Добрый день многоуважаемые владельцы фордов мондео! Подскажите, (или ткните пальцем), где найти этот злосчастный провод с сигналом от датчика уровня топлива в районе коробки салонных предохранителей именно в Ford Mondeo II.
Все поперезванивал, avu там нету его. Не хотца тянуть от бака провод.
Не хотелось бы огорчать, но возможно, у тебя нету второго датчика в бензобаке. И провода тоже нету. Насколько я понимаю, до сентября 98 года должен быть датчик уровня топлива с двумя реостатами. Если компа не было, то может и второго датчика не быть. Судя по схеме, должен быть контакт "4" в разъеме С143. Это самый левый разъем над блоком предохранителей. На моей машине 2000 года это нога "8" в том же разъеме С143. Но у меня датчик другой и комп другой.
На всех моделях на 8 ноге С143 должен быть сигнал уровня топлива для стрелочки на приборке.
Немного уточню, что схема компа дана из ТИСа для 97-98 года (до июня). А расположение разъема С143 - с 2000 года, т.к. ТИС не дает рисунки разъемов для 98 года (((
Но я думаю, что нумерация разъемов и их расположение должно быть одинаковым.
Вот как-то так...
Народ привет!
Я из Казахстана, город Алматы!
Помогите найти и приобрести XS7F-10D885-AA версии 5.0
Транспортные расходы оплачу, оплачу и сам товар! Помогите братья!!!
Был в России, приобрёл Престиж. Теперь не знаю, как ответить на вопрос:" а зачем тебе :blink:два бортовых компьютера..?" :D
Единственное, чего не понимаю, почему престиж не показывает забортную температуру воздуха...
какая прошивка?я тоже приобрел со свежей 13.1 не видит эбу ,жду прошивальщик чтоб поставить 12.9,с ним вроде должна видеть.
Ну что никто не поможет???
Кто-нибудь должен откликнуться, надо ждать :cool:
[ex]Тут не барахолка[/ex]
Господа, тема эта для обсуждения работы БК и его подключения. Но не никак не приобретения и тп. Давайте по теме покупки/передачи в барахолку двигайте.
Не доводите до греха.
Парни, Мультитроникс подойдет к ФМ2 бензин? И какой у нас разъем OBDI или OBDII ?
Здесь обсуждается установка оригинального компьютера, про не оригинал были отдельные темы, ищи. Там много информации.
Добрый день, появился вопрос, у меня есть бортовой компьютер! Но нету такого типа http://www.ebay.de/itm/Bordcomputer-Ford-Mondeo-BNP-2-5l-24V-Bj-96-/270845640147?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D190550583021%252B190550583021%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D4010343723814104697 в место него кормашек! Вопрос!? Что нужно для его установки?
Добрый день, появился вопрос, у меня есть бортовой компьютер! Но нету такого типа http://www.ebay.de/i...343723814104697 в место него кормашек! Вопрос!? Что нужно для его установки?
Это не компьютер, к этой теме не относится ни как. Ищи про информационное табло.
господа, пробовал два бортовика и на обоих расход показывает намного меньше чем фактический. врет где-то на 30-40%. комп стал без каких либо переделок (уже была готовая проводка) может он, расход, там как то корректируется?
ps при чем один боротовик был тоже с 2,5 но на механике
Изменено пользователем chepornuk
Почитай тут... это пока не для распространения - рабочий вариант, я его выкладывал, но сообщения умерли - если что не понятно спрашивай.
mondeo-mk2-bc-v01.pdf
Как там с приблудой для дизеля? Не получилось?
В той степени что хотел - получилось, но будет работать или нет не знаю. Просто сейчас совсем нету времени - работу сдаю. Ещё неделю минимум провожусь
Да, как будит возможность сбрасывай или пересылай на тестирование, ждем!
тоже хотел взять на ебау да чет не нашел,где есть аукцион закончен,может кто увидит-подбросьте ссылку.
Заходи на Эбей мондео форум, может кто подскажет.
http://www.avito.ru/...ostika_38493214 кто знает моне это поможет?
Смотря в чем, это сканер ошибок.
вам на 2 моню пойдет?
Что подойдет, это не бортовой компьютер, вопрос не по теме.
Задай этот вопрос продавцу, в чем проблема.
им то легче сделать диагностику чем бортовым тот что не подходит
так мне на 2 моню надо б.к. потому и вопрос в теме ,кто увидит подскажет,не горит -пол года с престижем маялся сыну на ланос отдал,у него все сразу показывает,
не получилось с диагностическим -бортовой лучше родной поставить,может не сезон-3 нашел и все окончено.
А бортовой не для диагностики вообще. Это разные вещи.
извините за оффтопик, как отписатья от темы? не могу найти.
Заходишь в настройки, там рядом с настройками есть закладка "ФОРУМЫ", заходишь и там есть "мои подписки" - входишь и удаляешь непотребные
для мони первой с обьемом 1.6, подходит какой нить комп????????на часах пять проводов
гдет проскакивала инфа о том что комп может расчитывать расход по изминению остатка топлива в баке, а есть ли в нем приоритетность по каким данным вести расчет, и не вносится ли корректировка расхода инофой об изминении остатка топлива.
например при движении на газу комп считает расход от данных с эбу, при этом от датчика уровня бензина приходит инфа о том что уровень не меняется, и комп корректирует расход в ту или иную сторону.
какие мысли по этому поводу есть?
