Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Тогда я пас. Это можно считать почти переворотом в диагностике Мондео.
Если кто найдет сей девайс и купит его, отпишитесь пожалуйста здесь.
Там не обязательно покупать не проверив -просто подходишь с продавцом к своей машине и пробуешь если ОК то покупаешь
Блин открыл тему и никто не поддерживает, это к вопросу о диагностике http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27749
Изменено пользователем Shurik
Ну я тихо поддерживаю :)
Сайт этот уже давно прочел вдоль и поперек и думаю что инфа там очень хорошо обьяснена. И даже сюда в форум как то ссылку кинул но конечно сразу заорали- блин, так это же на непонятном каком то языке :) Вот и сижу и не выпендриваюсь...
Я, кстати, сделал девайс, сегодня вечером испытаю
в терминале вот как отвечает:
atz
ELM320 v2.0
>01
BUS BUSY
ну и т.д. :)
Ура! Заработало! :D
Сразу мне сказала ошибку что у меня дескать маленький поток через EGR :blink: Каком органом она это прорюхала? Ну да, я его давно уже заглушил... Ошибку я стер, едет вроде так же :)
Честно говоря, в сравнении с K-Line WAGов возможности довольно скромные у ScanToola... Да и скорость обновления не ахти - 3-4Гц. Но все показывает, все температуры, лямбду и т.д.
В общем, все таки она работает :)
Так возьми другую прогу (Pcmscan) и почувствуй разницу :D
Зато даром :)
А частота опроса такая и есть, ничего с этим не поделаешь. чуть увеличить ее можно отключением опроса ненужных датчиков.
Должна появится опять. И сброс ошибок на работу движка не повлияет.
Зато даром :)
Повлияло как оказалось :) Но не сброс ошибок, а сброс калибровок, о чем о меня и предупреждал. Видимо обучился по новому, вот и поехал лучше.
Кстати, в ABS им залезть можно как-нибудь? или у него своя линия? На сервисе мне залазили
К стати, загляните в Барахолку клуба : Продам Сканер OBDII автодиагностики (Питер)
Цену скину немного, если кому надо ;)
АБС, ЦЗ, подушки и помоему иммо тоже диагностицируется через 7 ногу ОБД разьема (типа как ISO 9141-2) но протокол не соответствует стандарту ОБД2. Пробовал лично связатся посредством ЕLM323- нет респонса. Дальше разбиратся- ума не хватает...
НЕ впечатлил меня PCMSCAN, работает только скорость, обороты и обе температуры, ни маф, ни дроссель не показывает.
7-я нога это не K-Line 9141?
Какой прогой лезть в АБС и АКПП?
Значит не сумел ее правильно настроить. Она дает абсолютно ту же инфу что и все другие проги для ЕЛМ но она имеет очень много настроек своего фейса. Так что RTFM :)
Но что PCMSCAN умеет а другие нет- это сохранение и реплей лога в реальном времени.
Теоретически да но ФМ2 НЕ должен соответствовать ОБД2, поэтому имхо Форд что то свое туда запихнул.
И вопрос надо ставить так- не какой прогой читать а каким адаптером. Я уже говорил- по протоколу ОБД2 терминалом добится ответа по 7-ой ноге мне неудалось.
Британская компания Vital Engineering выпустила на рынок Bluetooth OBD-II коннектор, предназначенный для использования с устройствами под управлением Microsoft Windows, Windows Mobile Pocket PC и Palm OS. Также разработана демо-версия, работающая со смартфонами под управлением Windows Mobile Smartphones (SPV E200, SPV C500, SPV M1000, SPV M2000 и другими подобными моделями).
Новое устройство позволяет пользователю получить доступ к информации в компьютере автомобиля без проводов, используя протокол Bluetooth. Адаптер не требует дополнительного питания, используя для работы напряжение бортовой сети автомобиля, получаемое через разъем OBD-II.
LMX9820A ($30) + EML320 ($20) вот и весь девайс :)
JE
Это понятно, кто может,а кто не может собрать, или не хочет ковыряться?
Та бы кстати для любопытных и интересующих схемки и рис. монтажной платы выложил бы (ну так, чтобы велосипед не изобретать) :)
Изменено пользователем Estate
LMX9820A ($30)
Хе хе :) посмотрел даташит на это чудо- это не реально спаять дома на столе... 15 ножек в 9 рядов и все это в корпусе 10х12 мм- на такое я не способен :)
Для самого сканера все это свободно доступно на www.scantool.net
Так продается же и готовые и типа собери сам (конструктор)
Обычная BGA...
Честно говоря там можно плату в один слой самодельную сделать - из всех этих ножек надо не больше 6-8, остальные земли и питание. А запаять ее вообще запросто.
Вообще можно найти чипы и не-BGA :)
Выложу сегодня свои схемы. У меня же USB ;)
По протоколам
http://www.ardio.ru/obd2.php
http://www.injectorcar.ru/doc/index.php?id=7
При желании можно найти и более подробную информацию.
вот еще кое что
http://www.mictronics.de/?page=j1850_vpw
думаю будет интересно
А где обещаное? :blink:
Тута :)
слепил из того что попалось под руку, просьба не пинать :)
Плата оптимизирована под лезеро-утюжную технологию (правда сам я фоторезистил) :)
вообще, честно говоря, у меня у самого другой вариант - я там немного ошибся, тут все исправлено и будет работать с вероятностью 99.999%
OBD_ELM320_USB_PCB.pdf
OBD_ELM320_USB_SCH.pdf
Изменено пользователем JE
Господа, не сочтите за наглость, несколько вопросов.
Как диагностировать первые мондео, 93-94 года? Только медленные коды лампочкой?
Если на более поздних (95-97) стоит такой же ЭБУ, нельзя ли непосредственно с его входа вывести диагностическую линию?
Какие программы использовать с адаптерами K-L line?
Можно ли диагностировать подушку безопасности, и чем?
