Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Это что же за ахинею я написал?
купи себе велосипед лучше поможет
Почитал твои коменты. Ни одного дельного совета. Один пиздёжь типа сам дурак. Чего дома поговорить не с кем? Всех заебал? Купи себе барабан. Может чего получится.
Изменено пользователем ВК18
а ты пригони ко мне тогда пиздежа не будет ремонтируется у ботов
И ответ такой так вариантов куча ты думаешь что диагностика тебе поможет бывает что хрен с редькой меняй мастера тогда сделано своё
Тебе бы почитать побольше, чтобы правописанием по русски овладеть! А то ты всё пишешь, пишешь. "Чукча не читатель - чукча писатель"!
Зачем к тебе пригонять то? Я, например, не увидел по твоим коментам, что ты профи! Общий пиздёж про посмотреть гугл, книгу и т.д. и т.п. Причем с позиции учителя. С чего ты решил , что самый умный? Мама сказала?
да мне без разницы видима ты умнее раз так говорил ну и делай сам какие проблемы не ход моей помощи не надо
Ты читал,  в темах  гугли . потому что попадаются лентяи  и не хотят не чего  копать. или те кому даешь тему и тоже самое.  на простые даже вопросы
а те кто хочет  Рили хочет чтоб ему помогли так и пишет что нужно помочь  , и в ЛС пишет и в скайпе находит и так далее  а кому тупо  попиздеть приходит знач не чего не нужно
В описании к видео добавил ссылку на китайцев, где брал адаптер
340 рублей, до Казани 15 дней шло
Купил адаптер по вашей ссылки, но почему-то у меня в разъем не вставляется. Пришлось снять крышку.
Маленький фотоотчетик.
У меня китайский сканер в пластмассовом корпусе с USB.
post-29332-0-05841600-1307641607_thumb.p
Снимаем наклейку со стороны светодиодов, откручиваем 4 винта, раскрываем корпус, достаём плату, находим транзистор Т5.
Этот транзистор нужно аккуратно отпаять от платы тонким паяльником. Далее есть 2 варианта.
1. Можно перерезать дорожку, идущую к эмиттеру и зпапять проводком площадку эмиттера к общнму проводу. После этого транзистор запаиваем на место. Закрываем корпус и наслаждаемся работой.
Или вариант 2. Ничего не резать на плате, отогнуть вверх вывод эмиттера транзистора, запаять транзистор на плату двумя остальными ножками. Я сделал именно так.
Дальше припаиваем проводок между общим проводом и отогнутым кверху эмиттером транзистора Т5.
Собираем и всё.
 Помогите пожалуйста, видит только бортовое питание. При такой схеме, какой транзистор и ногу отгибать?
https://yadi.sk/i/__AhKS7q3U48hH
https://yadi.sk/i/aFXBXUlu3U48yJ
http://yadi.sk/i/69TbjjjD3U48wq
Посмотреть мануал. Там на 81 странице типовая схема. Сравнить с тем, что у Вас в части шины PWM (это ножки микросхемы ELM 4 и 14 - выходы, 11 и 13 - входы).  Описываемый в этой теме косяк - неправильное включение эмиттера транзистора Q5, коллектор которого идёт на 13 ногу ELM.  На Вашей плате, судя по всему, этого косяка нет.
Доброе время суток!Заинтересовал вопрос диагностики. Имеется разъём как obd 2 (через адаптер не смог подключится), и есть в моторном разъём на два провода(фото)закрывается красной заглушкой как язычок, на три нет вообще.Как можно провести чтение кодов?
ещё 1 бот не как учи мат часть обд нету и не будет
По вин мондео 10,94г должен быть 3х пиновый разъем. В реальности имеется 2х пиновый это 95-96г. Так?Присмотрел сканер
Автосканер Delphi DS150E 2016.0 (двухплатный). Подойдет или нет?
3 пин
2 пин нет
купи себе лучше мультиметр и выучи матчасть
Добрый день, у меня без проблем подошёл
Машина финской сборки, быть может есть отличие
