Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
rusplanet, нет, не будет работать 100%
у мондео 1 разъем хоть и такой же, но протокол не тот. там блинккоды. это не обд2.
Залил ScanXL ELM_2.0.10.1091 вместе с пилюлей сюда, пароль к архиву - мой ник
http://rapidshare.com/files/253557731/archive-elm.exe.html
Но у меня на Мондео2 2000-го года она белиберду пишет вместо данных, хоть в нем есть и плюган именно для Фордов, я выбирал Контур - может у него все по другому, а вот ScanMaster работает хорошо, хотя он и простенький совсем... В качестве адаптера использовал дешевый китайский клон ЕЛМ327 прошивка 1.3А
Спасибо. Кстати, попробуй выбирать не по модели авто, а по двигателю.
всем привет. Потому как нет отдельной темы про ошибки, а машина НЕ дергается, расход по трассе в пределах 7л на 100.
Пишу сюда :unsure:
постоянных ошибок три +"OL fault", временных нет. Система ЕГР отключена путем снятия разъема с электроклапана.
P1419
P1411
P1129 "downstream HO2S Sensors Swapped" я так понял, что попутаны провода к датчикам, типа их 2 ?? :blink:
Стоит один, второй мог стоять после ката на ФМ2 98г ?
Изменено пользователем sun-dey
Всем привет! хотел бы протестировать этим сканером о ком вы обсуждаете.
Чтобы не купить зря. мне нужно попробовать у кого нибудь сделать тест своей моньки в Москве.
Кто может сделать?
год 97-ой :rolleyes:
Тогда под вопросом.....
Ну считаешь ошибки, дальше что? вон у меня считалось двумя постами выше- пойми что там :blink:
P1129 Heated Oxygen Sensor Signals reversed
P1411 Secondary Air is not being diverted
P1419 Split air nr. 2 circuit
ты же отключил разъем естественно и ошибки выскочили
+ дохлая лямбда?
чем считывал ошибки навскидку не скажешь возможно эта ошибка следствие 2 других
описание
The HEGO monitor checks and determines if the HO2S signal response for a fuel shift corresponds to the correct engine bank. The test fails when a response from the HO2S(s) being tested is not indicated
Possible Causes
Crossed HO2S harness connectors (downstream)
* Crossed HO2S wiring at the harness connectors (downstream).
* Crossed HO2S wiring at the 104-pin harness connectors (downstream). вот что нашел по этой ошибки
P1411 заблокирован воздушный поток к лямбде?
Изменено пользователем LOT
P1411 Вторичный Воздух не отклоняется (PROMT)
Это скорее всего к ЕГР :unsure:
Подключать ее не буду, пару раз пытался- ездить невозможно, обороты плавают.
меня вот эта смущает, пытался перевести- типа провода попутаны, кто их путал-то?? как были так и есть....
Посчитаю ошибки пойму немного, а если нет, то переводчик запущу. Есть свой ноутбук. Так что мне нужен кто то из ребят в Москве с адаптером.
Изменено пользователем duxa
так ошибки надо было смотреть с подключенным егр
я вот что думаю: работает, едет, 6.7 л за городом, не дергается, не глохнет.
а ведь щас полезь- одно, другое, третье :rolleyes:
может ну его... :unsure:
Привет, ребята!
Приобрел себе ELM327 v1.2 судя по всему китайский..
Такой вопрос. какой софт лучше использовать для диагностики Мони-2 ? Какой более функциональный?
Имею ввиду бесплатный либо вылеченный софт.
  • 5 недель спустя...
Привет, ребята!
все проги для ELM327 примерно одинаковые все они работают по протоколу OBD2
я лично пользуюсь Proscan, SCANMASTER1,7, ScanXL_ELM_2.0.7,PCMSCAN и тд
пробуй все какие найдешь ,просто часть их можно сделать на русском языке
Всем привет! Приобрел сегодня сканер ОБД-ЮСБ (черный корпус с разъемом ОБД и шнурок с ЮСБ). Подключил, все нашлось, все заработало. Показывает обороты, какие-то датчики, вот только ошибок не нашлось... кто знает, может такое быть? и при этом двигатель ведет себя странно, мягко говоря. Последнее время иногда обороты не падают при торможении. То есть еду, включаю нейтраль, притормаживаю, обороты - 3000 до полной остановки! неприятно... из показаний датчиков насторожил только (не помню как по английски) что-то типа "температура воздуха на входе" : 27 гдадусов . Дни Ташкента епт. в Питере 8 ноября :) реально градусов 5. и датчик кислорода ничего не показывает...
и при этом ошибок нет! как такое может быть? заранее благодарен за умные мысли. ах, да машина: мондео 2 98г. 1.8 бенз.
Изменено пользователем phenilaceton
так прога показывает температуру воздуха которая идет через маф т е под капотом
какой прогой смотрел почитай и скачай http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1252341 на русском scanmaster
что непонятно пиши
добавлю по кислородному датчику показывает но не все, для примера по моему двс http://i042.radikal.ru/0911/f9/514420a990ab.jpg
посидели тут с человеком в машине с компьютером, решили что лямбда всетаки должна что-то показывать. попробовал отключить разъем датчика, неполучилось (неудобно). снова сели за компьютер - и, о чудо! лямбда начала выдавать напряжение! после этого попробовал покататься - машина поехала! :) вообщем провода нужно проверить с разъемом. но остался открытый вопрос с темпратурой всасываемого воздуха, при последних исследованиях +38 С. (за бортом около 2-3С). и система ЕГР : поддержка - есть, статус - не завершен. когда это все починить думаю машина будет развивать процентов 90 мощности (машине 10 лет). по поводу ошибок: сдернули разъем с МАФа - вылезла "вторичная ошибка" датчика температуры всасываемого воздуха (они на одном разъеме) при этом Т= -40С, МАФ= 1.01 г\с. Выяснил что такое Shot и LongTermFuelTrim (кому интересно - запрос в и-нет), очень полезно знать, и после устранения всех деффектов отключать автомобиль от космоса и учить жить по новому! ПС: программа PSMSCAN. из всего что было - самая хорошая.
народ, кто знает, насколько реально таким сканером осмотреть все системы авто? а перепрошить\подкорректировать компьютер?
многое зависит от мозгов машины, что в них производитель зашил, то и увидишь и то не все параметры, перепрошить\подкорректировать компьютер не получится ELM заточен под стандарт OBD2
прога ScanXL_ELM в ней есть дополнительные базы по форду ABC и подушки безопасности
Итак события последних дней (играюсь со сканером): с трудом нашел ScanXL, еще некоторое время потратил на поиски кряка. вроде заработало. Подключил к машине, выбрал Форд Контур с 2-х литровым Зетеком (в реале напоминаю - ФМ 2 98г. Зетек 1.8) нет там у них европейских фордов. потом выбираешь к какому контроллеру соединяться (АБС, Генерик ОБД, ЭирБэги...) подключаюсь по Генерик ОБД - показывает кучу параметров, в том числе кондей, подогрев стекла (у ПСМскан было меньше), некоторые впрочем под сомнением... Отключаюсь, пытаюсь соединиться по АБС или по ЭйрБэгам. сначала типа не находит. увеличиваю время отклика и время ожидания (или что то в этом роде) до максимума - нашел! Система анти блокировки и анти пробуксовки, начинает грузить ПИДы (PIDs) и на разных этапах программа слетает (выдает ошибку и закрывается). попробовал и так и эдак - ничего. По сему вопрос: есть у кого проверенный ScanXL или что я делаю не так?
