Перестал работать подогрев сидений.
начитался, щас поеду своё разбирать :)
вопрос: у меня в сидении аирбэг. если я отсоединю колодку контактов, не стрельнет? аккум снимать?
Обязательно батарею отключи!!! И покури пять минут после этого!
тогда Сергей прав, только ИМХО в реле не контакты являются проблемой, а схема электронная, которая управляет(таймер грубо говоря). Кнопка там чисто на управление, через неё ток большой не течёт, так что её точно можно исключит ь из подозрения. А оба сидения так себя ведут?
обрати внимание что машина дорестайл
то есть без регулирования подогрева
странно
мне казалось что именно через кнопку ток и течёт
по меньшей мере так было на эскортах и сиеррах
там остновное питание шло через кнопку с отводом на диод
при обгорании контаков подогрев не работал
за соседнее сидение не знаю
не проверял
ну и что мне делать со схемой?
странно
не проверял
Был в машине, похоже я не прав, реле не нашёл, похоже, что действительно ток через кнопку течёт, как ты и говоришь. Тогда не понятно, что управляет переодическим отключением-включением при работе обогрева. Короче нужно схему искать.
Термореле около нагревательного элемента, кругленькая маленькая такая фигулька.
большое спасибо за советы в теме, починил себе сегодня подогрев. разобрал всё, как и советовали, но провод оказался перебит немного в другом месте. можно было проще отделаться :)
посередине между выдвижным подстаканником и кнопкой открытия багажника и есп. У тебя там дырка может быть для всякого хлама.
дырка есть и рядом заглушка,Может быть такой вариант что включается вместе с обогревом зд стекла ?
:rolleyes: Значит, нет подогрева сидений.
:lol::lol::lol: (Извиняюсь, но действительно смешно)
Нет, не может.
Здрасть-те может кто подскажет сегодня снял правую сидушку и увидел что в спинке и под седалищем есть обогрев провода разёмы всё как положено ,а вот кнопки на панели нет ,комплектация гия 2001г Лишних заглушек нет на панели ,кто что думает по етому поводу
:rolleyes: А ты VIN свой пробивал? Может и не быть подогрева.
заглушка-отсутствие кнопки управления антизаносной системой(соответственно её тоже нет у тебя). Дырка-вместо 2-х кнопок включения подогревов сидений.
Трудно проследить связь между попой и задним стеклом, следовательно кнопки всё таки разные на стекло и сидения :rolleyes:
Весь прикол в том , сиденье полностью разобрал, есть обогрев спинки и сиденья,есть подводка,к обогреву,стоит предохранитель.На Гия обогрев идет штатно или опция?
ставь тогда кнопки и грейся!
+1, сними манитолу, откроется дыра, в которой можно узреть разъёмы для кнопок попогрева. Если они есть, ставь кнопки и радуйся.
Пробил по vinу там есть вот это Без темп. контроля сиденья водителя и про пассажирское тоже самое слово контроль меня смущает,тоесть обогрев есть но не кантролируемый
:rolleyes::lol::lol::lol: (Извиняюсь :embarr: )
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1264432
Всем огромное спасибо за информацию! Сегодня починил неисправность- 4 часа. Все оказалось на 100% как опмсывали. Греет отлично! Если будут у кого вопросы - задавайте. Ничего сложного-не бойтесь!
Plantation Daddy
А ты поборол свою попогрейку? А то ведь холода скоро грянут....
У тебя все просто и понятно. Два нагревателя последовательно и круглая таблетка термореле градусов на полста. Стандартный дефект - отрыв проводника от нагревательного элемента. Лечение - пайка к нагревателю эластичного тонкого провода во второпластовой изоляции. Потом хорошая фиксация их клеем на основу (шоб не болтались) и вывод на штатную проводку.
Изменено пользователем вова
post-10731-1258542635_thumb.jpg откручиваем ручку,снимаем чехол
post-10731-1258542677_thumb.jpg снимаемнижнюю пласмаску,дергаем смело прям за дырку
post-10731-1258542767_thumb.jpg поддеваем кармашек отверкой и вынимаем его
post-10731-1258542827_thumb.jpgвот он карман с проводкой
post-10731-1258542918_thumb.jpg вот и фишка , если будете покупать на разборе кнопки, то просите специальный переходной карман или делайте как я дальше.
post-10731-1258542960_thumb.jpg нашел кусок пластмассы от старого телевизора и выпилил вот такой квадрат
post-10731-1258543304_thumb.jpgвставил пластмаску обчертил отверстие под кнопки
post-10731-1258543394_thumb.jpg обмерил кнопки и сделал посерёдки поменьше
post-10731-1258543496_thumb.jpg вот что вышло
post-10731-1258543540_thumb.jpg примерил воткнул фишку,прикрутил саморезиками
post-10731-1258543612_thumb.jpgпримерил с пластмаской
post-10731-1258543669_thumb.jpg и вот он конечный результат :embarr:
времени заняло около 1.5часа
т.е. оказалось что в креслах есть подогрев, только кнопок небыло так?
да небыло кнопок и предохранителя
alex652
а номерок кнопок не подскажешь?
я купил такие 3S7T19K314AC ,а есть ешё 1S7T19K314AA в чем различия не знаю.по виду одинаковые
Изменено пользователем alex652
а вот интересно, взаимозаменяемые по разъёму кнопки от дорестайла и после. А то хочется регулируемый подогрев.
chernich
А у себя в дорестайле провода найдены? Мне просто очень интересно инфа о дорестайле))
у меня зимний пакет, изначально всё есть, просто хотел кнопки другие поставить, ибо на дорестайле только 2 варианта, вкл и выкл, и иногда очень уж сильно жарят. Хочу регулировать температуру попы :lol1:
ЕСП у меня нет, разъёма под кнопку тоже.
слушай, если не трудно, если снимешь, сфоткай хотя бы телефоном твои кнопки с тыльной стороны, хочу увидеть, какой там разъём, подойдёт ли на дорестайл.
А кнопки с регулировкой не шире по диаметру?
вроде такие же на вид. Завтра сниму свои, сравню свой разъём с фото. По идее блока нет, только кнопка да нагревательный элемент.
