Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Доброго времени суток.
Есть машина ФМ3 (Рейсталинг) 2006 2,0-CJBA АКПП
Очнь интересует наличие и цены на данные запчасти (Попал в ДТП ну и...):
1. Бампер передний с молдингами и прочей отрибутикой (в сборе или можно без нижней решетки)
2. Усилитель переднего бампера
3. Решетка радиатора + рамка хром
4. крепление омывателя фар левое
5. Противотуманная фара левая ("прямоугольная" не круглая в общем)
6. Крыло левое переднее (треугольный поворотник)
7. Подкрылок передний левый
8. Фары Левая и Правая галоген
9. Передняя панель "телевизор"
10. Лобовое стекло с обогревом и площадкой под датчики дождя-света
Заранее спасибо.
С уважением Андрей.
Вот так стукнули моего моню :cry:post-30858-094166200 1287248915_thumb.jpg
Вопрос такой, мондео 2005 год 2,0 145лс автомат
Набирает обороты очень медленно после 120км час больше не едет всмысле быстрее. Расход большой.
Много кто чего советовал, вот что сделал и это не помогло:
1. Поменял бензонасос - стал активнее набирать обороты
2. Снимал катализатор - он в поряде светится чистый.
3. Менял фильтр воздушный и топливный + свечи
4. Делал промывку инжектора (форсунок)
Короче это все ни хрена не помогло, как была тупая корова так и есть я уже не знаю что делать. СМОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
ДД!
С ходу сказать что мы можем сделать не получится Вы приезжайте Будем делать диагностику и разбираться в вашей проблеме. Перед приездом лучше записаться по тел 585 7660
Добрый день! ФМ3,1.8., 2006г. Подскажите пожалуйста:
- замена жижи ГУР
- замена антифриза
- замена тормозухи
- промыть инжектор
- замена топливного фильтра
- диагностика рейки и её протяжка при необходимости
- замена жижи ГУР 1550р
- замена антифриза 1800р
- замена тормозухи 1320р
- промыть инжектор 1600р После промывки инжектора обязательно менять свечи 1720р
- замена топливного фильтра 1160р
- диагностика рейки и её протяжка при необходимости Послушать можем Но протяжкой мы не занимаемся
Доброе время суток, подскажите пожалуйста на Фм 2 1997 мкпп.
Нужен, передний бампер.
Задний бампер, задняя крышка багажника, правый задний фонарь.
Механизм,который открывает багажник.
Может быть по кузову небольшой ремонт понадобится,точно немогу сказать пока.
Интересует цена по работе и деталям, во сколько это примерно все встанет.
ДД Для точного подбора нужен вин
Здравствуйте!
Интересует на WF04XXGBB46S63215 трубка отработанных картерных газов.
Сколько денег и когда будет ?
Здравствуйте!
На новом мондео 2011 г.в. интересует стоимость следующих работ:
1. замена штатной магнитолы на фантом 8500Г с навигацией (с установкой гпс антены)
2. установка тв антен с подключением к фантом 8500Г
3. установка в штатное место камеры заднего вида с подключением к фантом 8500Г
4. установка передних парктроников фантом с подключением к фантом 8500Г
5. установка датчиков давления фантом в калеса с подключением к фантом 8500Г
Ребят, менял у Вас только топливный фильтр на mondeo 4 tdci 2л.В этот же день поставил авто в гараж. Сегодня (прошло 5 дней) воспользовался авто и обнаружил, что на конверсе предупреждение - "Двигатель не исправен" Может быть это как то связано с заменой топливного фильтра? Или просто совпадение? Ранее таких надписей не возникало. Лишь только о замене масла. И то это было системной ошибкой. Что посоветуете делать... Пробег 35 тыс.
Приветствуем!! Вам нужно подьехать к нам.Почитаем ошибки.А там по результату.
Здравствуйте!
Приветствуем! Установка по позициям 1-4 в районе 9000 руб. По 5 позиции надо смотреть на месте.
Добрый день.
сколько стоит замена колодок и торм. дисков кругу (работа + запчасти) на ФМ4(машина в подписи)?
Изменено пользователем verbatim
Вопрос!!
Сколько стоит поставить запуск двигателя с брелка сигнализации!! сигналка шерхан 7 и делаете ли вы это? Ключа(точнее не ключа, а брелка - запуск кнопкой) 2 шт. один пользую один запас. там на сколько я знаю нужно ключ в авто вшивать, обязательно ли делать еще один?
 сколько будет стоить замена масла на форд ка 97г с пробегом 88.000км (продаётся ли у вас масло или нужно со своим приезжать? какое будуту лить\мне купить? сколько стоит?)
Привет!!! Во сколько обойдется замена переднего ступичного подшипника? Симптом: слышен гул при 100 км/ч и перекаты при небольшой скорости...
Здравствуйте, хотелось бы узнать сколько стоит диагностика двигателя ФМ3 2006 г.в. 2,0 автомат VIN WF04XXGBB46Y58225 ?
Плюс еще такой вопрос борткомп странно показывает средний расход топлива при движении цифорки падают к "нормальным" значениям. а как только стоишь на холостых или попадаешь в пробку начинают стремится к 99,9 л/100км, что можно с этим поделать?
Еще интересует датчик внешней температуры его цена + установка а то после замены бампера красная снежинка замучала ;)
И патрубки воздухозабора которые идут от корпуса воздушного фильтра в левое крыло и к решетке радиатора их поломало при ДТП, цена?
Правда все выше перечисленное случилось после ремонта авто, снимали двигатель чтоб вытянуть лонжероны.
Заранее спасибо.
ДД!
Работа 1200р Зп 2620р колодки зад 3200р перед Диски зад по 2420р Диски перед по 2260р + при замене расходка 350р
Добрый день.
ДД! Замена масла 400р расходка вся есть Цена 1500р
ДД!
Подшипник 6170р Замена 2200р
Диагностика 1200р По борт компу сейчас ничего не могу сказать Будем смотреть на месте
Датчик 1990р заказ неделя Патрубки 1320р и 1280р 2-3 дня поставка
Заранее спасибо.
Перестал работать ЦЗ задней правой двери. Все клавиши нажимаются и закрывают двери, а на зад. пр. двери клавиша не нажимается даже в ручную когда все двери закрыты.
Что это? И можно ли завтра утром подскачить посмотреть? (Моня-3, 2007г.в.)
Доброе время суток.
Подскажите,есть ли у вас
1. Фонарь задний правый на мондео 2,хечбек.
2. Бампер задний
3. Бампер передний
Вот вин на всякий случай. WFOAXXGBBAVU27093
Спасибо,жду ответа! =)
hash
ДД. В вашем случае проще поставить неоригинальные з/ч.
Под заказ мы можем привезти бампера.. пер 1500 зад 1800 руб
С фонарем пока помочь не сможем.
