Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
На заказ примерно 4 дня, по работе 1000 руб.
Мой VIN: Z6FDXXEECDFL00938 2015 г. Замена будет только пластиковой накладки на поворотник правого зеркала? Или весь поворотник зеркала с диодами? Можно оплатить по безналу? Чтобы приехать только на установку?
Нужно приехать оставить предоплату. Замена будет всего поворотника, т.к. пластик отдельно не меняется.
Предоплата только за наличные.
Здравствуйте. Нужен актуатор на турбину ФМ42.0TDCI 2008г. номер турбины 760774 5003S новый или б/у.И сколько будет стоить?
Добрый день! Нужен VIN номер для подбора запчастей.
Что это за части. И какая именно из них сколько стоит.
Первая, это трубка.
Вторая сам актуатор с другой трубкой в сборе.
Актуатор с тягой, потенциометром и трубка я правильно понял? Это 10160р. И эти части можно приобрести по отдельности?
Изменено пользователем игорь964
Видимо мы говорим о вообще разных вещах.....
Нужна конкретика, что же нужно действительно??
Мы проценили электромагнитный клапан управления байпасом турбины, а что Вам необходимо?
На турбине есть вакуумный клапан с датчиком(потенциометром) который соединён тягой с изменяемой геометрией,а байпаса на нашей турбине по моему нет. Нужен именно этот грибок с датчиком.
или нужно это?
Такого клапана в оригинале в каталоге отдельно нет.
Такие вещи есть у компаний которые занимаются переборкой турбин, в данном вопросе помочь Вам не сможем(
Добрый день!!! Нужен левый привод. Можете помочь VIN: WF04XXGBB46Y43519. Может есть б/у в хорошем состоянии?
ДД! Новый 45 000, восстановленный 27100. Всё под заказ от 30 дней.
Б/у не занимаемся, аналогов к сожалению нет.
Здравствуйте!
Мондео 4 TDI 2012 г. в.
После замены blau nx на 2 din магнитолу и блок климата с красным экраном через полчаса блок климата потух и горячий воздух дует на лобовое стекло. Обратно включил на коленке блау - климат работает на ней как надо. Переключаю обратно - не работает (темный экран). Если вам подъехать - помочь сможете?
Добрый день !
В данный момент сказать невозможно, необходимо разбирать , диагностировать и смотреть ...
Подскажите стоимость ТО и что включеноА/м моня 2009 2.0 бенз , пробег 86700
Добрый день.
Стоимость ТО~ 6700 руб.
В стоимость включено:
ТО - замена масла двс и масл фильтра, диагностика ходовой, осмотр течей, осмотр тормозной системы.
Замена фильтр салона.
Замена воздушного фильтра.
Если есть защита двс 350 руб с\у.
Уважаемые дамы и господа !
Вашему вниманию предлагается выгодное предложение!
В нашем сервисе , для Вас ,в будние дни ( с понедельника по пятницу)  до 31 ноября 2015 года действует акция :
скидки (  15 % на работу и 5 % на запчасти )
При проведении любых работ по ходовой части – диагностика ходовой - бесплатно !
Чтение и удаление ошибок , после проведения то – бесплатно !
При замене колодок или дисков с колодками – обслуживание тормозных механизмов - бесплатно !
И как всегда чашка кофе и уютная атмосфера - бесплатно!
Мондео 2.3 АТ 2008г. Нужно поменять задний сальник. Сколько эта процедура у Вас стоит? И сам сальник?
