Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
А не кому не попадался бракованный ELM327 v. 1.5 A ? Заказал за 1.5 руб (с Китая), пришел через месяц, настроил подсоединил а он гад такой не соединяется и пишет - нет связи с ЭБУ --> Последняя ошибка: UNABLE TO CONNECT ! Два дня уже мучаю его и ноут да и себя. Prestige v 55-03 работает идеально а этот гад молчит как партизан, не выдает тайны моей машины, на днях конечно попробую на других авто но надо чтоб мой видел, специально заказывал. У кого такое было и как победили, отпишитесь пожалуйста.
Я сейчас с этой же проблемой борюсь. Один раз всетаки подключил - а потом опять не находит ЭБУ.
Попробуйте в настройках соединения поиграться со скоростью.Я поставил галочку перед 9600 и все нормально.
Katran,может это-P0080 Exhaust valve control solenoid, bank 1 - circuit high Замыкание проводки на "плюс", exhaust valve control solenoid, ECM.http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/
А в настройках поиграться чего? В программе или COM-порта? Я так вроде бы все перепробовал, молчит... нет связи с эбу и сё. Сетодиоды OBD TX/RX моргают
Изменено пользователем sanhester
Скорости Сом-порта.
Я все что можно перепробовал, и скорости и протоколы. Нет связи с ЭБУ и все тут.
Это ошибка ЕГР. клапан открыт. Надо чистить, но стоит в таком месте что фиг руки долезут.
Полностью аналогичная ситуация! Сегодня пробовал еще на друга машине Mondeo 1996 г.в. тоже молчит (правда там мозги EEC IV в отличии от моих Vх). Куча софта перепробовал настройками играл, скорости порта все ставил . Значит наверно все таки брачек попался.
Брак врятли, дело в том, что комп находит ELM327 а вот дальше нет. Скорее всего адаптер не читает наш протокол.
EEC IV читать не будет попробуй прочитать свою машину другой прогой а не сканмастером
Я пробовал шт 6-7 прог разных - не берет.
если один раз как ты пишешь соединение было значит протокол берется, смотри настройки, попробуй драйвeр поменять
у тебя xp или 7
Изменено пользователем LOT
У меня ХР, драйвер попробую поменять.
Кстати у меня ELM 327 bluetooth, но думаю разници нет с USB.
Спасибо за совет
С драйверами проблема, нет больше дров для моего адаптера - только те, что в комплекте.
Изменено пользователем katran
вот тоже пришел мене elm327 1,5a, но к сожалению где-то при пересылке сломался диск с драйверами. Дайте кто нить ссылку где его можно скачать, или если там ниче стоящего, то хоть проясните что там имеется или может чего другого посоветуйте накачать
Самая лучшая прога для ЕЛМ, та что в этом посте: http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/page__view__findpost__p__1811017
Называется ScanMaster ELM
Лучше него - я не видел.
Все остальное - программы-подражалы..
А на счет соединения сделайте так.
Выставьте вручную ком порт и скорость: или 9600 или 38400. Другие скорости даже не пробуйте.
Выложите то, что он пишет в соединении с машиной в логе (то, что пишется при подключении во вкладке "Старт").
Типа "ком порт такой то выбран
скорость такая то
обнаружен ли чип ЕЛМ
какой выбран протокол"
Ах да: попробуйте отключить контроль передачи (в настройках проги, а потом в настройках проги и устройства, если не заработало)
Там скорее всего был только драйвер USB2COM.
Вот тут ищи: http://rutracker.org/forum/index.php
По запросу "ELM".
Там будет целый диск.
ЗЫ: Там не только дрова, но и проги некоторые :)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста а куда кабель подключать,у меня снизу под рулем с лево вохд есть,это для компа вход?
Если этот разъём выглядит так, то да, для компа.
пробовал на машине, подключится пока не удалось. скорость порта 9600 отсутсвует, начинается с 19200, пробовал на 38400 не соединяется. Где искать контроль передачи, чет я не нашел. Сегодня накачал прог, завтра может еще попоробую
Пришёл и мой USB кабель c ELM327. Только не видит он моего Моню. Комп видит ELM327, а дальше ELM327 не видит ЭБУ автомобиля. Пробовал несколько программ, что пришли на диске вместе со сканером, пробовал хобдрайв. Вижу только бортовое напряжение.
Может такое быть, что мой автомобиль не поддерживает OBD-II? Можно ли это как-то проверить, например по VIN?
Изменено пользователем Maximus71
Приехал и ко мне вчера ELM327 с Dealextreme
Комп его видит на ура, свежие дровишки на USB-COM скачал с сайта производителя чипа, проги видят ELM-адаптер, а вот соединиться с ECU не можем никак и ничем, только напряжение в сети показывает (pin 16 разъёма)
Лампочка OBD RX не моргает при попытках, только TX - и я вот подумал, а может быть распайка шнура OBD => адаптер неправильная... нашёл стандартную схему, прозвонил - правильная. :mellow:
Вообще у кого-то были успешные попытки соединения таким прибором с ФМ2?
P.S. У меня ФМ2 01.1998 Zetec, в диагностическом разъёме 6 пинов.
Изменено пользователем bazilio_lg
