Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день Уточните пожалуйста какой шкив. Шкив коленчатого вала? И вин авто для точного подбора
6 599 021 вот его номерок
4820Р заказ 10 дней по предоплате.
уважаемый а Б\у можите найти?
Добрый день!
машина - f4 mondeo, titanium
купил два комплекта ксенона (противотуманки и ближний свет)
сколько будут стоит работа по установке?
Спасибо.
Добрый день.
Установка ксенона в фары 2000р В ПТФ 2500р
Добрый день!
Спасибо.
MONDEO 07 (WF0DXXGBBD8R44988):
1. Диагностика у дилера показала, что разбиты оба передних амортизатора - сколько будет стОить замена с запчастями+сроки? С учетом негативных отзывов на форуме про родные фордовские амортизаторы возможна ли установка каких-то более адекватных амортизаторов? Есть ли какие-то варианты? Стоимость? Сроки?
2. Надо сделать годовое ТО (2 года от покупки) - сколько стОит?;
3. Замена передних колодок на комфортовские - сколько стОит вместе с запчастями?
4. Требуется решение трабла с "подергиваниями" АКПП при торможении+заливка других обновлений прошивок (в случае необходимости) - сколько стОит?
5. Замена перегоревшей лампочки в ПТФ-спорт - сколько стОит с запчастями?
6. Вероятно нужен сход-развал - сколько стОит?
Если делать все сразу - сколько времени займет и сколько будет стОить?
ЗЫ. Карточки FFClub еще действуют (брал у вас в 2008 году)? Скидка есть?
Изменено пользователем BlackNinja
Сколько будет стоить
1)сделать технологическое отверстие для доступа к бензонасосу + почистить сеточки бензонасоса
ИЛИ
2)снять бензобак + почистить сеточки бензонасоса
Машинка - ФМ3 2003 Универсал
Изменено пользователем ander2005
добрый день на мондео 3, январь 2007 года выпуск vin WF04XXGBB47C88286 замена
тормозные диски передние;
колодки
ремень агрегатов
свечи
пподшипник ступицы(правый)
пыльник амортиз
отбойник амортизатора
натяжитель+роолики
1ая лямбда
сколько все удовольствие?
Владею Фордом Мондео 1997 года выпуска, 2.0 литра зитёк, 131 л.с.
Vin: WFONXXGBBNVM33801
ХОЧУ СПРОСИТЬ есть ли на моего Моню гранаты(трипоид) и если есть то сколько стоит?
1. Для подпора амортизаторов нужен вин
2. то примерно 5000р
3. Замена колодок с материалами 3530р
4. Заливка прошивок (если есть) 1200р
6. сход-развал 1500р
По времени все займет часа 3-4
ЗЫ. Карточки FFClub еще действуют (брал у вас в 2008 году)? Скидка есть? Да Скидка есть.
Добрый день! Рамки номерного знака "MONDEO CLUB" появились у Вас. А то звонил, их не было!
1. Вин указан в 1-м сообщении (самая первая строчка) - WF0DXXGBBD8R44988;
4. Можете по вину сказать, скока чего недозалито? По "проблеме АКПП" у Вас точно что-то есть - месяц назад камрад с форума у Вас "поправил здоровье"...
5. Хде стоимость?
3-4 часа - вместе с заменой амортизаторов?
ЗЫ. И куда вчера Ваша тема пропала с форума?
тормозные диски передние 2620Р за диск
колодки 2310 комплект Замена 1100р (диски + колодки)
ремень агрегатов 970р замена 1000р
свечи 330р\шт замена 400р
подшипник ступицы(правый)2730р замена 1600р
пыльник амортизатора 300р Замена 1200р
натяжитель+роолики 7200р+890р Замена 1000р
1ая лямбда 9320р цена замены зависеть будет от того прикипел ли он или нет
1. амы 4330р (в наличии) Опорник 970 (поставка 30 дней) 1310 опора (неделя) 2400р замена
4. по вина сказать не смогу Нужно подцеплять авто к сканеру и смотреть.
5. 300р
3-4 часа - вместе с заменой амортизаторов.
ЗЫ. И куда вчера Ваша тема пропала с форума? Что за тема?
Доброго здравия!
интересует блок управления форсунками FM 2.0 TDCI 2002года, номер 2S7Q-9F954-FB и что означают последние буквы, просто видел с буквами DE или ED или AV. Они вообще заменяемы?
бывают ли у вас б\у?
С уважением Игорь
Добрый день
Номер который вы пишете не является номером детали для поиска в каталоге.
Б\у мы не занимаемся
Доброго здравия!
С уважением Игорь
Тема висит на форуме.
Добрый день! Внимательно изучил похожую тему на третьем мондео, симптомы в чем- то похожи, но не совсем.
Описываю!
1.Заводим автомобиль- всё хорошо, ни повышенных оборотов, ни дабл стартов ничего этого нет.
2.Начинаем движение, хоть интенсивно давим на газ, хоть нет, проблем нет!
3.Проходит около полу часа в движении и начинается... Небольшие подёргивания (провалы), которые наблюдаются на малых оборотах- от 1,5 до 3. Больше 3 тыс, провалов нет. Причём провалы появляются при желании довольно резко ускориться. То есть при хорошем нажатии на педаль газа. (и только) Появляются не всегда, может дёрнуться, а может и нет. Опять же на холостых двигатель работает ровно (идеально)!
4. Что было сделано. Перед тем, как всё это началось, за месяц до этого было пройдено ТО на пробеге 16 тыс.. (или после.) Так же мною были заменены свечи зажигания. После этого провалы стали наблюдаться реже или менее выражены, но всё же они остались.
Описание перед тем, как впервые столкнулся с этим. Дорога до института, пробка... Далее со светофора разгоняюсь и плавно накатиком ( на передаче ) торможу, останавливаюсь (как лох), так и не выжав сцепления, короче глохну. Затем снова завожусь, набираю скорость и вот они!!!!!!!!! ! Провалы- подёргивания.... Очень сильные, кое как доехал, запарковался и ушёл. Вечером завёл, вроде ничего. Поехал- хорошо, прогрелась и началось. Собственно что и описал выше. (1,2,3.)
Очень прошу, что если кто- нибудь сталкивался с этим отписаться! Мондео 4, 2008 г.в. 2 литра бензин. пробег 21000.
Повторюсь : были заменены свечи и почищен дроссель, проблема осталась.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.(точнее на какую сумму мне рассчитывать по приезду к Вам?)
Описываю!
Привествую!!!В вашем случае причин может быть множество.В любом случае надо сначала хотя бы коды неисправностей почитать,чтобы понять направление диагностики.
Сколько стоит работа по замене колодок, зад, перед?
ДД
500р без обслуживания 700р с обслуживание суппорта В обслуживание входит чистка и смазка направляющих и чистка всей скобы с разработкой поршня.
