а куда заказ делал? И скока денежков?
Читай чуть выше:
Сейчас просто делаю заказ на привоз из Литвы. Назвали цену от 70 до 100 баксов.
Напишите, кто пользует альтернативные компы, какие? Есть ли на дизель? Скока стоит и можно ли на него взглянуть в интернете?
Комп штатный . на дизель есть. Почитайте тест-драйв на ФМ3 турбо-дизель : http://www.megacar.ru/scripts/info/testdri...810&id=2501
Цитата : "Что в итоге? За четыре дня показания одометра увеличились на 300 километров, пройденных по всевозможным дорогам и в разном темпе. Средний расход топлива по бортовому компьютеру составил 9,4 литра — неплохой результат..."
Совет: все-таки ПОЗВОНИТЕ ОФИЦИАЛАМ по поводу компа на СВОЮ машину. Узнаете точно, а потом и б/у поищете.
Мы ведь высказываем мнения на основании, в основном, конечно :) , своего опыта общения со своей машиной и машинами друзей. А у них, как на зло, машинки дизель + компьютер - не попадались :( .
А про нештатные: поройте в Инете : вот например http://www.carset.ru/shop/index.php?CURRENT_FOLDER=46& Может, они и на дизель делают.
Или http://www.ansis.ru/port1.htm :D .
Изменено пользователем АБТ
Отдаю своих 5 копеек знаний:
На ФМ1-2 дизелей штатных компов не было, поэтому сделать показания расхода топлива имхо нереально.
А можно вот такой БК подключить(OBD II)
http://www.orionspb.ru/autocomp_hyundai.html
Поставить наверное можно, по всем параметрам должен работать кроме вещей связанных с ОБД2- у Фордов другой протокол.
Посмотрите мою тему http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27197, правда по дизелю не интересовался, но вроде как все компы на Моню, да и на любую другую машину там перечислены.
А ты себе поставил? Если да, то поделись впечатлениями плиз
Сегодня звонил впитер поповоду БК.
Готовят Бк для фокуса И др.
может кто из питерцев присоединица к тестированию,
они дают бк и ты котаешся сним потом кним несколько раз внеделю для теста.
Обещяют выпустить всерию кновому году.
Изменено пользователем sennar
  • 1 год спустя...
Вот сегодня снял часы, а там 8 проводов! будет комп работать или нет кто подскажет? информационное табло есть,машина 97 года ghia 1,8zetec(RKB) Может кто из минска есть с компьютером?дайте на 5 минут для теста... :rolleyes:
что никто не встречал 8 проводов?
8 мало ...у меня их больше, хотя компа нет
хотя 8 тоже много, я могу понять4:масса,+часов,+подсвети/зажигания,+диод иммобилайзера,вот. Надеюсь что после установки комп хоть температуру показывать будет...
Обычно проводов 5 или 6, к такому варианту комп подрубить не удасться, если больше, то можно попробовать, хотя гарантии нету никакой.
вот приобрел я комп,подключил... часы,диод,секундомер,подсветка и !температура! заработали сразу,на выходных подключу сигнал скорости и форсунки, комп я купил от V6 других,на рынке в минске просто нет! Но предварительно я зашёл в отдел з.ч. Либерти моторс(оф.диллер) с вопросом разные или одинаковые компы на ФМ2 чел сказал что их всего 2 варианта: один старый один новый, а заказать можно только один вариант, обьём год выпуска-роли не играет(сказал категорично)! во как! теперь я ничего не понимаю.... :( правду он будет показывать или нет..... Может пробейте кто ещё эту тему!? комп взял за 50$ в идеале!
От рабочего объема двигателя зависит производительность установленных на двигателе форсунок, поэтому БК с настройкой на V6 будет давать неточные данные по расходу. А чтобы не теоретизировать и не терзаться смутными сомнениями проще сравнить показания БК с реальным расходом. Я, например, так делал когда калибровал свой БК. Кстати, полезно сравнить показания штатного одометра с одометром БК и при необходимости подкорректировать. Разница показаний, например, связана с возможностью установки шин с разным динамическим диаметром.
С уважением. Святослав.
Это мне понятно.... ладно подключу, проверю,отпишусь....
кстати на английском сайте(Mirez.co.uk) чел опять же не конкретизирует от какого на какой можно ставить а сигнал по расходу топлива он называет Fuel flow signal(я так пологаю берется он с б.у. где уже пощитано кол-во топлива в зависимости от времени открытия форсунок (изходя из штатной пропускной способности форсунки))-это моё предположение(пока) :rolleyes:
Правильное предположение. Расход топлива также можно видеть из под диагностической обидишной программы.
Все, поставил, подключил.... работает! машина 97 года проводка- после августа 98...странно,ну да ладно.... Расход показывает довольно точно(вроде, пока только 20км проехал)
Может у кого есть распиновка разьема топливного насоса/указателя уровня топлива? А то я подключал подключал.... в итоге 467км запас хода показывает и всё...... подключил на чёрно-красный, на тот что написано по английской инструкции (средний в ряде из трёх бело-чёрный)подключал-показания отсутствовали.....
Звонил по разборкам , искал штатный комп. на ФМ2 2,0L (10.1997).
Нашел 96bb-10d885-aв (1029161)- 1200р.
По микрокату нужен 96bb-10d885-ac (1053315). Первый ставился до 8.1997, второй после. Но думаю подойдет.
Пока прорабатывал вопрос-нарыл вот. Не пропадать же добру. Кому надо разобраться-разберется.
Trip Computer 1
TC2
TC3
Датчик температуры
Датчик скорости
Изменено пользователем Frolov
Лично для тебя. Лучьше поздно...
Разъём топливного насоса
Топливный насос
  • 10 месяцев спустя...
Народ, а нельзя никак подключить маршрутный компьютер к стрелке уровня бензина. Чтобы комп читал данные со стрелки и тоже показывал остаток?
Купил на ebay борт компьютер бу вместе с разъемом. Обошлось по рублям в 1100 (включая доставку).
Поскольку у меня к часам было только 6 проводов, то заработали сразу часы и лампа иммобилайзера.
У меня Моня2 99 года, так что буду отписывать свои потуги к реанимации всего остального.
Мне тоже сегодня с eBay пришел из англии комп (770р за все про все) проводка полная к часам была.
Не работает :
1. Запас хода по топливу (даж заморачиваться не буду)
2. Внешняя температура.
В связи с этим вопрос знатокам: в датчике тупо термопара стоит или что то более хитрое? есть термопара от тестера, мож воткнуть ее? Кстати, на второй моне где ответный разъем для датчика болтается? ))) Может у кого датчик завалялся? Купил бы....
