База данных по запчастям
1.свечи Оригинал медные ГАВНО! никому не советую, зря выкинутые деньги
2. шаровые Равиль тоже плохие одна 15 тык. прошла, втроая 5тык
Многое что менял, но названий уже не помню(((
с этого места по-подробнее пжалста
UPDATE
fedor110
зы
просьба всем, кто пишет обновление для существующего отзыва, как-то об этом указывать.
Сорри, давно не заходил сюда :embarr:
Про свечи, купил оригинал медные, поставил после промывки форсунок, одна стала пробивать на первых же километрах,
нашел эту свечку, поехал к диллеру и купил еще одну, поставил, опять пробивает, на этот раз не нашел место пробоя,. Далее поставил обратно страрые свечи NGK платина пробои прекратились.
через 15 тык, стала пробивать одна свечка, купил опять новые медные оригинальные свечи, поставил----опять пробивает :sten:
Потом купил NGK платина и все стало хорошо! а те со злости выкинул нах!
я, конечно, это вставлю, хотя в упор не понимаю, как это "свеча пробивает"...
INSERT INTO:
Артём
INSERT INTO:
Novice
также некий господин bax (ford mondeo, хетчбег, 1800, акпп, 1995 года.) прислал отрицательный отзыв про Lucas. однако ни наименования з/ч ни самого отзыва нет - просьба проявиться.
также я изменил все e-mail на fca.lome@gmail.com
Pagid H8810 Колодки барабанные 2 1 008,12 2 016,23
во-первых я их заказал в 2 раза больше, откуда ж известно что в комплекте они идут и на правое и на левое колесо???
поставили.
скрежет при торможении
сначала думал притрутся, прошло более 5000 км - не притерлись =( т.е. на холодную скрежет при торможении такой, как будто там гвоздь между колодкой и барабаном =( после нескольких торможений звук пропадает полностью, видимо нагреваются
вывод - дерьмо, никому не рекомендую
Задние стойки Boge (32-C08-F) - три года и 30тыщь всё впорядке.
Передние рычаги Optimal(G6-123 и G6-122) - Сайлентблоки (ближе к фарам) на обоих рычагах в хлам порвались, шаровые не стучат.Проехал 25000
Диск сцепления SACHS (1878994701) - всё впорядке. Прошёл 30тыс.км.
Датчик кислородный Bosсh (0 258 003 713) - работает пока. Проездил примерно 30тыс. на 95-ом (много железа) свечи Ford (1 233 897) на диагностике сказали что нужно менять. Я их помыл вроде работают.
Провода высоковольтные Quinton Hazell (XC402) - нареканий нет. Проехал 30тыс.
Наконечники рулевых тяг As Metal (1.1799.10.22.11)- не стучат после 25тыс.
Крылья передние Api - Встали нормально
Рулевые тяги Кажется Optimal - Проехал 25 тыс. всё ОК.
Крышка расширительного бочка Hans Pries - клапан работает, всё ОК.
Комплект прокладки клапанной крышки Reinz (15-33036-01) - прошла 500 км и не сопливит.
Передние тормозные диски Sfec - прошли тысяч 10 всё нормально, но быстро изнашиваются.
Эмблема Форд на крышке багажника (Оригинальная) - проездила 30тыс. Оторвана злыми детьми во дворе :D
Изменено пользователем Boec
INSERT INTO
Воес
Уважаемый Воес, похоже, оставил на моё усмотрение расстановку - и +. Что ж - я не применул эти воспользоваться
