Перестал работать подогрев сидений.
Два провода толстых маты, сопр 5-15 ом
Два провода потоньше термопара, сопр 10-15 ом.
Если твое сопротивление будет генерировать эдс то смело ставь... :D
Изменено пользователем вова
На толстых проводах 1,5 ом (это без распайки), значит маты живые. Ура !!!!
А термопара какая-нибудь оригинальная? У меня от тестера есть, 13 ом может подойти?
С термопарой никогда ничего на происходит. Обрываются провода к ней. Копни поглубже и увидишь.
Так провода в мат "уходят".
Попробую саму термопару нащупать.
Достал термопару.
Обрывов нет.
Скорее всего ее в утиль.
Заменил термопару.
Собрал все. Подключил. И.............
Нихрена неработает. Причем оказывается не работает подогрев и пасажирского сиденья.
Где дальше искать я незнаю.
Была бы схема, но ее нет.
Help Me!!!
всем привет!сегодня купит кнопки подключил...не работает.снял сидуху,обшивку,а там стоит прозрачный блок со схемой внутри siemens 5wk43091 и пластиковая лента (нагревательный элемент)распределена по всей сидушки прикрыта матерчатым материалом!!!!!ничего подобного я в этой теме не нашёл!!! визуально всё ок. подскажите куда капать дальше??????
Заменил термопару.
Help Me!!!
Народ помогите советом. Попа мерзнет.
Предохранители смотрел? Блок кнопок управления подогревом ковырял? Мож там собака порылась?
Предохранитель №83 посмотрел в перую очередь.
А что может быть с бдлоком управления?
И сразу на обоих сиденьях?
Посоветуйте пожаалуйста где капать дальше.
Возник такой вопрос: как переделать обычный работающий дорестайлинговый обогрев в регулируемый рестайлинговый? Блок кнопок понятно, ещё какие-либ блоки есть, или просто нужно поставить блок кнопок+ проводка?
P.S. На Мк4 похоже такой же блок кнопок, только серебристый... :rolleyes:
я так понимаю что точно можно узнать есть подогрев или нет только после разборки панели?
А я так понимаю, что ты уважаемый лентяй :( одним постом сверху все что надо написано и картинки имеются- куда уж проще- не знаю..
Вот ссылка, если трудно глаза поднять:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75135/page__view__findpost__p__1676457
ЗЫ: Извини конечно за резкость, но подобные посты (когда все разжовано) на любезность не располагают
А можно ли как-то заказать эти кнопки (не через exist) кто знает где можно по цене "с разборки"? :rolleyes:
Создаешь тему в барахолке, типа- куплю кнопки попогреек и т.п.
Имхо ни одна из барахолок пересылкой такой фигни заниматься не будет
Да сам в Москве периодически бываю, но времени нет по разборкам ходить. Да и лето уже скоро :rolleyes:
А как проверить обогрев на маленьком разьёме ? Какие контакты замыкать ? А то за 2 рубля кнопки куплю, а обогрева и нет.
Под сидухой вроде провода есть те, что надо.
Изменено пользователем alexsch
  • 3 месяца спустя...
Обобщу:
Под передними сидениями у вас имеется черная колодочка с проводами, выглядит она вот так:
Это вид со стороны "лица" т.е. со стороны педалей, или как еще говорят, со стороны "косы" проводов- это своего рода вход.
Сама черная коробочка это просто держатель разъемов или переходник, больше никакой функции она не выполняет
И если в выделенных местах вы увидите заветные провода- не спешите радоваться, а посмотрите на тыльную сторону (со стороны задних сидений)
как видите, с этой стороны разъем пустой, да и кабеля идущего в сидушку не видно- теперь можете выпрямится и выдохнуть....У вас его нет! :wink:
Если вы таки обнаружите провода- то ищите за лицевой панелью соответствующие разъемы. Все подробно описано тут: http://mondeoclub.ru...ost__p__1328948
Так вот, если у вас машинка до 2004 г/в то разъемы будут выглядеть так:
они отнюдь не прикреплены к кармашку ( это привелегия машин с 2004 года, тех, что с регулируемым обогревом), а валяются где то в недрах лицевой панели..Если воткнуть проводок в указанные контакты- должен включиться обогрев.
Таким образом, если машина дорейстайл- разъемов два, если рейстайл- разъемов один
Номерочки кнопочек с регулятором: 3S7T19K314AC или 1S7T19K314AA
Номерочки просто кнопочек: 1117408
Предохранитель №83 15А (синий)
Надеюсь, что достаточно рассписал?
ЗЫ. За качество фоток извините- что было- то воткнул
Lexsus, ссылки не работают.
Подскажите - взял седло с 2007 года(для реставрации своего), а там естественно 2 разъема в колодку идут, но! есть и третий - белый маленький, как правильно подключить все это дело на 2001 год. У меня в седле был 1 мат с подогревом, а здесь 2! и какой то черный блочок размером с коробок(наверно что то типа термодатчика) и через него часть проводов идет, а на старом маленькая круглая штуковина у самого обогрева. Жаль тестером не запасся когда разбирал, так бы обрезал все и подключил как на старом.
Изменено пользователем andgy
andgy Возможно там еще и вентиляция сидений есть.
