До номера двигателя добраться не могу, может подскажете как добраться и чем.
Вот так
Если на твоём Моне есть резонатор(девайс расположенный между двигателем и корпусом воздушного фильтра), то трудновато будет отыскать номер, выбитый на двигателе, если резонатора нет, то дело упрощается. Всё равно придётся номер очищать от ржи, то сними этот резонатор(если есть).
Затем стоя лицом к двигателю опускай взор вниз по правому краю двигателя. Увидишь на расстоянии см 25-30 от верхней части клапанной крышки плоскую площадку(длина примерно см.6-7, ширина 1 см.) расположенную под углом (верхняя часть площадки расположена ближе к месту водителя, а нижняя часть ближе к радиатору) к дорожному полотну. Чуть ниже и левее этой площадки увидишь проводку. Это к датчику коленвала (значит ты на верном пути взглядом и площадку нашёл).
Вот на этой площадке и нанесён номер двигателя. Он написан снизу-вверх. Читать нужно наклонив голову к левому своему плечу. Сначала идут буквы(марка двигателя, месяц и год изготовления/5 букв/), а потом цифиры – номер двигателя.
Для удаления ржавчины можно использовать: очиститель ржавчины, ортофосфорную кислоту, раствор щавелевой кислоты, СИЛИТ (это реактивы, которые вступают в химическую реакцию со ржавчиной) и наждачку. Нанести раствор на поверхность, минут 10-15 подождать. Потом поработать наждачкой. Это химико-физический способ её удаления. И т.д.
Буковки и цифирки нанесены на металл точечным методом. Посему тереть одной наждачкой не рекомендуется. Этим можно сделать часть нанесённого номера невидимым.
После окончания удаления ржавчины обработать поверхность раствором питьевой соды для нейтрализации кислой среды.
Поверхность номера покрывается слоем(можно несколькими слоями в несколько приёмов после высыхания предыдущего слоя) МОВИЛЕМ.
Перед ГТО или другим действом для прочтения номера с помощью ветоши, смоченной бензином, номер протирается и читается на ура. Потом снова покрывается МОВИЛЕМ
Пожалуйста пробейте VIN WF0AXXGBBAST49149
Дата-10.8.1995 литраж-1,8 КП-АКПП кондей - нет кузов - хэтч
версия – LX/GLX цвет –PARK AUBERCINE салон – RAVEN INTERIOR
обивка - TRIANGLES
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоподъёмники механические все
Электро регулиоровка и обогрев зеркал
Наружные зеркала в цвет кузова
Механическая регулировка наклона спинок пер. сидений
With RH Manual Lumbar Support
Поясничный регулируемый упор в спинке водителя
2 задних регулируемых подголовника
Впереди дисковой тормоз, сзади - барабанный
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Стальной диск 6j х15
Стандартная подвеска
АБС
Фильтр салона
Отопитель салона для тяжёлых условий
Спидометр в км/ч
Противотуманки
Электро-регулировка наклона фар.
(+) ARI
WFOAXXGBBAVR48810.
Вот что получилось
Дата- 12.6.1997 литраж- 2,5 КП- АКПП кондей - есть кузов - ХЭТЧ
версия - GHIA цвет – STARDUST SILVER 93
Стеклоподъёмники электрические все
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Полноразмерная напольная консоль
Боковой молдинг в цвет кузова.
Форсунки лобового с обогревом
Обогрев передних сидений
Электро регулировка наклона спинки сиденья водителя
Центральный подголовник на спинке заднего сиденья
Дисковые тормоза
Наружи ручки в цвет кузова
Дистанционное управление открыв-закрыв дверей (ЦЗ)
Прерывистый переключатель стеклоочистителя
2 статических ремня безопасности сзади
Боковые подушки безопасности водителя и пер пассажира
АБС
Антипробуксовочная система
Воздуховод к задним сиденьям
Фильтр салона
Отопитель салона
Для неэтилированного бензина
Руль отделан под кожу
Тахометр, спидометр в км/ч
Круиз контроль
Бортовой комп
Дополнительный предупреждающий дисплей на торпедо
Иммобилайзер
Магнитофон 7000 RDS EON с CD
4 динамика
Джойстик магнитофона на руле
Противотуманки
Верхний дополнительный стоп-сигнал
Спасибо. Все точно... Только про кожанный салон ничего не написано. ;)
Скорей всего двигатель меняли(загнали до дури родной).
Такого не бывает чтобы на заводе при сборке устанавливали движок выпущенный 3 года назад.
Я такого не умею и скорей всего пробить сведения о движке вряд ли у кого есть возможность(только по запросу на завод дадут инфу).
да это понятно
а по вину??????????????? WF0AXXGBBAXK10109
Изменено пользователем van25
да это понятно
Не терпеливый какой, однако. Вот лови, наконец
Дата-9.02.1999г. литраж- 2,5л КП- АКПП кондей – есть кузов - хэтч
версия - CHIA цвет –MEDIUM CHARCOAL GRE
Изготовлено в Генка
Компелект оборудования №1
Обогрев форсунок лобовухи
Электролюфт водит. сиденья
2 инерционных ремня безопасности сзади и 1 статический
Дисковые тормоза
Покрышки 195/60НR х15
Стальной диск запаски 6j х15
Литые колёсные диски
Декоративный колпак колеса 15"
АБС
Антибуксовка
Маршрутный коп. на торпедо
Антенна чёрного цвета на крыше
Парктроник сзади
ИММО
Магнитофон 5000 RDS ЕON
4 динамика
Доп дисплей на торпедо
Противотуманки
Подсветка входа
Эл. регул наклона фар
Спасибо,дождался)))))))
абс всё таки есть,буду искать
подскажите,а нельзя ли по вину ещё и номерок мозгов узнать????????? :embarr:
Всем привет! Будте так любезны :D дать инфу по VIN WFONXXGBBNST56364, А то нет общей картинки, всё в разброс. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН :D
WF0NXXGBBNSU10194 РАССКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ !!!
Пробейте пожалуйста WFOFXXGBBFXP83547 спасибо.
Это о Моне
Дата- 10.12.1999 литраж- 2,0 КП- MTX75 кондей - есть кузов - хэтч
версия – GHIA цвет – PANHER BLAKE
Для Германии
Коплектация по №1
Электролюфт сиденья водителя
Дисковые тормоза
Центральный замок
Сдвижной люк в крыше
Покрышки 195/60R х15- V
АБС
4 динамика
Противотуманки
Подсветка входа
Можно узнать информацию по следующему вину: WFONXXGBBNSJ89233
Что просил, то я и отвечаю
Дата-18.9.1995 литраж- 2,0 КП- MTX75 кондей - есть кузов - универсал
версия - GHIA цвет – STATE BLUE
Для Италии
Стандартные самовыравнивающиеся задние амортизаторы
АБС
Радиатор ГУРа
Фильтр салона
Отопитель салона
Противотуманки
А здесь из Микроката-2004
Дата-24.8.1995 литраж-1,8 КП- MTX75 кондей - есть кузов - универсал
версия - GLX салон – RAVEN INTERIOR
Стеклоподъёмники спереди электрич. сзади механические
Стальные диски 6j х15
АБС
Радиатор ГУРа
Фильтр салона
Отопитель салона
Противотуманки
Очень интересует VIN WFONXXGBBNWS15699
Заранее благодарен.
Это об этом Моне
Дата- 24.3.1998 литраж- 1,8 TI КП- MTX75 кондей - есть кузов - универсал
версия - GLX цвет – JUCE GREEN Для Франции
Багажник на крыше без поперечин
Дистанционная регулировка зеркал
Наружные зеркала чёрные
Наружи ручки чёрные
Эксплуатаци до –25 град
Фильтр салона
Иммобилайзер
Магнитофон 5000 RDS EON
4 динамика
С регулятором подсветки панели приборов
Удачи
а можно узнать подробностя по автосу: WF0AXXGBBAYC47306
предположительно - Форд Мандей 2000 г.в. , зелёный
Однако, правильные предположения :)
Дата-26.5.2000г. литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей – есть кузов – хэтч
версия - GLX цвет –JUICE GREEN Для Франции
Стеклоподъёмники все механические
Изготовлено в Генка
Электролюфт водит сиденья
Центральный замок
АБС
Магнитофон 6000 RDS EON
4 динамика
Противотуманки
Подсветка входа
Ice Feature Pack 2
Пробейте пожалуйста WFOAXXGBBAPR28603
Дата- 9.6.1993 литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей - есть кузов - хэтч
версия - CHIA салон – RAVEN INTERIOR Для Германии
Покрышки 195/60R х14
Лекгосплавные диски 5,5j х14
Радиатор ГУРа
Фильтр салона
(+) RDS
Удачи
РАССКАЗЫВАЮ
Дата- 4.10.1993 литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей - есть кузов - универсал
версия - CHIA цвет – AURALIS BLUE Для Германии
Покрышки 205/55ZR х15
АБС
Радиатор ГУРа
Фильтр салона
Отопитель салона для тяжёлых режимов
Противотуманки
(+) RDS
пожалуйста, расскажите про WF0AXXGBBAVK04771
О твоём Моне ниже
Дата- 14.10.1997 литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей – есть кузов - хэтч
версия - CHIA цвет – STATE BLUE
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake (Впереди дисковой тормоз, сзади - барабанный)
2 cтатических ремня безопасности сзади
Покрышки 205/50ZR х16
АБС
Передаточные числа РКПП: 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Фильтр салона
Иммобилайзер
Навигационная система
4 динамика
Противотуманки
ПОЖАЛУСТА! ПРОБЕЙТЕ И МОЙ VIN WF0AXXGBBATL22750
Дата-23.9.1996 литраж- 1,6 КП- MTX75 кондей - есть кузов -хэтч
версия - GLX цвет – PETROL BLUE Для Германии
Дисковые тормоза
Покрышки 185/65R х14
АБС
Фильтр салона
Отопитель салона
Звуковой сигнал 2-х тональный
Противотуманки
