Перестал работать подогрев сидений.
У меня обогрев то работает то нет. На пассажирском сидение все отлично греется, а на водительском может сразу заработать а может только после того как 20 минут будешь ехать! Кто знает где искать проблему?
Проводка под сиденьем наверняка.
(Хотел было прикрепить фото, да не могу: из разрешенных 1000 КБайт использовано 966. Братцы, да это что ж такое? Таких драконовских ограничений нигде не видел! Вот так и получается, что читаешь тему, в ней куча ссылок на изображения, а между тем они давно уже удалены... :mad:)
По поводу фото всё просто.Сначала загружаешь фото на спец.сайт,например этот,потом размещаешь тут"вставить изображение"или просто кидаешь ссылку.
где искать проблему
На чём ерзаешь во время рулежа там и искать.
Конткта нет или он появляется\пропадает, когда "мадам сижу" трёт сидушку.
Вот oleg51 поделился инфой
<на предыдущей 3-й моне 2003 года, и на этой машине 2005 года переставал работать обогрев сидений. Причина была в обоих случаях одинаковая, обрыв проводов. Пучек выходит из под сиденья на нагревательные элементы как раз в районе "копчика". В этом месте со временем провода обламываются.
Лечил следующим образом: снял сиденье, снял нижнюю часть (4 гайки на 13), освободил проводку (под сиденьем) от пистонов. Провода наростили, спаяли, сбор в обратном порядке.
Как вариант, еще мог сгореть блок (черная коробочка размером со спичечный коробок). Этот блочек находится тоже в районе "копчика", его можно достать из паролона не разбирая и не снимая сиденья. Засунуть голову под сиденье со стороны заднего пассажира, ориентироваться по пучку проводов уходящих в сиденье, и пальцем в дырочках нащупать этот блочек, аккуратно достать из паралона. Он на защелках, половинится. Внутри микросхема, которая тоже может выйти из строя.>
Изменено пользователем Жиша
Народ, подскажите как можно проверить ту, или иную цепь обогрева сидений, индикаторы горят, а сиденье не греет, причем оба сиденья не греют, провода под сидухой целые и к коробочке черной под сидухой все провода целые, не могу найти схему и вообще инфу по проверке....
А если микросхема сгорела, то что делать, можно ли ее купить отдельно?
Доброго всем дня.
Прошлой зимой постигла и меня проблема с обогревом водительского сиденья.
Изучил данную тему. Разобрал кресло - нифига. Электрик я как бы по мягче саказать
никакой. Но всеже исправный провод от неисправного отличить могу. помучился
немного и забил на это дело, да и тепло уже стало.
Сейчас вопрос поднимается. Вчера оставил знакомому самоделкину машину.
Ответ все провода прозваниваются блок регулировок (под сидухой) - рабочий
(менял местами с пасажирским). Маты исправные прозваниваются.
Народ где искать дальше? Подскажите.
Изменено пользователем lysik
Доброго всем дня.
предохранитель посмотреть)
Ох. Уморил.... Это первое что я сделал.
но не написал о сием действе :acute:
смотри питание идет на регуляторы( кнопки) массу кинь попробуй, на крайняк подцепи на колодку под креслом 12 вольт с аккумулятора, греет или нет
я бы посоветовал кнопочки проверить...
Как?
как электрик сказал с кнопок сигнал никакой не выходит.
83 15 синий Обогреваемые сиденья
смотрел?
не понимаю что значит 83, 15??? у меня есть мануал который я скачал с сайта, но там нету схем и вообще картинок...
в салонном блоке предохранитель номер 83 номиналом 15А...
+1.
Но в купленном тобой мануале в разделе Электрооборудование на 1-й стр. есть перечень всех предов.
Купи Мануал издательства Альфа-Мер. Достойный букварь за 600-800 деревянных.
Тем паче в самом верху страницы этой ветки есть расклад по предам. Тема ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
Подскажие пожалуйста, не работает подогрев водительского сидения(спинка работает, попа нет), разобрал но визуально не вижу обрывов провода, вроде всё целое, в чём может быть причина? Сиденье разобрано, жду вашего совета :rolleyes:
Прозвонил провода, всё звонится, сдох контроллер?
Спинка и попа включены последовательно. Как может одно работать а другое нет? Разбирайся с матом попы, там кз где то.
Не знаю,но факт что спинка греет попа нет, разобрать сам мат?
а что мат разбирается? там просто пленка с токоведущими дорожками, посмотри провода подходящие к нему
Так всё посмотрел, я же говорю от блока к мату все провода прозваниваются, от второго мата(мат в районе колен) провода прозваниваются до блока
Отпаяй мат и прозвони его отдельно
разобрал маты, два провода из 4 -термопара, остальные два идут по матам, обрывов нет, всё звонится.
