Заинтриговали. Думаю после отпуска тоже закапать лекарства. Несколько вопросов (не допонял я)
1. В отверстие самой заслонки, т.е. пластинки.
2. Я капал всю банку за раз. Там не так просто отследить оставшийся уровень...
4. С оборотами не заморачивался, все на холостых. Да и в одну харю контролировать и обороты и процесс сложно. Пока капельница работала двигатель устойчиво держал свои 800.
1. А я капал в отверстие (канал) ХХ. Пытался в дырочку, но потом бросил гемороиться и кинул трубочку в канал ХХ. Результат тот-же.
2. Сначала на холостых, потом решил погазовать - двигатель заглох. Было примерно половина, подождал несколько минут. И опять запустил.
Особо газовать не получиться, т.к. смесь получается чересчур богатой и двигатель глохнет. Во всяком случае у меня.
Вот если через спецадаптер Wynn's - тогда без бензина, только от жижы, то можно и погазовать. Только где этот адаптер взять?
А вот по окончании процесса надо подождать 10-15 минут, восстановить систему и погазовать уже на чистом бензине минут 10 или чуть погазовать и километров 20-50 в спортивном режиме покататься. Это чтобы все остатки, впитавшиеся в систему, выдуть-выжечь.
Изменено пользователем Сергей_Ф
А вот газовать совсем не советую!
От таких нагрузок может повредится лямбда.
А где находится этот самый канал холостого хода?
Блин, зачем такие сложности?
Снимаем резиновую трубку с регулятора давления в рампе и прямо в нее вставляем трубку капельницы.
Все. Ничего снимать и откручивать не надо.
Собственно оптимальный вариант предлагает D-Stream. Но если очень хочется в канал ХХ, то во впускном правее дроссельной заслонки. На фото на 2-й странице темы видно - небольшая дырочка.
А газовать и не получилось :) А лямбда вроде цела. Заеду как-нибудь к тебе - проверим на твоем компе.
теперь на цифровом осцилографе :tong:
Кстати оригинальный винсовский комплект - г-образная стальная трубка - ее прямо в крышку банки вбивают + толстоватая прозрачная трубка, которая одевается вместо резиновой трубки на штуцер в задроссельном пространстве и зажим-дозатор.
Искру он читает?
Искру он читает?
Да но.......... пока не асилил настройки.
Хмм, а где она находится эта трубка на рампе?
Поясеите пожалуйста для ламера, я не знаю что такое рампа :embarr:
Искру он читает?
Так может тогда капельницу на ентот штуцер и одевать?!
Уже столько разных вариантов перечислили :)))
Куда таки эту трубку подключать то?! :D
Смотришь на дрыгатель и видишь четыре фигни к которым провода подходят - это форсунки. Вот они в рампе стоят. А почти с правого края там стоит такая металлическая фиговина, похожая на летающую тарелку и к ней черная резиновая трубочка идет из под черной коробки из пластмассы, в которую воздуховод от воздушного фильтра идет.
Можно со стороны пассажирской двери к капоту подойти - увидишь трубки резиновые, которые идут к прибамбасинам, укрепленным на перегородке моторного отсека - можно их снимать.
Потом пальцем на работающем движке прикрываешь и где сосет - туда и суешь капельницу.
Можно, но подлазить туда менее удобно и в белой рубашке с длинными рукавами не сделать. А то что я предложил - можно сделать в белом костюме слегка испачкав только кончики пальцев.
Туда где сосет -)
Туда где сосет -)
Достаточно подробно и доходчиво. :)
Буду пробовать в субботу, спасибо! :D
Ну, собственно говоря, всё!
Огромный респект, всем, кто мне помогал во всей этой авантюре.
Отдельный респект DVK (Минский фордклуб), без него всё бы походило на простое шаманство, без научного подтверждения. :)
Вся процедура прошла на ура.
Машинка после этого не умерла.
Дыма в конце было много...
Компрессия в цилиндрах значительно возросла, точные цифры предоставит Павел, как впрочем, и фото дыма.
По словам жены, она водитель, машина стала ехать ровнее, и в тех моментах, когда обычно она была на грани заглохания сейчас всё в порядке.
Короче машина стала заметно меньше тупить, и ездить поживее чем раньше.
Как это отразится на дальнейшем жоре масла, смогу сказать через пару недель.
Но, похоже, к сожалению, на этом все хорошие новости для моего двигателя кончились.
На 4 горшке разница по сравнению с другими оказалась в 2 бара, это критично.
Вывод: Капельница реально даёт эффект и может быть использована для раскоксовки без особого вреда для авто,.
Эффект улучшения, в моём случае присутствует.
никакой авантюры!
официалы тоже знают и пользуются этой жидкостью.
а вот официальная приспособа:
Изменено пользователем Maikle
никакой авантюры!
А где такой купить можно?
Народ, поможите, тоже загорелся идеей двиг почистить. Но нету у нас этой жидкости, еще конечно не все объездил, но надежды мало. Может кто знает где она продается в нашем уголке, или кто к нам в ближайщее время собирается ну на крайняк просто посылкой?? А?? А то предлагают тока хрени всякие в масло залить за 1000км до смены масла. Эта гадость потом так и останеться, да и нагар она точно не почистит. Поможите кто может!
Ура, ура, ура! Нашел, в нашей валюте 55 кроников стоит. Тока баночка видать долго меня ждала, пыльная, да и этикетка немного не так, ну думаю это ничего. В субботу буду делать. Если возникнут вопросы, буду обращаться.
Объем 325мл. вроде, вечером закину фотку, ща провода от мобилы к компу нету. Кому будет интересен адресок где купил-обращайтесь, если хотите поучаствовать в процессе, то тоже добро пожаловать, за одно может вы мне и копрессию померяете и еще чего посмотрите, а то авто у меня совсем недавно, не опытный я еще.
Вот и баночка сама: wynns.jpg
Изменено пользователем hotpepper
Так, адресок даю: брал в Таллинне, улица Тихасе 34. Тас с одной стороны шлакбаум и такси тусуются, надо за угол заехать и туда ломиться. На прилавке у них еще банки 2-3 было, но думаю еще закажут, если народ попрет. Вот адрес фирмы в нете http://www.getz.ee
hotpepper
А баночка-то с виду совсем другая...
А маслосъемным кольцам этот ВИНС поможет очистица :?:
Так он,я понял, как раскоксовыватель своего рода и есть, плюс мойщик, что достанет.
hotpepper
Так и я о томже. Видать старенькая.... Но надписи на нем такие же. И инструкция совпадает на 100%. Страшно конечно, а че делать, в субботу узнаю что получиться.
