wfoaxxgbbars49111 пробейте номерок плз
jeka333
Уважайте труд Коллег! Пишите VIN так, как он написан на табличке: БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!
Изменено пользователем АБТ
Народ какая то хрень получается, пробивал тут вин Мондео 4, которую и купил начал после покупки разбираться с опциями, по пробитому вину выходит, что у меня должен быть электропривод+складывание+повторители поворота на зеркалах, также эл.привод водительского сиденья в 2-х положениях. По факту этого нет. В связи с этим вопрос - может ли быть ошибка при пробитии вина на форуме, или же официалы сняли что можно снять "без палева" и втюхали мне победнее? Если официалы косячат, то могу ли я идти с информацией с форума и делать им предъяву? Что делать то?
gevara@
И я добавлю свои мысли.
На Форуме комплектацию "пробивают" , в основном, по программе MICROCAT FORD EUROPA. Насколько этот электронный каталог является официальным изданием Форд - никто не знает. Я предполагаю, что в Вашем случае предъявлять претензии по комплектации можно только по комплектации, указанной в договоре купли-продажи.
Да и потом, в MICROCAT FORD EUROPA данные вносят живые люди, которым свойственно ошибаться, особенно по понедельникам и после получки :).
АБТ
Привет, Алексей!!
+1.
Поставил бы ещё плюсы за последнее предложение поста.
Если найдется инфа по моей машине буду благодарна, а то я тут на 10 году вождения узнала как включаются задние противотуманки.... :embarr: WFOAXXGBBAVG34066 и еще интересно где всё-таки её собрали, была полностью уверена что в UK, теперь сомневаюсь...
gevara@
Мде. А если обратиться в Русское представительство Форд с просьбой определить по ВИНу машины фарш? Дадут инфу?
gevara@
В тебя сомнения о фарше Мони заложил тот, кто по ВИНу расшивровал фарш. Вот спроси у него до какой даты был составлени Мокрогад откель он черпал инфу. Сравни её с датой рождения твоего Мони. Думаю, что ты догадаешься для чего это нужно, а если нет, то чеши репу и докумекивай.
Затеял каую-то ерунду, ИМНО, в ветке.
ну интересно у меня пробилось по ВИНУ что моя модель Explorer 93
араметр Значение
Серия
Двигатель
Трансмиссия
Выхлоп
Воздушное кондиционирование
Тип кузова
Тип Кабины
Привод
Колесная база
Передаточное отношение
Версия
Происхождение продукта
Салон
Наружное покрытие
Обивка салона
Территория (+)
Модель араметр Значение
Серия
Двигатель
Трансмиссия
Выхлоп
Тип кузова
Тип Кабины
Привод
Колесная база
Версия
Салон
Наружное покрытие
Обивка салона
Территория (+)
Модель
Дополнительные характеристики
Класс Значение
PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
FRONT WINDOW OPERATION С ЭЛЕКТРОПР.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
REAR WINDOW OPERATION С МЕХ.ПРИВОДОМ СТЕКЛОПОД. ЗАДН.ОКОН
CENTRE CONSOLE С ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
MID BODYSIDE MOULDING TYPE С ЧЕРНЫМ УЗКИМ БОКОВЫМ МОЛД. КУЗОВА
DRIVER DOOR MIRROR TYPE С ЭЛЕКТРОПР./ОБОГР. ЗЕРКАЛА ВОДИТ.
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE С ВЫПУКЛ.ЗЕРК.ПАСС.С ЭЛ-ПР./ПОДОГР.
DOOR MIRROR FINISH С НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ В ЦВЕТ КУЗОВА
DRIVERS RECLINER SEAT С МЕХ. НАКЛОНОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
LUMBAR SUPPORT LH SIDE С ЛЕВОЙ МЕХ. ПОЯСНИЧНОЙ ОПОРОЙ
REAR HEADREST TYPE С 2-КАНАЛ. РЕГУЛИР. ЗАДН.ПОДГОЛОВН.
DOOR HANDLE - EXTERIOR НАРУЖН. РУЧКА ДВЕРИ - ЧЕРНАЯ
DOOR REMOTE CONTROL UNIT С БЛОКОМ ДИСТ.УПР. ОТКРЫВ.ДВЕРЕЙ
WINDSCREEN WASH/WIPE С ПЕРЕМЕНН. ПРЕРЫВ.ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТ.
REAR SEAT BELTS С 2 СТАТИЧ. ЗАДНИМИ РЕМНЯМИ БЕЗОП.
DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
WHEEL STYLES WITH CONVENTIONAL STEEL WHEEL
WHEEL SIZE & STYLE 14 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ5 1/2J X 14"
14 INCH TYRES 185/65 X 14H TYRES
WHEEL COVERS 14" СРЕДНИЙ КОЛПАК КОЛЕСА - СТИЛЬ С
COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -29 ГРАДУСОВ С
SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
BRAKE TYPE WITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE
TRANSMISSION GEAR SETS 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
REAR COMPARTMENT AC DUCT С ЗАДН.ВОЗДУХОВОДОМ/ ОБЫЧН.СИСТ.A/C
AIR PURIFIER С ПЫЛЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
FUEL CAPABILITY TYPE ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА
STEERING WHEEL TYPE WITH LUXURY STEERING WHEEL
INSTRUMENTATION TYPE С ТАХОМЕТРОМ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ
SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH/MPH
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK
IN CAR ENTERTAINMENT 5000 RDS EON
RADIO SPEAKERS С 4 ДИНАМИКАМИ
RADIO CONTROLS - COLUMN STALK С АУДИО РЕГ. НА ДЖОЙСТИКЕ РУЛ.КОЛ.
Изменено пользователем Kil
Kil
Привет, Ирина!
Вот лови про свой папелец.
Дата-20.8.97 литраж- 1,8 КП- МТХ75 кондей -есть кузов -хэтч
версия -GLX цвет –PANTHER BLACK
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоподъёмники спереди электрич. сзади механические
Полноразмерная напольная консоль
Электро регулиоровка и обогрев зеркал
Наружные зеркала в цвет кузова
Механическая регулировка наклона спинок пер. сидений
Поясничный регулируемый упор в спинке водителя
2 задних регулируемых подголовника
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake (Впереди дисковой тормоз, сзади - барабанный)
Наружи ручки чёрные
Дистанционное управление открыв-закрыв дверей (ЦЗ)
Прерывистый переключатель стеклоочистителя
Подушка безопасности водителя
Покрышки 185/65 R х 14
With Conventional Steel Wheel (Стальные колёсные диски)
With Luxury Steering (Декоративный колпак колеса 14")
Стандартная подвеска
Эксплуатаци до – 29 град
Передаточные числа РКПП: 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Воздуховод к задним сиденьям
Фильтр салона
Для неэтилированного бензина
Руль отделан под кожу
Тахометр, спидометр в км/ч
Иммобилайзер
Магнитофон 5000 RDS EON
4 динамика
Джойстик магнитофона на руле
Противотуманки
Верхний дополнительный стоп-сигнал
Механическая регулировка наклона фар.
С регулятором подсветки панели приборов
Kil
Привет, Ирина!
Вроде похоже, только у меня однозначно есть эл.люк и двойное запирание дверей и подзатыльников 4, и вообще я брала новую машину, а все эти прибамбахи мне на Форде подарили и сейчас повезло, беру опять на 80 000 дешевле чем заказала, обожаю ФОРД ....кстати а сборка все-таки Бельгийская, я точно помню что она приехала в 98 из Англии, может отказная была....
Kil
В допах бывают расхождения. У моего Мони тоже люк есть, а в Микрокате его нет.
Сейчас попробоавл пробить свой авто WFOAXXGBBAWT37164 Получился FORD EXPLOER 93.
Народ а попробуйте мой вин WFOFXXGBBFVPO4580 Плиз а то как то странно обстоят дела с доп оборудованием Заранее спасибо.
seryi
Где пробиваете VIN?
Ваш авто по Вашему VIN по MICROCAT 2008 - Мондео, хеч, 16/04/1998 г. выпуска. Вы, наверное, мечтаете о внедорожнике :) ?
WFOFXXGBBFVPO4580
Вот что выдаёт Микрокат
Дата- 29.4.97 литраж- 1,8 КП- МТХ75 кондей - есть кузов - седан
версия -GHIA цвет –DARK AUBERGONE Для Германии
Боковой молдинг в цвет кузова узкий
With RH Manual Lumbar Support
2 –х канальные задние подголовника
Наружи ручки в цвет кузова
2 статический ремня безопасности сзади
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Покрышки 205/50ZR х 16
Литые колёсные диски
АБС
Фильтр салона
Дополнительный предупреждающий дисплей на торпедо
Иммобилайзер
4 динамика
Противотуманки
Не обескураживай себя о том что встретятся может несовпадения. Это бывает.
Да уж обескураживаться не стану, воздуховада м в помине не было, иммобилайзера тоже ну и так по мелочи не состыковки.....(((((((((((
Обидно.. А что еще можно узнать по вину????
Постучитесь на Форум фокусников:http://www.ffclub.ru/ Там много американских Фокусов. Может, у кого и есть MICROCAT Форд США.
Посмотрел машину собственным глазом! это хетч. Пригнан из европы. Точнее из франции. 1.8 механика. больше ничего не знаю. Счас повторю вин WF0AXXGBBAY604674. Если нету информации, подскажите где искать
Изменено пользователем aneurysm
G@D
ИММО на твоём Моне в мозгах. Уже одна находка есть с тебя пока пол-бокала сока.
Узнать то что выдал Микрокаталог о твоём папелеце в смысле доп. обор.больше нечего. Ну ежели только сравнить с Микрокатом 2008. Ищи колег с такой прогой. Сравнишь. Ещё можно узнать по ВИНу номера деталей кои живут на твоём Моне.
aneurysm
Если ВИН не побивается в Микрокате, то он фкус во Францию пришёл из Америки. Все фокусы Европейской сборки в кате пробиваются.
seryi
Где пробиваете VIN?
Пробивал ан сайте который в начале темы.То,что Мондео ,хеч,16/04/1998 я знал.Просто хотел поподробнее узнать о машине(какая комплектация и откуда) Насчёт внедорожника надо подумать.Хотя Мондео пока устраивает.
seryi
Вот лови.
Прога которой ты пользовался, мальца кривоватая.
Дата-16.4.98 литраж-1,8 КП- МТХ75 кондей - есть кузов -хэтч
версия - GLX Для Германии
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Форсунки лобового с обогревом
Обогрев передних сидений
Центральный подголовник на спинке заднего сиденья
Наружи ручки чёрные
АБС
Фильтр салона
Отопитель салона
Иммобилайзер
4 динамика
Противотуманки
Ну, попробуйте все таки обратиться на www.ffclub.ru. Программа MICROCAT объединяет не только, к примеру Мондео или Фокус, но и все автомобили ФОРД этого рынка, в том числе и легкие коммерческие. Так что, если у фокусников есть MICROCAT ФОРД США - значит, там может быть и Ваш Мондео для Американского рынка.
G@D
Все равно спасибо! Пол бокала сока за мной.. А что такое ИММО? :lol: Опять албанский, типо ИМХО!
G@D
ИММО это иммобилайзер(так его кличут на Форуме), который ты не нашёл. Он на ФМ2 перекочевал в мозги, а на ФМ1 отдельный блок.
Пожадничал целый бокал, однако. Я для тебя старался.
Изменено пользователем Жиша
