Не уверен я в этих ремкомплектах тазовских! Я даже три аморта распилил что бы посмотреть втулку 1 Сакс (наш), 2 Каябу, 3 ВАЗ 21010 на всех втулки подобные нашей типа вкладыша.((( Я вот думаю взять выточить эту гайку с меньшим диаметром под втулку нашу и немного сузив её впресовать обратно главное чтобы выработки на штоке не было и железно будит ходить.((( В общем доберусь я туда :)
вот тут вариант получше, втулка разрезная наша, можно чутка подрезать длину ее окружности и уменьшить посадочный диаметр в гайке
Только что бы ее целой и невредимой достать, гайку похоронить придется. Хотя если будет новая, и бог с ней.
Однако цена втулки 300 р., куда уж проще.
понятно , если честно хрень на полгода максимум
по нашим хреновым украинским дорогам 3 года отходило могло бы и больше если бы я таким дотошным не был а у людей и по пять и по семь лет ходит в принципе я не кого не заставляю а предложил вариант который реально работает  на днях заеду куплю рем комлект сфоткаю и выложу фото что  бы понимали о чем речь
пинцетом
не забывай только о температуре и расширении к премеру ставили с капролоктана  при нагревании при повороте руля скрип стоял как у телеги
а если вал изношен?
а если вал изношен?
То это бесполезная трата времени и своих нервов :)  Вал надо тоже промерять.((( На днях полезу туда. К стати вот масло с нашим допуском,может кому пригодится WSA-M2C195-A eed22c631e83.jpg
родная втулка ходит лет 5 до стучка, но у нее площадь опоры в разы больше, а тут 5-7, сомнения, да еще и на наших материалах...
а если вал изношен?
тогда выкинь рейку правда мне интересно как ты будешь мерить???????????
мне вот интересно сколько ты в своей жизни машин отремонтировал сам своими руками у меня такое ощущение что ты эту рейку видел только из далека я тебе скажу что на мондео стоит вал самого большого размера который ставят на легковые авто в том числе и паркетники я 9 лет проработал на СТО где занимались реставрацией ходовой а ты как я вижу человек очень далекий от ремонта авто и ляпаешь такую хрень которая здесь не уместна прежде чем ляпнуть очередную хрень возьми почитай книгу физика 7 класс померяй толщину вала диаметр втулки а после этого сделай выводы и пиши свои мысли чтобы износился вал на рейке нужно как минимум пол года ездить бес пыльников по воде что бы на волу появилась ржавчина других вариантов я просто не знаю
пинцетом
Имелось в виду втулку родную, она сидит уж очень плотно!(((Я так понял втулка родная остается на месте добавляется на 7мм из ремкомплекта??? Ты это имел ввиду??? 8be65fd33ce6.jpg
где серая матовая часть там делается проточка и вставляется пластинка из рем комлекта старая не вытягивается
В основном так и убивается! Вот к примеру была Сиерра разобрал я её рейка обычная на вид вал нормальный только убитая втулка так вот токарь промерял,а размер вала разный выработана в основном в том месте где втулка где основное рабочее положение. Выточили из второпласта  надевалась очень туго, а в рабочем положении прослаблена . Не торохтела но при повороте руля туговато было в общем через 2 месяца купил рейку новую. Так что убиваются валы, и не только от грязи и Т.Д.
теперь вспомни размер вала на сиере  и померяй тут тут вал толще на 25прочентов поститай на сколько при этом у меньшается на вал и сколь при этом было лет сиере?
Я так и думал! В амортах есть такие втулки как у нашей рейки, только вот 25й диаметр не найду шток аморта.
подожди пару дней я заеду на рынок куплю сфоткаю и выложу что бы ты понял о чем я говорю
Я как бы не спорю,доберусь туда, сам промеряю и тогда сделаю выводы, хотя в Украине моня 3 года. А вот Сиерке тогда было 10лет :) Эх! какой простой автомобиль :D
А скакой модели тазика? Я сегодня на рынке спросил: продавцы проморозились
08-09 на таврии тоже это пластинка длинной около 100мм шириной около 10мм толщина 1мм она обматывается вокруг поршня в амотизаторе
ну судя по знанию русского, ты только к кручению гаек и допускался, насчет видел или нет я рейку изнутри, то твои сомнения напрасны.
наивный ты, есть токарный станок на котором все просто протачивается Изменено пользователем Йожык
ну давай проточи мы хоть поржем с твоей тупости эти рейки делаются не у нас в стране а в германии и вал в ней азотированый и если тебе удастся нати станок на котором можно его проточить что равно 2 процентам то ходить она будет не более 2мес потому что слой азотации он снимет и останется сырой металл
1.5 года на моем ходит расточенная зубчатая рейка, вот тебе пример
теперь вопрос кто тебе сказал что она азотированная? какого х тогда она ржавеет?азотирование применяется к твоему сведению не только для повышения твердости, но и для коррозионной стойкости.
Хочешь умничать,-умничай, но с доводами! и не надо усомнятся в умственных способностях других людей
Пы Сы я задал вопрос, почему новая рейка ходит лет 5, а восстановленная таким образом 7 и более и это при том что площадь рабочей поверхности втулки скольжения уменьшилась по факту в 2 раза, следовательно и износ должен увеличиться в 2 раза.
Значит так. Еще раз такое повторится - будешь читателем
в приецепе я не против быть лучше читателем чем бестолковым обьяснять что это не правильно и так делать нельзя
