипник рейки разбит
Вставил тонкие металлические пластины (из консервной банки) в телескоп. Металлический стук прекратился, но в руль все равно немного бьет на камнях на гравейке. На этот стук забью пока.
Всем привет!! Стучит рейка, начала прогрессировать!
подскажите, никто не знает хорошую мастерскую в Санкт-Петербурге, чтоб без всяких разводов?!
Спасибо!
Поддержу вопрос.
Надо будит заказать себе на будущее,если не продам :) В общем после переделки втулки поездил мало но рулится отлично, в руль не долбит, все стуки пропали вообще, руль немного туговат(Плотно посажена) Короче говоря пока доволен хотя сомнения были. Будим наблюдать.
Игорь, как рейка после переделки, думаю переделать втулку - стоит ли?
что мешает поставить нормальную втулку?
Мешают два момента:
1. Вал рейки с выработкой 2 сотки (думаю что многовато)
2. Не нашел где заказать втулку, по тем ссылкам что в постах выше не ответили
Плис,  подскажите варианты решения проблемы. Капролон графитонаполненный вариант?
Мешают два момента:
если надо втулку могу выслать, правда шириной не 15 а 20,
Отчитываюсь по проблемам с рулевой рейкой.
Итак, порвался пыльник, вовремя не заметив его повреждение, потек сальник и рейка начала потеть. Поехал к мастеру в нашем городе, при снятии обнаружились риски (выроботка в нулевом положении) внутри корпуса рейки. По словам мастера это и есть причина закусывания руля в нулевом положении, которая не лечится и является болезнью нашего авто. Нашел в тольятти контору, которая занимается продажей реек вроде как собственного производства, поставил, пока 1000 км полет нормальный, хотя и похожа на типовую китайскую по словам мастера.
ху..вый мастер, лечится все если есть руки, и картер рейки при выработке в нуле тоже
