Установка штатного маршрутного компьютера на примере ФМ1
для начала - первоисточник http://www.mirez.co.uk/Trips.htm
на этот сайт я набрел года 2 назад, там много интересеного :D
Подключаем провода от часового разьема к компу
пин в часах -> пин в компе
1 -> 2 (фиолетовый)
2 -> 9 (белый/красный)
3 -> 12 (черный/оранжевый)
4 -> 6 (черный/оранжевый)
6 -> 1 (оранжевый)
примерно так
у нас уже работают часы-календарь и диод блокировки! :D
Протягиваем из салона в моторный отсек пару проводов к одному из трех больших разьемов слева, около "стакана". (на фм2 - он один)
примерно так
нужны контакты
VSS пин 2 (белый/голубой)
Fuel Flow signal пин 7 (белый)
для этого разбираем часть разъема которая ближе к мотору, контакты извлекаются просто.
далее подключаем эти два провода к компу
VSS -> пин 14 (белый/черный)
Fuel Flow signal -> пин 10 (белый)
теперь у нас будет работать расход и средняя скорость :D
Все, осталось подключить температуру и уровень топлива, но я этого еще не сделал :D
Изменено пользователем Vladimir
1 -> 2 (фиолетовый)
6 -> 1 (оранжевый)
примерно так
Спасибо коллега! Это действительно полномасштабный ответ.
примерно так
нужны контакты
табло тут тоже нипричем :D
Если есть табло - 100% УЖЕ установлен датчик температуры под передним бампером у ФМ2. Не надо покупать и устанавливать. :)
Светодиод, мигает при включеной двойной блокировке дверей
И когда работает иммобилайзер.
Изменено пользователем АБТ
А ты себе поставил? Если да, то поделись впечатлениями плиз
У друга на акценте стоит
мне интересно протокол обд 2 к нам подходит
Вот и мне интересно, просто в лоб вопрос не задавал
2 Vladimir
я так понял у Вас 1-й форд, а комп поставлен от 2-го? Если да, то сколько стоит и где можно найти?
На разборках если смотреть, то какова вероятность нахождения рабочего? У меня 1.6, нужно ли искать именно 1.6 или от 2.0 и выше подойдет? Если не подойдет, то можно его перешить? если нельзя перешить, то большая ли погрешность будет в данных?
Спасибо.
2 Vladimir
Спасибо.
нет, у меня от ФМ1 но от V6. у ФМ2 овальный корпус. Думаю надо искать именно от своего движка, так как форсунки разные, а их производительность прошита (если это не так - дайте знать!!!). Если поставить "чужой" - будет погрешность в расходе, но ее можно в принципе определить и учитывать, думаю отличий "в разы" не будет в любом случае.
перешивать думаю нереально, проще сделать самодельный :D
я планирую делать коррекцию поступающего сигнала, что бы показывал мой расход.
Комп я отхватил в Минске за $50...
про рабочий-нерабочий нчего не скажу, надо смотреть и брать с возможностью возврата.
2Vladimir
Спасибо за ответ. Тут человек продает машинку по частям http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27304&hl=
Мондео 97г. 1.8i,хетч - вот позвоню узнаю о его компе, только 2500 дороговато вроде, если это ФМ1, да и ФМ2 если тоже дорого :D
Так. Срочно помогите разобраться. Речь идёт о штатном БК на мондео 2.0 98 г.в.
Какова его цена с разборки? Сейчас просто делаю заказ на привоз из Литвы. Назвали цену от 70 до 100 баксов. Это нормально?
И ещё БК - это только та часть что вставляется вместо штатных часов? А если мне привезут от мотора 1,6 - показания будут верными?
P.S. Инф. табло с датчиками темп. есть.
2Vladimir
Владимир тебе ответил, что показания будут отличаться, а раз так то мое мнение- пусть заглушка в торпеде, а деньги в кармане, да и дороговато на мой взгляд
Показания: будут отличаться, да простит меня Питерский тезка (это я его ответ цитирую), кстати и о цене он то-же писал (см.выше)
РЕБЯТА, я позвонил и там вообще не маршрутный комп продают, а мозги =)
т.ч. буду смотреть универсальный комп. Вроде, видел в Микронике на Новочеркаском пр., заеду посмотрю что предлагают.
да, в микронике их очень много
Т.е. всё-таки по существу никто ничего сказать не может??? Мне например не жалко сто баксов за комп. Нет, денег не немеряно, но почему-то хочется знать свой реальный расход топлива!
Вопрос остаётся открытым!
Цена под заказ - обычная. На разборках - дешевле. Только я искал месяц под замену, плюнул и купил на интернет-аукционе http://ebay.com/. С доставкой обошлось в те же 65 у.е. Вот, кстати и внешний вид: http://cgi.ebay.co.uk/Mondeo-mk2-trip-comp...1QQcmdZViewItem - для Вас точно такой же, только устанавливается справа от руля :) .
Если у Вас установлено инф. табло - значит, никаких доп. трат на датчики не будет. Воткнули вместо часов - и все.
По поводу показаний. Настоятельно советую обратиться к официалам. Они точно знают. Думаю, подскажут и номер прошивки, если они разные. Прошивка стоит на корпусе компа. Кстати, если есть возможность, спросите у Коллег с Форума, владеющими MICROCATом - одинаковые ли форсунки для движков 1,6 и 2,0 л. Если одинаковые - показания должны быть, на мой взгляд, точными, т.к. мгновенный расход маршрутный комп. считает по времени открытия форсунки.
Если будут вопросы по интернет -аукциону - пишите в личку, чтобы не засорять тему :) .
микрокат говорит что одинаковые у 1.8 и 2.0
Не повезло 1,6 :) !
Значит комп для 1,8 и 2,0 - с одинаковой прошивкой. А, интересно, у 2,5 - другие?
Не повезло 1,6 :) !
другие! я "счастливый" обладатель такого :D
показывет завышенный расход
