Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Здравствуйте.
Кредитки к оплате принимаете?
Записываться нужно в сервис?
Добрый день! К сожалению пока кредитные карты к оплате не принимаем.Конечно лучше записаться в сервис по телефону 5857660.
Здравствуйте. Нужен бензонасос, сетка к нему. А\м- моня 3 2006 г.в. 2.0акпп. + отдельно работа по замене
Проходили полную диагностику перед покупкой. (2500 т.р) Время на диагностику автомобиля минут 15.
Честно говоря не понравилось каков был подход к данной процедуре.
Как оказалось чуть позже , из за большого интервала смены масла предыдущем хозяином ( 15 000 ) Был засран двигатель. Сами понимаете к чему это может привести чуть погодя. А какая всё же подстава относительно покупателя данного агрегата со стороны сервиса.
Так же чуть погодя был замечен неработающий попогрев вод сиденья. Что так же небыло замечено.
По кузову вообще конкретики какой либо не услышал. Хотя диагностика кузова тоже афишировалась. На вопрос был услышан ответ - мы не кузовщики.
Изменено пользователем Aleksandr S.
Добрый день!! Мы подняли дефектовку на Ваш автомобиль и соответственно уточнили информацию у механиков, которые проводили диагностику. Диагностика проводилась ориентировочно в течении 40 мин. Вот ее результаты, которые Вам также все были озвучены:1.Не горит лампа габарита правая передняя 2.не горит лампа габарита левая задняя 3.не горит лампа подсветки номерного знака 4.Не горит лампа в щитке приборов 5.Отсутствует масло в двс на щупе 6.Уровень антифриза ниже минимума 7.Замена свечей зажигания 8.Стойка стабилизатора левая передняя 9.Клипсы тросов ручного тормоза сломаны 10.Сломан нижний защитный дефлектор радиатора 11.Передние подкрылки оба сломаны 12.По электрооборудованию- Неисправность эл двигателя регулировки температуры воздуха в салоне.По системе управления двигателя неисправностей не выявлено 13.По кузову в цеху Вам показали, что вся сторона слева перекрашена, задний бампер перекрашен,погнут правый порог и на нем еще в задней части большой скол. Приносим Вам свои извинения, что не увидели неработающий подогрев сидения.Мы даем по результатам диагностики всегда объективную информацию и готовы всегда клиенту их показать,что собственно и было сделано. Ну а поводу того, что мы не кузовщики, конечно у персонала слесарного цеха нет такого профессионального опыта в кузовном ремонте, но при Вашем желании можно было бы показать автомобиль в кузовной цех и более подробно сделать именно кузовной осмотр.
Что касаемо времени обслуживания -
Вы кпд считайте, лично через стекло видел когда подошли к автомобилю. Это далеко не суть проблемы, И не так важно то о чём не сообщили касаемо двигателя!
В Вашем заказ-наряде в рекомендациях есть запись: при проверке уровня масла в двс обнаружено отсутствие масла на щупе. Рекомендуется периодически проверять уровень масла в двс. По регламенту обслуживания предыдущий хозяин его не нарушал. На всех современных автомобилях замена масла производиться: на бензиновых двигателях- 15000км, на дизельных - от 5000км до 12000км( в зависимости от марки автомобиля). В Вашем случае есть проблема с расходом масла, насколько она критична, можно понять по расходу масла на 1000км.
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
Добрый день!
Симптомы - бьёт педаль тормоза при торможении и вибрирует руль. Грешу на торм. диски. Можно диагностику сделать и поставить диагноз - диски или ещё что? может, ступичный... Почём и сколько времени займёт? :cool:
спасибо
Добрый день!
спасибо
Добрый день! Возможные неисправности:1.Деформация тормозных дисков ( происходит из-за резкой смены температуры, например при попадании колеса в лужу) 2.Люфт рулевого наконечника 3.Люфт рулевой тяги. Подшипник ступицы же при движении начинает гудеть. Нужно сделать диагностику ходовой части(600 руб).Если по ходовой части все в норме, то это тормозные диски.Замена передних тормозных дисков и колодок(обязательно меняются при установке новых тормозных дисков)- 1200руб,стоимость дисков по 2610 за шт, колодки 2830руб(комфорт) или от 1500руб -неоригинал.По времени от 30 мин до 2 часов.Звоните по телефону сервиса 5857660 и записывайтесь.
Здравствуйте!
Интересует маховик на ФМ3 2,0 дизель (415016810). Интересует цена и возможность доставки в Беларусь.
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
ДД. Цена маховика 14500.
Цену доставки в свой город можете посмотреть на сайте Pony Exspress
Здраствуйте! Нужен шатун и вкладыш на ФМ4, двигатель duratec 2.3
С этим к сожалению не поможем.
Форд не детализирует эти З/Ч.
Только шорт-блок в сборе
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить починить омыватель фары на mondeo 4 рейстайл? Вырвали крышку и как я понимаю детальку, к которой крышка крепится, то есть вода льётся струёй вперед, при этом из омывателя ничего не выезжает.
Приветствуем!
Такой ремонт можно расценить только после осмотра авто так как нужно знать точно какие детали необходимы!
Нужно заднее стекло с обогревом и антенной, срочно в Питер
ФМ 4 - ноябрь 2010, рестайл
тел: +79217877957 - Игорь
Изменено пользователем igrfly
Здравствуйте.
Вы занимаетесь ремонтом акпп? проблема в толчке при переключении передач.на холодную такого нет. а бывает переключится незаметно ..обороты немного упадут, потом толчок... поможете разобраться в чём проблема?
Наша транспортная компания не берется отправлять в питер стекло
VIN: X9FDXXEEBDAR24728
Добрый день.
К сожалению АКПП не ремонтируем (((
Здравствуйте.
Был в сервисе на замене ГРМ на 2.5Т... Параллельно поросил осмотреть подвеску... При частов отрабатывании подвески неровностей доносится металический звон, как железо об железо бьется... Осмотрели все, с водительской стороны если качать рулевую тягу вверх вниз доносится этот звон... Приговорили руулевую рейку... люфт около 4мм рулевой тяги... Сам прикинув все не верю что рулевая рейка умерла, при повороте руля все ок с рейкой, никаких посторонних стуков... Отсюда хочу приехать к Вам на диагностику, чтобы рулевая тяга была в наличии... Желательно хороший неоригинал... Сколько будет стоить диагностика и замена обоих рулевых тяг. Без снятия рейки сможете поменять? По установке ФМК диллер снимает рейку... Но в большинстве случаев рейку не снимают...
Жду ответа... Подьехать хочу завтра если есть места во 2 половине дня-вечером.
Авто Мондео 4 2.5Т
Как я понял с водительской стороны 2 части после рейки, тяга и наконечник тяги... Если менять их то оба элемента... А с пассажирской стороны состоит из 1 части, верно? Вообщем если это оно как я и думаю то менять и слева и справа тяги и наконечники... Какой есть неоригинал у Вас?
По моим ощушениям, когда сам дергал звук доносится отсюда:
Добрый!
Замена 1200р сторона (тяга + наконечник) Сама тяга 1940р\шт Наконечник 3360р\шт + регулировка углов установки колес (сход-развал) 1500р
Авто Мондео 4 2.5Т
Добрый день. был утерян колпак на литой диск (R 16) как на фотках, возможно ли найти такой колпак не оригинальный или б/у (шильдик форд необязателен ибо колпак все равно будет перекрашен) и сколько это будет стоить?
Добрый!
Мы можем предоставить только новый колпак.
Приветствую.
Могли бы подсказать по стоимости и срокам доставки (Мондео 4 WIN: WFOODXXGBBD7S48574) ручка троса капота (видимо 1376907), утеплитель капота (или как там его, шумоизолятор, с внутренней стороны вобщем).
Изменено пользователем renton
