Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Вот эта вроде умеет: http://хобдрайв.рф
Спасибо, попробую, может ли он это в бесплатной версии :)
Тем временем я ещё несколько программ нашёл, сегодня постараюсь проверить и отпишу о результатах. Понравилась идея с bluetooth-OBD2 сканером, и программой Torque для Android. У меня только проводной сканер есть, но есть КПК на WinMobile, для него тоже вроде имеются программы нужные. Жаль, только мой КПК не может быть USB HOST, проводной ELM327 к нему не подключить.
В общем эксперимент прошёл так:
ScanMaster показывает только мгновенный расход.
ScanXL Pro якобы умеет считать средний расход, если записать а потом обработать логи данных с помощью встроенных скриптов. Однако на торрентах не нашлось свежего ScanXL Pro ;)
HOBD для работы требуется .NET Framework 4. Его интерфейс рассчитан конечно на тачскрин, поэтому всё большое и не совсем удобное для мыши. Но! Эта прога считает средний расход! Правда я проехал всего километр от стоянки до светофора :D - но что-то оно там посчитало. Надо в общем нетбук у жены обратно отобрать и прокатиться, а то ноут большой сильно и на сидении не держится, а нетбук помещается и закрывается в бардачке.
Не, надо навигатор взять. HOBD на WinCE замечательно работает. :)
Я был бы рад, но у меня проводной ELM, а КПК не умеет быть USB-HOST. Покупать ради этого ещё один ELM но уже с Bluеtooth пока жаба душит.
Изменено пользователем bazilio_lg
У меня тоже проводной ELM. И дешевый китайский 5" навигатор, который без труда перевёлся в режим USB-хост.
Может стоит убедить жабу купить навигатор? Очень полезная штука между прочим...
Яя. У меня такая связка. ПОка только сильно не разобрался в Torque.
За 17 баков на ибей купил аналогичный внешне http://www.ebay.com/itm/190566848586, но у другого продавца.
Пока только не добрался до Мондео2, что бы проверить, работает он с ним или нет.
Из того, что работает.
Хундай елантра старая, Матрикс старый
Jeep либерти
Гольф4
Тойота королла предпоследняя
И самое неожиданное - ГАЗель с 16v движком.
Внесу 5 копеек :)
Пытаясь считать ошибки коробки скачал зоопарк софта, из всей кучи только "ScanXL Professional с расширенной поддержкой форд и мазда :blink: " с этим справился, брал на рутрекер.орг.
Мондео в списке доступных моделей нет, сканировал как фокус :)))
Jeep либерти
Гольф4
Мой проводной ELM327 пришлось перепаивать, чтобы заработал фордовский протокол OBD2, так что опыт лезть жалом в китайские поделки уже есть если что :D
Но нам всё равно пригодился бы отзыв о работоспособности сего девайса с ФМ2.
Прокатился немного по городу вчера с HOBD на ноутбуке.
От дома до работы у меня 8 км. со светофорами - в общем классический город. Дело было в 4 часа дня, поэтому машин дофига, характер движения рваный. Так вот - компьютер показал средний расход 9.3л/100 км.
Обратно я ехал в пол-двенадцатого ночи, улицы пустые, почти все светофоры в мигающем режиме, и путь домой практически весь прошёл на 4-й передаче на скорости 60 км/ч. Так вот, не сбрасывая trip (т.е. с учётом поездки на работу), расход показало уже 8.8 л/100 км., как по мне так в общем достаточно правдоподобно для мотора 1.8.
Пару дней тоже тестировал такую связку. Что могу сказать - ошибки читает/стирает (была Р0171 - бедная смесь - помыл форсунки, все стало хорошо). Показывает вроде как средний расход топлива и СО в гр/км.Показывает еще кучку каких-то параметров - небыло времени разбираться. Приедет моя - буду копать глубже.
У Mondeo2 протокол OBD2 не K-Line, а SAE J1850 PWM
Я не ту ссылку дал, вот так называемый коннектор OBD2, ПРОТОКОЛ там этот есть SAE J1850 PWM, только вот по всей видимости продают только колодку
http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top
Сегодня пришел ELM327, синезубый :D работает также, как и ELM320. Разницы не уловил.
Картинку покажи синезубого.
Ко мне сегодня приедет вот этот девайс. Похожий проводной я уже опробовал, уже знаю где перепаивать, если этот тоже не увидит наш протокол :dance3:
А как с 1996г после перепайки будет работать?
Будет работать со всеми ФМ2. Во всяком случае, вроде не известны случаи разброда, как с ФМ1 (у которого было изменение диагностического разъёма).
Кстати вот вам отчёт о вышеописанном девайсе - его не пришлось перепаивать!
Вставил в разъём, девайс видится с именем "CHX", пин-код для спаривания - 6789. Я использовал программу HOBD, в ней в настройках есть поддержка Bluetooth, там выбирается девайс и вводится пин.
Как только включил зажигание - вуаля, HOBD всё увидел.
Подскажите разници ни какой одинаковые ,что ваш и этот? http://www.frigoline...m327/elm327.htm
Мой новый в таком же сине-оранжевом корпусе - без провода, общается с компьютером по Bluetooth, заработал сразу.
Старый - проводной в сером металлическом корпусе (выглядит вот так), общается с компьютером через USB. Ему потребовалась перепайка.
Оба из них у китайцев на dealextreme.com стоят около 20 долларов США. Судя же по цене на том сайте, что вы прислали - вас "нагревают" в два раза минимум.
Подскажите какой именно, конкретно заказывать для моей машины?http://search.classi...n=50&an=50&ec=0
Думаю что любой сине-оранжевый. Проводной или беспроводной - выбирайте в зависимости от того, каким устройством собираетесь соединяться со сканером.
