Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Приветствую
Поменять одну гофру к сожалению не сможем (временно не работает сварочное оборудование) Можно поменять всю трубу где стоит эта гофра
т.е. приемную трубу с катализатором и гофрой? боюсь это дороговато выйдет...
спасибо
ДД!
Я рекомендую сначала сделать диагностику После чего будет понятно возможно скинуть ошибку по датчикам в колесах или нет С датчиком температуры такая же исторя Достаточно чтобы был плохой контакт в проводах и датчик будет врать Сразу приговаривать датчик не верно! Диагностика будет стоить 1200р
к вам нужно записываться или достаточно просто приехать?
Добрый день. В новом Mondeo 4 2.0 MT при проезде неровностей возникает небольшой треск передней панели(где то в районе блока управления климатом, пепельницы, ну или около того). Данная проблема в форуме уже не однократно поднималась. Есть ли у Вас какие нибудь варианты её решения (может уже боролись с чем то похожим:)? И если есть то озвучьте пожалуйста цену вопроса.
добрый вечер.
подскажите интервал замены ГРМ, на моне 2 двиг. 1.6 и можно ли это сделать у Вас (запчасти имеются) и плюс замена маслосъемных колпачков.
какая цена вопроса?
спасибо.
добрый вечер.
какая цена вопроса?
спасибо.
Приветствуем!Интервал замены ремня ГРМ каждые 90000км. Стоимость работ за все 15000р.
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
Добрый день.
спасибо, по работе как то не скромно, а почему такая сумма?
Приветствуем! Приезжайте,надо посмотреть что скрипит, а там по результату.
Добрый день.
Можем Вам предложить скидку в 3000 рублей. Возможно понадобятся слесарные работы( а это дополнительные затраты).
Добрый день.
за скидочку спасибо.
если я правильно понял то (только работа) замена ГРМ - 6тыс, замена колпачков еще 6 тыс., или я не прав. но 6 за замену колпачков это круто.
спасибо.
Добрый день, на днях купил мондео 4 , 2007 г, 2,5Т, интересуют вопросы и цены, скинуть ошибку датчика давления в шинах (продавец объяснил что ставил его уже после покупки авто у официалов) и высвечивается ошибка что он неисправен но показывает все нормально, и неправильно показывает температуру воздуха на улице, возможно датчик.
Почитайте раздел по М4. Продавец ставил датчики после покупки машины, соответственно она горела у него всегда. На форуме нашли решение этой проблемы. Если не парит можете так кататься, если нет найдите на форуме ГЕМ модуль в теме написано где можно приобрести Нужно менять ГЕМ модуль. А датчик наружной температуры у всех врет. Так что у Вас неисправностей нет :)
С НОВЫМ ГОДОМ
нужены шкиф КВ и ведущая шестерня РВ желательно Б/У.
А задний бампер на ст220 можете достать? можно и б/у...
ДД. На вскидку новый бампер без парктроника 25000 с парктроником 30000.. заказ в районе 30-ти дней
Более точную информацию по срокам и цене смогу сказать по вину.
Б/У к сожалению нет
[i' timestamp=1294131817' post='1688592]
С НОВЫМ ГОДОМ
И вас с Новым годом.
Б/У нет
Шкив-5250 заказ 7 дней
Шестерня распредвала-2380 заказ 7 дней
Добрый день. Интересует правое ветровое треугольное стекло(голубое с хромированным молдингом)на ФМ4 2007г.в. и стоимость его установки. Заранее спасибо
Доброго Вам времени суток!
Очень интересуюсь бачком омывателя и моторчиком к ниму,мой умер! Если есть то сколько денег за изделие и работу?
Машина Форд Мондео 2.0 дизель,автомат,универсал.WIN WFOWXXGBBW4G63732.
Ещё,сервис на севере это где?
Привет! На мондео 2 заменить гофру глушителя можно?
Гофра уже куплена, сколько будет стоить работа?
Илья, если не решил проблему,есть решение! Позвони 5057325, это АТТ сервис, занимаются только глушителями. Я там года три назад Пассат свой делал. Все сделали грамотно и не дорого, и быстро. Адрес: www.ATT.su
ДД. Пришлите пожалуйста вин в личку
ДД
Мотор 3370-заказ день
Бачек с омывателем 2450-заказ неделя . без омывателя 2900-тоже неделя
ДД
Так и где же сервис на севере? Мне бы диагностику движка сделать, гремит что-то.К моему сожалению моторчик омывателя и бочок уже купил и поставил! Невтерпёж было,ездить надо,а погода дрянь.
1200р диагнстика компьютерная
На севера севиса у нас неу - только текстильщики. www.forpic.ru
Авто ФМ4 2.3А 2008г.
Нужно:
1. Оторвал передний брызговик и потерял крепеж. Нужно вкрутить брызговик на место.
2. Поменять передние колодки.
3. Поменять задние колодки.
4. Купить передние колодки (что посоветуете)
5. Купить задние колодки (что посоветуете)
6. Сломал форсунку омывателя фар (все запчасти нвоые есть), сколько будет стоить поменять? (там вроде баспер снимать надо).
7. Оторвал все 3 элемента защиты топливных трубок на днище. Сейчас висят на стяжках - надо поставить защиту. Сколько стоит и почем поставить.
Заранее благодарю за ответы.
ДД!
1) - Нужно смотреть как оторвали Если получится закрепить по работе примерно 300-400р
2) - Замена 700р с обслуживанием 90р расходные материалы под обслуживание суппорта (чистка смазка чтобы был ровный износ колодок)
3) - Замена 700р с обслуживанием 90р расходные материалы под обслуживание суппорта (чистка смазка чтобы был ровный износ колодок)
4) - Советую естественно оригинал 3200р Не оригинал 1900 LPR, 2320 TRW , 1000р пиленго
5) - Советую естественно оригинал 2720Р Не оригинал 1200 LPR, 1000р пиленго
6 и 7) - Нужно посмотреть на месте конкретно что сломали и как сломали
Нужно:
На диагностику, надо записываться?
