Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Сегодня проверил свою машину с другим сканером и свой сканер с другой машиной.
Вывод такой:
Мой сканер (в пластмассовом корпусе, ELM Ver. 1.4) не работает с моей машиной, хотя нормально работает с другими машинами (проверялось на Hyundai Elantra 2.0 АКПП).
Сканер в металлическом корпусе (ELM Ver. 1.5a) работает нормально и с моим Мондео, и с Элантрой.
P.S. Огромное спасибо ребятам с гомельского автофорума за оказанную помощь и предоставленный для опытов сканер и автомобиль.
вносили какие-нить дополнительные настройки?
Поддерживаю вопрос.
P.S. Сегодня общался с автоэлектриком, который успешно диагностировал мой ФМ2 каким-то бошевским девайсом.
У него в официальном мануале написано, что для диагностики ECU используются пины 2 и 10 (протокол SAE J1850 PWM), а для диагностики модуля ABS используются пины 7 и 15 (протокол K-Line ISO 9141-2, пина 15 может и не быть). post-34438-0-52900300-1307650855_thumb.jpg
Пины 4 и 5 оба являются массой, может использоваться любой из них.
Завтра буду снова пытаться мучать свой ELM327 1.5a....
Нет. Использовался бук под Win7 и программа PCMScan. Всё сразу подключилось и прочиталось.
Только что успешно прочитал Focus 2007 (CAN) и Renault Logan 2010 (KWP2000) через этот же ELM327 1.5a программами ScanMaster-ELM и ScanXL (PCMSCAN).
А Mondeo не видит хоть ты тресни :dry:
Хочется громко материться.
Изменено пользователем bazilio_lg
странно как то получается, один и тот же сканер одну моню читает а дргую нет, похоже вопрос зашел в тупик
Пришлось специально зарегистрироваться на вашем форуме , чтоб описать эту проблему и пути его решения.
Неделю мучал этот гребаный  китайский ELM327 (ver1.5а купленный на ebay, 1.4 - реальная версия) в металлическом корпусе на своем моторе zetec 2.0 eec-V. Этот ELM видел abs и подушки но не видел двигатель.
Проводка автомобиля была и есть в порядке.  Но протокол j1850pwm или как его называю FORD SCP читать не хотел (ноги 2,10, 4-5,16 на диагностической колодке) хотя другие протоколы на др машинах работали.
Далее была взята схема оригинала  http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf страница 65 и сделано сравнение с этой китайской поделкой (точнее ту часть модуля которая отвечает за PWM протокол) . Как оказалось эти уроды заперли транзистор Q5 (соотвествует T5 на китайском адаптере) ,т.е дороги этой платы пересекли друг друга и эмиттер T5 закоротили на среднюю ногу U4 (317L) смотри схему.
Как заставить работать - на китайской плате ищем T5 поднимаем в воздух эмиттер (отпаивает ногу от платы) и коротим его на землю. После этого наш фордовский протокол доложен работать.
Как показала практика такой хренью страдают многие китайские елм и более ранних версий (блютусные тоже) , неправильная разводка платы кочует из одной версию в другую независима от материала корпуса.
теперь по мотору возникли вопросы угол открытия дросселя на ХХ 18 градусов  и 30градусов угол опережения зажигания на ХХ - эти показатели нормальны ??
Изменено пользователем olstbor
теперь по мотору возникли вопросы угол открытия дросселя на ХХ 18 градусов  и дачик положения коленвала показывает угол 30 на ХХ - эти показатели нормальны ??
а с какого датчик положения коленвала в градусах показывает? В градусах я понимаю должен угол рассинхронизации колена и распредвала быть. В идс есть функция синхронизации этих датчиков. Не знаю, что Вы этой елм-кой ремонтировать-диагностировать хотите! У меня валяется оригинал с детских времен версии 1.2а так она даже реальных ошибок по мотору не видит, хотя идс (тож китайский) нормально читает и правильно диагнозы ставит. т.е. идс pcm ford видит ошибку по заклинившему егр и низкому давлению в топливном коллекторе, а елм говорит, что ошибок нету! Я так с несколькими авто провозился, пришлось идс брать. Кстати уже за 500 можно купить.
ЕLM покупался для стирания ошибок все остальное бонусом.
Ошибки 0705 - неправильное положение селектора АКПП и 9352  ЕЛМ не увидел , но стер. Так что программа минимум выполнена.
ИДС для личного использования считаю дорог.  500 и 20 разница есть ?
ошибся - 30градусов угол опережения зажигания (думаю про одно, пишу другое)
как в анекдоте: Строй солдат в армии.
Прапорщик: Запомните, детки, вода кипит при 90 градусах!
Из строя голос: При 100 товарищ прапорщик!
Прапорщик, посмотрев шпаргалку из кармана: Да, звиняюся, с прямым углом перепутал!
Это в шутку конечно. А я тож так думал, что дорого. Но окупится очень быстро. Потому что Фордов и Мазд много, а толкового оборудования, к примеру в Беларуси только на одной дилерской сервисной станции. Остальное типа Форд Формидебил и прочие ЕЛМ
Спасибо тебе, человечище! :drinks::nice:
Всё так и сделал (правда тяжело отпаивалось очень, и аккуратно надо чтобы этот транзистор не сломать :wacko: ). Собрал, подключил - ВИДИТ!!! ScanMaster-ELM показывает найденные PID, их значения и прочее. У меня кстати, положение дроссельной заслонки тоже 18% показывает на ХХ, наверное это норма.
Теперь ещё два вопроса:
1) Как подключиться к модулю ABS?
2) Чем-то можно смотреть расход топлива?
У меня тоже заработал, только я другой адаптер (в пластиковом корпусе) купил.
А блин, почему я в институте не учил матчасть.
Разобрал я свой адаптер, нашел Т5 но какую ноку отпаивать и куда ее припаять - тепный лес. Придется нести радиолюбителям на перепайку.
http://elkom-serwis.com.pl/1198-1389-thickbox/-bc807-pnp-tranzystor-smd-sot23-10szt.jpg отпаиваем ногу №2, и припаяв к ней проводок подпаиваем на массу
Ок спасибо. А где массу искать?
как это так шоб доходчивей.. находишь на плате Т3, или Т1, т7 или т6 и смотришь к какой дорожке паяются там эти же ноги, и туда подпаиваешь, на крайняк можно к ихней же ноге подпаять. 2 нога этих тразнистров паяется на массу
Спасибо большое, доходчивее не бывает.:drinks:
У меня то же самое было! Переделал, и всё заработало!
Сделал пару фоток процесса переделки. Если кому надо, могу выложить.
А у меня фотика не было под рукой, когда мне перепаивали, поэтому фотки было бы выложить полезно.
Но там всё просто и логично.
P.S. У меня плата с вырезом, в железном корпусе.
перепаял. заработало. но работает только тест на ошибки. Нашел одну, подогрев лямбды (она новая, на старой та же ошибка была)
Спасибо всем кто помог.
Маленький фотоотчетик.
У меня китайский сканер в пластмассовом корпусе с USB.
Снимаем наклейку со стороны светодиодов, откручиваем 4 винта, раскрываем корпус, достаём плату, находим транзистор Т5.
Этот транзистор нужно аккуратно отпаять от платы тонким паяльником. Далее есть 2 варианта.
1. Можно перерезать дорожку, идущую к эмиттеру и зпапять проводком площадку эмиттера к общнму проводу. После этого транзистор запаиваем на место. Закрываем корпус и наслаждаемся работой.
Или вариант 2. Ничего не резать на плате, отогнуть вверх вывод эмиттера транзистора, запаять транзистор на плату двумя остальными ножками. Я сделал именно так.
Дальше припаиваем проводок между общим проводом и отогнутым кверху эмиттером транзистора Т5.
Собираем и всё.
Изменено пользователем Maximus71
У меня сканер USB, купленный на ебее с америки.
Программа SCANMASTERELM 2.1
Уже на трех фордах программа соединяется по протоколу не PWM, а VPW на 9600. (с какого фига?, если форды от 98 года до 99 включительно)
Все читает, показывает данные всех доступных датчиков, коды ошибок (если они есть), сбрасывает их, но в тесте лямбды не хочет работать (при этом показывает в таблице напряжение и коррекцию).
Разделы Стоп-кадры и Информация об автомобиле - не хочет ничего показывать.
Возможно ли здесь тупо просто прошивка не для европы?
Я заметил что Scanmaster-ELM показывает в логе VPW есть выбрать в настройках PWM, и показывает PWM если выбрать в настройках VPW. Думаю что это глюк.
По поводу стоп-кадров - разве они не появляются только тогда когда есть ошибка?
А по поводу информации об автомобиле - думаю что наши Форды просто слишком стары, чтобы VIN шился в ECU.
