Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день.
Подскажите по стоимости работ и запчастей, Форд Гелекси 2010 год, 2.0 дизель
1. Замена масла
2. Замена обеих рулевых тяг+ сход развал
3. Замена сальника распред вала
4. Диагностика ходовой
ДД!
1. Замена масла работа 450 + з\ч 650 + 2450
2. Замена обеих рулевых тяг+ сход развал. работа 3900 + з\ч 7160
3. Замена сальника распред вала. работа: никогда не делали. опыта нет.  з\ч 1130 руб
4. Диагностика ходовой 600 руб.
желательно прислать вин номер
День добрый.
Оф дилер приговорил к замене:
1) опорные подшипник (на передних стойках) ну и наверное скорей всего менять придется пыльники и отбойники.
2) замена задних малых рычагов
Хотел бы узнать стоимость. Вопрос: запчасти оригинал или как?
Машина форд мондео , пробег 100 к.
Изменено пользователем Pavv
День добрый.
Добрый день.
1. запчасти 10 000 руб (оригинал: опорники, опоры, пыльники и отбойники) + работа 3600 руб. Если потребуется замена амортизаторов 13500 руб (не оригинал)
2. малые рычаги 1960 * 2 оригинал. работа 1600 руб.
+смазка\очиститель 500 руб.
Berimor, спасибо.
Добрый день,
Мондео 4, 12 года.
Проблема следующая:
Руль тянет вправо (не важно при движении или нет), если руки отпустить, то примерно на 5-10 градусов он вправо сам повернётся и остановится в таком положении, соответственно и машину вправо начинает уводить при движении. Особенно это заметно при разгоне, приходится удерживать руль.
Попадал в яму, есть небольшая вмятина на диске. Есть комплект других колёс на других дисках. Делал сход развал на обоих комплектах, проблема остаётся. Заказывал осмотр подвески  в двух сервисах - ничего с первого взгляда не нашли, но надо сказать, что ничего особенного и не делали, не мерили, просто походили с фонариком под машиной и сделали визуальный осмотр.
Можете что-то предложить по решению?
Спасибо.
Добрый день,
Мондео 4, 12 года.
Проблема следующая:
Спасибо.
Добрый день.
Нужно начинать с диагностики, без этого не сможем что-то предлагать.
Добрый день.
А диагностику в каком формате можете предложить? Просто визуального осмотра будет мало в моём случае. И по ценнику сориентируйте
Визуальная диагностика стоит 600 руб.
Проверка углов установки колес по двум осям стоит 1000 руб. Регулировка - 1500 руб.
Я так понимаю проблема не в углах наклона колёс, т.к. после сход развала, руль всё равно тянет. Проблема именно с рулём. Есть ли смысл заказывать указанные диагностики? Есть ли какая-то диагностика по состоянию рулевых тяг, качественном осмотру подшипников, рычагов,  и тому подобное. Тут на форуме есть отдельная ветка по данной проблеме и там почти у всех проблема не в положении колёс, а в подвеске, и опять же, многие пишут, что обычная визуальная диагностика ничего не дала. Пишут про разницу в диаметре болта крепящего балку и втулки в балке, погнутые рулевые тяги, неверно закреплённые подшипники опоры и тому подобное.
Хочу чтобы Вы меня поняли верно, я не собираюсь экономить на диагностике, но хотелось бы после диагностики получить причину проблемы, т.к. пока что две диагностики пока что ничего не дали.
Изменено пользователем sandman
Вряд ли, после попадания в яму, изменился диаметр болта или неверно закрепились подшипники :-)
А погнутые детали подвески и неисправные подшипники выявляются при визуальном осмотре.
Помимо попадания в яму, был ещё несильный удар в заднюю правую дверь. Конкретно после чего начало вести руль, трудно сказать, т.к. брал машину у знакомого знакомых уже в таком состоянии. Сразу этот косяк не заметил, сейчас уже поздно руками размахивать.
В любом случае " по телефону" неисправность определить мы не можем - нужно машину смотреть.
Добрый день.
На 23.11.2016 можно записаться на диагностику двигателя?, а точнее поиск течи масла.
Форд Гелекси 2.0 дизель 2010 год
Добрый день.
Форд Гелекси 2.0 дизель 2010 год на 14:00
Изменено пользователем Kirill432
Добрый день.
Добрый день.
Записал на завтра 23,11,16 - на 14 часов.
Добрый день. Проблема с омывателем лобового стекла. По утрам, даже при 0... -1 град, не брызгает омывайка. После стоянки в тёплом боксе все работает. Думаю два варианта: сами форсунки не греют, вышли из строя (хотя разве могут обе сразу???) или предохранитель. Где искать этот предохранитель не в курсе, да и не охота возиться! Можно подъехать к вам на диагностику? Также сориентируйте по стоимости самой диагностики и форсунок с работой по замене! Спасибо!
Добрый день.
Диагностика от 1200 руб, далее по согласованию.
Форсунки сами стоят 1350 руб шт + замена 1000 руб.
Добрый день.
Форсунки с подогревом? В наличии?
Когда можно подъехать на диагностику?
Изменено пользователем zews
Форсунки с обогревом, в наличии нет. Под заказ сможем привезти после 14го января. Либо можно сделать срочный заказ стоимость одной форсунки будет 1560 руб - в таком случае сможем привезти 27-28 числа. При срочном заказе нужна будет предоплата.
Здравствуйте!
Подтекает антифриз в районе крепления натяжного ролика, точно не видно, это прокладка под головой пробита или помпе хана? Сколько по деньгам: 1) замена прокладки. 2) помпа. 3) помпа в сборе, возможно хана всей помпе.
ФМ 3; 2,5v6; 2001г.в. чуть не забыл установлено газовое.
Здравствуйте!
Добрый день. нужен вин номер авто для подбора запчастей.
с газовым надо смотреть как установлено, если его трогать не надо то возьмемся, если будет мешать то нет.
Здравствуйте.
Примерно 4 месяца назад поменял переднюю правую ступицу. После этого через неделю при торможении начал бить руль. Вибрации были не сильные и только при торможении на скорости более 60 км/ч. Так и ездил, времени совсем не было, чтобы заскочить в сервис. Неделю назад вибрации существенно усилились.
Подскажите пожалуйста по цене:
1. Диагностика тормозной системы (переднего правого колеса)
2. Замена ступицы.
3. Стоимость ступицы (оригинал и не оригинал).
Спасибо.
Здравствуйте.
2. Замена ступицы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Диагностика стоит 800 руб.
Для расчета стоимости ступицы и ее замены нужен вин номер авто.
