Пробейте, пожалуйста, WF0NXXGBBNXS58837. Спасибо!
Кстати, а где на движке номер ее???
Где номер двигателя?
Если на твоём Моне есть резонатор(девайс расположенный между двигателем и корпусом воздушного фильтра), то трудновато будет отыскать номер, выбитый на двигателе, если резонатора нет, то дело упрощается. Всё равно придётся номер очищать от ржи, то сними этот резонатор(если есть).
Затем стоя лицом к двигателю опускай взор вниз по правому краю двигателя. Увидишь на расстоянии см 25-30 от верхней части клапанной крышки плоскую площадку(длина примерно см.6-7, ширина 1 см.) расположенную под углом (верхняя часть площадки расположена ближе к месту водителя, а нижняя часть ближе к радиатору) к дорожному полотну. Чуть ниже и левее этой площадки увидишь проводку. Это к датчику коленвала (значит ты на верном пути взглядом и площадку нашёл).
Вот на этой площадке и нанесён номер двигателя. Он написан снизу-вверх. Читать нужно наклонив голову к левому своему плечу. Сначала идут буквы(марка двигателя, месяц и год изготовления/5 букв/), а потом цифиры – номер двигателя.
Для удаления ржавчины можно использовать: очиститель ржавчины, ортофосфорную кислоту, раствор щавелевой кислоты, СИЛИТ (это реактивы, которые вступают в химическую реакцию со ржавчиной) и наждачку. Нанести раствор на поверхность, минут 10-15 подождать. Потом поработать наждачкой. Это химико-физический способ её удаления. И т.д.
Буковки и цифирки нанесены на металл точечным методом. Посему тереть одной наждачкой не рекомендуется. Этим можно сделать часть нанесённого номера невидимым.
После окончания удаления ржавчины обработать поверхность раствором питьевой соды для нейтрализации кислой среды.
Поверхность номера покрывается слоем(можно несколькими слоями в несколько приёмов после высыхания предыдущего слоя) МОВИЛЕМ.
Перед ГТО или другим действом для прочтения номера с помощью ветоши, смоченной бензином, номер протирается и читается на ура. Потом снова покрывается МОВИЛЕМ
Дата выпуска: 16.07.1999
Страна производитель: г. Генк, Бельгия
Страна поставки: Франция
Тип кузова: хэтч, по ходу
Двигатель: Zetec-E 1.8
Коробка: МТХ75
Передаточное отношение моста: 3.41
Наружное покрытие: STARDUST SILVER 93
Воздушное кондиционирование: с кондиционером
Версия: GLX
Доп. оборудование:
с передними и задними ручными стеклоподъемниками
с обогревом заднего стекла
консоль с подлокотником
с электрозеркалами в цвет кузова
с нагревателем забираемого воздуха
с салонным фильтром
с иммобилайзером
с ABS
с люком
с передними и задними дисковыми тормозами
с ручной регулировкой фар
с подушками безопасности водителя и пассажира
резина 195/60 R15
со штампованными дисками R 15
с колпаками колесныхдисков
с 4-мя динамиками
с передними ПТФ
с модулем дистанционного открытия - закрытия дверей
Изменено пользователем hmelnitsky
Дата-16.7.1999 литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей – есть кузов - универсал
версия - GLX цвет –STARDUST SILVER 93
Изготовлено для Франции
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоподъёмники все механика
Изготовлено в Генка
Компелект оборудования №1
Электро регулиоровка и обогрев зеркал
Наружные зеркала в цвет кузова
Обогрев передних сидений
2 задних регулируемых подголовника
Центральный подголовник на спинке заднего сиденья
Дисковые тормоза.
Электролюфт водит. сиденья
Центральный замок
Дистанционное управление открыв-закрыв дверей
2 инерционных ремня безопасности сзади и 1 статический
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Люк сдвижной в крыше
Боковые подушки безопасности водителя и пер пассажира
Покрышки 195/60НR х15
Стальной диск запаски 6j х15
Стальные колёсные диски
Декоративный колпак колеса 15"
Стандартная подвеска
АБС
Для неэтилированного бензина
Тахометр, спидометр в км/ч
Антенна чёрного цвета на крыше
Магнитофон 5000 RDS ЕON
4 динамика
Джойстик магнитофона на руле
Противотуманки
Подсветка входа
Лампа подсветки в багажнике
в микрокате бывают неточности
2007 тоже пробивает как GLX...
Глянь, коль не сложно... А то я уже потиху в панику начинаю впадать...
Кстати, а где на движке номер ее??? А то в тех. паспорте у нас в Беларуси номер двигателся не вписывается...
Еще раз посмотрел. 1,8 в Микрокате.
Номер с двига посмотришь - можно будет точно сказать, ошибка в КАТе или меняли.
Спасибо!
Но есть неточности...
Стеклоподъёмники все механика - передние электро
Обогрев передних сидений - нет (или не нашел)
Люк сдвижной в крыше - нет...
Есть повод задуматься о происхождении машины? Остальное все совпадает...
посмотрите, пожалуйста VIN Mondeo - WFONXXGBBNRY09623
заранее благодарю :)
Дата выпуска: 14.02.1994
Страна производитель: Германия, Ford-Werke Aktiengesellschaft, Koeln,
Страна поставки: Германия
Тип кузова: хэтч
Двигатель: Zetec-E 1.6 EFI (90 л.с.)
Коробка: МТХ75
Передаточное отношение моста: 4,06
Наружное покрытие: -
Обивка салона: Papillon
Cалон: Medium Opal
Версия: GLX
Доп. оборудование:
с передними электростеклоподъемниками
с задними ручными стеклоподъемниками
с обогревом переднего стекла
с электрозеркалами
с ручной регулировкой поддержки поясницы
с салонным фильтром
с иммобилайзером
с радиатором гидроусилителя
с ABS
с передними дисковыми, задними барабанными тормозами
c резиной 185/65 R 14"
с декоративными колпаками
WF05XXGBB51R09234
Пробовал сам - фигню какую то выдает.
Спасибо.
Изменено пользователем Мурман-2
Есть такая фича при изготовлении авто на заказ, когда клиент сначала заказывает одни опции, а потом может кое что именить в процессе изготовления авто(удобный,однако, сервис. А первоначально заказанные опции как бы и прописаны в Микрогаде.
Похоже у тебя такой случай.
WF05XXGBB51R09234
Спасибо.
12.06.2001
Хетч
Для России
Duratec HE 2,0
ручка
Кондей
Series 40
PEPPER RED
Такая фигня?
Да нет, хуже.
Спасибо.
Сходится?
Класс Значение
REAR MUDFLAP TYPE С ЗАДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
FRONT MUDFLAP TYPE С ПЕРЕДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ
PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
MARKETING LEVELS MARKETING LEVEL 1
AMBIENT TEMP/SPEED PACK БЕЗ КОМПЛЕКТА НАРУЖ.ТЕМПЕР./ТАХОМ.
RAPID SPEC OPTION - EAO БЕЗ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА RSO
SPECIAL VEHICLE PACK (-) SVP
DYNAMIC STABILITY CONTROL БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТ. УСТОЙЧИВОСТИ
FRONT WINDOW OPERATION ЭЛ.СТЕКЛ. ПЕР.ОКОН С СЕНСОРН. ОТКР.
REAR WINDOW OPERATION ЭЛЕКТР.СЕНСОР.ОТКР/ЗАКР. ЗАД.ОКНА
REAR VIEW MIRROR TYPE С НАКЛОН. ЗЕРКАЛОМ ЗАДН.ВИДА
EXTERIOR MIRROR DUAL С ДВОЙНЫМ ЗЕРКАЛОМ С ЭЛЕКТРООБОГР.
TEMP CONTROLLED DRIVERS SEAT БЕЗ ТЕМП. КОНТРОЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
TEMP CONTROLLED PASSENGER SEAT БЕЗ ТЕМП. КОНТР. СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 2КАНАЛ.ЭЛЕКТРОПР.РЕГ.СИД.ВОДИТЕЛЯ
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 8КАНАЛ.ЭЛЕКТРОПР.РЕГ.СИД.ВОДИТЕЛЯ
PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TYPE С 2-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ПАСС.
PROGRAMMABLE DRIVERS SEAT БЕЗ ПРОГРАММИР. СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
DOOR REMOTE CONTROL UNIT С БЛОКОМ ДИСТ.УПР. ОТКРЫВ.ДВЕРЕЙ
REAR WINDOW WASH/WIPE С ОЧИСТИТ./ ОМЫВАТЕЛЕМ ЗАДН.СТЕКЛА
СИСТЕМА ОМЫВАНИЯ ФАР БЕЗ ОЧИСТКИ/ОМЫВАНИЯ ФАР
SUNROOF TYPE БЕЗ ЛЮКА КРЫШИ
DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR
DRIVERS AIR BAG С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ВОДИТ.
PASSENGERS AIR BAG С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ПАССАЖ
SIDE AIR BAG - DRIVERS SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТОРОНЫ ВОДИТ
SIDE AIR BAG - PASSENGER SIDE С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТ. ПАССАЖ.
SPARE WHEEL TYPE С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ
REAR SHOCK ABSORBER TYPE СО СТАНДАРТНЫМИ ЗАДНИМИ АМОРТИЗАТ.
WHEEL SIZE & STYLE 16 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ 6.5 X 16"
16 INCH TYRES 205/55VR-16 BSW TYRE
TYRE SPARE WITH CONVENTIONAL SPARE TYRE
SUSPENSION TYPES СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
BRAKE TYPE С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ 4 КОЛЕС
BRAKE EMERGENCY ASSIST БЕЗ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ
ANTI-LOCK BRAKES АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM БЕЗ РЕГУЛЯТОРА ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
SPEED CONTROL БЕЗ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
FUEL COMPUTER БЕЗ ТОПЛИВНОГО КОМПЬЮТЕРА
REVERSE PROXIMITY SENSOR БЕЗ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ПАРКОВКИ
RADIO'S БЕЗ РАДИОПРИЕМНИКА
RADIO ANTENNA TYPE РАДИОАНТЕННА, УСТАНОВЛ. НА КРЫШЕ
IN CAR ENTERTAINMENT СЕРИЯ 4000
DIVERSITY ANTENNA БЕЗ РАЗНЕСЕННОЙ АНТЕННЫ
RADIO SPEAKERS С 4 ДИНАМИКАМИ
FAMILY ENTERTAINMENT SYSTEM БЕЗ СЕМЕЙНОЙ РАЗВЛЕКАТ. СИСТЕМЫ
RADIO CONTROLS - COLUMN STALK БЕЗ АУДИО ДЖОЙСТИКА НА РУЛ.КОЛОНКЕ
HEADLAMPS - DESIGN С ГАЛОГЕННЫМИ ФАРАМИ
FRONT FOG LAMP TYPE С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
Успокоил. Спасибо!
Пробейте пожалуйста VIN WFOAXXGBBAVP93182. Хочу приобрести такую мащинку.
Доброго времени суток.Буду рад ответу WFOFXXGBBFPR29749
Интересует вот такая машинка. Как я понял произведена была для Италии?
WF0NXXGBBNVC55882
21.04.1997
Хетч
Германия
GLX
1,8
ручка
кондей
цвет CUIRASS
ДОПы
Класс Значение
FRONT WINDOW OPERATION С ЭЛЕКТРОПР.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
REAR WINDOW OPERATION С МЕХ.ПРИВОДОМ СТЕКЛОПОД. ЗАДН.ОКОН
CENTRE CONSOLE С ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
MID BODYSIDE MOULDING TYPE УЗК.БОК.КУЗОВ.МОЛДИНГ В ЦВЕТ КУЗОВА
DRIVER DOOR MIRROR TYPE С ЭЛЕКТРОПР./ОБОГР. ЗЕРКАЛА ВОДИТ.
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE С ВЫПУКЛ.ЗЕРК.ПАСС.С ЭЛ-ПР./ПОДОГР.
DOOR MIRROR FINISH С НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ В ЦВЕТ КУЗОВА
DRIVERS RECLINER SEAT С МЕХ. НАКЛОНОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
LUMBAR SUPPORT LH SIDE С ЛЕВОЙ МЕХ. ПОЯСНИЧНОЙ ОПОРОЙ
REAR HEADREST TYPE С 2-КАНАЛ. РЕГУЛИР. ЗАДН.ПОДГОЛОВН.
HEADRESTRAINT - REAR CENTER С ЗАДНИМ ЦЕНТРАЛЬН. ПОДГОЛОВНИКОМ
DOOR HANDLE - EXTERIOR НАРУЖ.РУЧКА ДВЕРИ В ЦВЕТ КУЗОВА
WINDSCREEN WASH/WIPE С ПЕРЕМЕНН. ПРЕРЫВ.ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТ.
REAR SEAT BELTS С 2 СТАТИЧ. ЗАДНИМИ РЕМНЯМИ БЕЗОП.
DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
PASSENGERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
WHEEL STYLES WITH CONVENTIONAL STEEL WHEEL
WHEEL SIZE & STYLE 14 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ5 1/2J X 14"
WHEEL COVERS 14" СРЕДНИЙ КОЛПАК КОЛЕСА - СТИЛЬ С
BRAKE TYPE WITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE
TRANSMISSION GEAR SETS 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
REAR COMPARTMENT AC DUCT С ЗАДН.ВОЗДУХОВОДОМ/ ОБЫЧН.СИСТ.A/C
AIR PURIFIER С ПЫЛЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
FUEL CAPABILITY TYPE ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА
STEERING WHEEL TYPE WITH LUXURY STEERING WHEEL
INSTRUMENTATION TYPE С ТАХОМЕТРОМ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ
SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH/MPH
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK
IN CAR ENTERTAINMENT 5000 RDS EON
MID SERIES PACK MID SERIES PACK
HIGH MOUNTED STOP LAMP С ВЕРХН.ДОПОЛНИТ. СТОП-СИГНАЛОМ
I/P ILLUMINATION DIMMER SWITCH С ДИММЕРОМ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОР.
09.06.1993
Седан
Для Германии
LX/CLX
2,0
ручка
наличие кондея (неизвестно)
салон - MEDIUM OPAL
ДОПы
Класс Значение
DOOR MIRROR FINISH С ЧЕРНЫМ НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ
14 INCH TYRES 185/65 VR X 14 TYRES
WHEEL COVERS С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА
STEERING OIL COOLER С ТЕПЛООБМЕННИКОМ УСИЛ.РУЛ.УПР.
RADIO INFORMATION DECODER (+)ARI
WF0NXXGBBNVC55882
18.09.1997
Италия
Универсал
SI
1,8 TD
ручка
кондей
цвет STATE BLUE
ДОПы
Класс Значение
ROOF RACK TYPE БАГАЖНИК КРЫШИ БЕЗ ПОПЕРЕЧИН
DRIVER DOOR MIRROR TYPE С ДИСТАНЦ. ЗЕРКАЛОМ ВОДИТЕЛЯ
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ДИСТАНЦ. ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА
DOOR HANDLE - EXTERIOR НАРУЖН. РУЧКА ДВЕРИ - ЧЕРНАЯ
WINDSCREEN WASH/WIPE С ФИКСИР.ПРЕРЫВИСТ.ОЧИСТК.ЛОБ.СТЕК.
WHEEL SIZE & STYLE 15 INCH КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ 6J X 15
16 INCH TYRES 205/50ZR X 16 TYRES
WHEEL COVERS 15" КОЛПАК КОЛЕСА PROGRESSIVE
COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -25 ГРАДУСОВ С
FRONT SEAT TYPE СПОРТИВНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
RADIO CONTROLS - COLUMN STALK С АУДИО РЕГ. НА ДЖОЙСТИКЕ РУЛ.КОЛ.
посмотрите, пож, по ВИНу, есть ли АБС на машинеWF0 A XX GBBA WS 00753, ну, е если получится, что нибудь еще, может я и не знаю, что в ней есть. Спасибо
Нету АБС
10.03.1998
Для Голландии
Хетч
GLX
1,8 TD
ручка
кондей
цвет PANTHER BLACK
Класс Значение
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ С ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
MID BODYSIDE MOULDING TYPE С ЧЕРНЫМ УЗКИМ БОКОВЫМ МОЛД. КУЗОВА
14 INCH TYRES 185/65 X 14T TYRES
FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ С ПРОИГР. CD - АВТОЧЕЙНДЖЕРОМ
IN CAR ENTERTAINMENT 7000 RDS EON
