Перестал работать подогрев сидений.
 Читал что не будет работать подогрев ****, если со спинкой косяк! Вот и остается думать только на спинку...
А проверить не судьба?
Спинка и низ включены последовательно.
Вместо спины воткни кусок провода прям на разъеме и проверь. Но не долго, на пару минут. Страшного ничего - ток возрастет в 2 а мощность нагрева низа увеличится в 4 раза. .
Вот у меня комплектация чиа. Должна ли быть проводка и сами же попогреи. Да или нет ? Было ли укого так. Просто где еще там можно разьемы ппосмотреть.где они там могут валятся.мучает это меня.
Вопрос к знатокам- машина оборудована подогревом сидений, при включении индикаторы загораются, при увеличении и уменьшении мощности, соответствующие изменения с индикаторами происходят. Но при этом подогрев не ощущается, даже на максимальной мощности. Где копать??
@krde13, и на водительском и пассажирском не работает?
да
..."Семенов" ты водку пить тему читать будешь?
Из темы я понял, что если б не работала реле или был бы обрыв - индикаторы бы не работали. У меня работают. Вот и не могу понять в чем причина
Где копать??
тему читай смотри преды а также маты в сидениях
а раньше подогрев вообще работал? Может кто просто так кнопки поставил?
Ответьте пожалуйста на мои фотки по креслом на предыдущей страничке, зима уже, подогрева хочется :)
Изменено пользователем YanTu
Короче после покупки авто на вод сидении не работал подогрев. почитал Инет понял в чем проблема. Снял и разобрал сидение нашел облом проводов вроде все скруттил но подогрев так и не работает. Что ехать к электрику?
подогрева хочется
Хотеть то ты можешь, но вот проводки под это дело у тебя нет...
подогрева хочется
Ты профиль для начала заполни грамотно, потом будем смотреть что к чему...
Мондео 3: у пассжира греет, водительское - нет. Сняли подушки промеряли провода до самой нагревалки, ток идет 10-12в, никаких обрывов визуально нет. Дело в обогревалке, логично? Ее купить отдельно можно или емелю проще встроить?)
Визуально не видно, тогда тем чем "ток мерили" проверь целостность проводов.
ЗЫ сидение и спинка последовательно соединены.
А вообще сам нагревательный элемент может сгореть? Мерили прям у подхода к подогревающему элементу
Нагреватель не горит.
Померили у подхода, это хорошо, теперь измерьте у отхода.
Там четыре провода к мату - два силовых и два управляющих. Где измеряли?
И хорошо еще профиль заполнить  До и после рестайла очень разные подогревы.
Рестайловый мондео. На отходе это вы где имеете ввиду? К мату подходит только 4 провода, вот в них мерили.
Вообще стандартного перелома проводов, как на многих картинках и описаниях - не было, поэтому у меня возникли сомнения в целостности нагревающего элемента
А кто-нибудь из одноклубников имеет гараж и опыт ремонта подогрева?) За вознаграждение естесно
Изменено пользователем Колючка
Ты обивку снимал когда мерил или на проводах у разъёмов?
Ломается в месте соединения ТЭН-коврика с проводами, когда на сидушку коленками лезут...
Вот тебе схема для твоего измеряльщика:
По ней видно, что и где нужно мерить...
Берёшь тестер и тычешь (см. схему):
Красный (RD) от блока А372 (чёрная коробочка под сидением) и чёрн/зелён (BK/GN) = 12вольт - ТЭН коврик спинки живой (уровень подогрева д/б на всю железку на кнопке)...
Отцепляешь разъём С1072...
Чёрн/зелён (BK/GN) к ТЭН коврику подушки и чёрный (ВК) любой = 12вольт - ТЭН коврик подушки живой...
Таким образом вычислишь где обрыв в цепи...
Если всё ОК, умер терморезистор или там в сидухе, в его цепи обрыв и нет управления...
Но по идее, 12вольт не должно быть, когда умер или обрыв в цепи терморезистора...
