База данных по запчастям
Всем привет! Давненько я не заглядывал, а зря, как видно.
1. Передние ступичные подшипники RUVILLE — (-) говно, 1.2 т.к.
2. Передние ступичные подшипники SKF — (-) говно, 1.7 т.к.
3. Передние ступичные подшипники FORD — (+) класс, прибл 39 т.к. уже прошел
4. Провода высоковольтные MOTORKRAFT — (+) класс, прибл 28 т.к. уже пробежал
5. Стабы передние (косточки) все производители — (-) полное говно, кажется конструктивная недоработка, меняю один раз в квартал.
6. Свечи MOTORKRAFT медные, недорогие, меняю каждые 10 000 — (++++) кла-а-асссссс, особенно цена :rolleyes:
7. Ремни и ролики только оригинал.
8. Фильтра все KNECHT — (+) очень хорошее сочетание цена/качество.
9. Шаровые опоры RUVILLE — (+), отходили по 1 году, новерное нормалек.
PIP, или ты так ездишь или у вас в Рязани дороги такие!
Похоже, что у тебя проблемная передняя подвеска.
НО это твои отзывы, и да будут они полезны коллегам! ;)
по наводке Shikaka исправлена одна хитрая ошибка, приводящая к невысвечиванию н-р "K+K". глазастый, однако..
INSERT INTO:
Shikaka
ПАШКА
PIP
INSERT INTO:
Staks
ещё своровал пару чьих-то аватар и добавил небольшое пояснение к поиску, но пока не обновил, так как опять порубили права.
база временно не работает - скоро поправлю.
Koka
ты хакер? нигде не видал.. как/где внёс???
INSERT INTO:
Е. Рубцов
Mih
Е. Рубцов
судя по всему отзыв был о Febi??..
так и вставил
"MC Arm" комплект сцепления: корзина и диск, Корзина -15 тыков почти сдохла, а диск хорош... Но "MC Arm" не делает гидровыжимной. А их корзина с гидровыжимным от "LUK" не правильно работает. :angry: Не полная совместимость так-сказать.
Дополнение:по "MC Arm", диск,как оказалось,стал на валу болтаться и каким-то образом та часть,которая с пружинами,стала цеплять корзину.Оттуда и щелчки со скрежетом.На корзине вылезла после 15-20 тыков резиновая прокладка(на Люке её ваще нет-там металическое кольцо) и лепестки погнулись(часть сильно,другая нет,но все во внутрь). При установке "MC Arm" вытачивался направляющий штифт(для центровки диска в корзине),при установке(опытным путём :lol: ) установленно,что штифт не лезет в дырку с зубьями на диске "Люка",тогда как сам диск надевается без проблем на вал коробки. И в сравнении "MC Arm" с "Люком", "MC Arm" на валу болтается!
"MC Arm" прошёл 21 тысячу,мучая мой маленький мозг практически всё время.
Прокладка картера.Чего-то не нашёл я. Первую поставил Febi. Пришла скрученная в капетике.Как пришла,так и ушла. :lol: Когда поставил,она провалилась в пазы поддона и не шиша не герметизировала. :angry: Выкинул в пакетике её родном. Вторую взял Goetze. Куда приятнее упакована(картонка,под плёнкой). Поставил,но видимо из опасения,что как и первая провалится, намазюкал герметиком. Раздавил чутка-потекла. Хотя на вид приятная и выступает над поддоном одинаково везде и раздваивается в проблемных местах. Вобщем Febi - прокладку картера не куплю больше никада. Визуально Goetze лучше значительно.
классную вещь придумал респект
вот еще мысль есть может создать базу по запчастям у многих мондеоводов есть чтобы допустим любой член клуба мог внести запчасти в список и цену за которую отдает (или в подарок там например) очень удобно было бы например кому-то понадобился допустим стартер он заходит в базу в поиске набирает стартер и выскакивают предложения с телефонами и ценами очень удобно и не надо бегать в запарке когда запчасти понадобились,конечно расходники лучше новые покупать но крупные и дорогие вещи лучше взять б\у-шные
как мысль?
для этого есть барахолка и из-рук-в-руки
да но собранное в базу было бы более читабельно да и вообще гораздо удобнее
как мысль?
Вы даже по Москве не очень то хотите ездить в другие районы за покупками. А на сайте география куда шире кольца Москвы. Так что шкурка выделки не стоит.
ну вам-то попроще у вас и цены на запчасти подешевле вон на рынке в ждановичах как минимум в 2 раза дешевле
я имел в виду базу по москве
но можно сделать и по другим городам по идее
Тут Sonik 35, инфу скинул:будто поменял он задний ступичный, без замены ступицы. Вот инфа:
Подшипник задний - SKF каталог WWW.VSM.SKF.COM
VKBA 3517
29-made in italy
Wheel bearing kit
Ещё в нутри написано:
XA-534 92
150x150x170
За достоверность негарантирую,сам не менял.
lome, было бы неплохо при просмотре непосредственно отзыва, отображать на странице зелёную галочку (положительный отзыв) или красный крестик (отрицательный отзыв). Иногда из комметнариев не совсем понятно идёт отзыв в плюс или в минус.
Так же неплохо бы прикрутить плюсики и минусики в результаты поиска.
Koka
это невозможно. вернее в этом нет никакого смысла
mrohau
сделаю
