alex80 Пожалста скажи что такое (+)ARI ? Спасибо за расшифровку! Ещё бы откопать сайт где история Мони у буржуев прописана! :embarr:
пока однозначно не известно, но есть предположения, что (+)ARI - это антенна на крыше! :unsure:
а если сайтик найдешь давай ссылку, интересно посмотреть! :)
А вот интересно, я думал что для второго мондео не бывает r16 в стандартной комплектации.
у меня для моего ФМ1 была этаже фигня написана - а с завода шла с 15 колесами! :blink:
пробей VIN,пожалуйста:WFOFXXGBBFRM39456
заранее спасибо...
опа! хирурги тусуются! ;)
WFOFXXGBBFRM39456 - ФМ1, 05.07.1994, 1.8, АКПП, седан, GLX, для Германии
Допы:
С электропр.стеклопод. передн. окон
С мех.приводом стеклопод. задн.окон
С электропр./обогр. зеркала водит.
С электропр./обогр.пассаж.зерк.
С черным наружн. зеркалом
С мех. наклоном сиденья водит.
С левой мех. поясничной опорой
With RH Manual Lumbar Support
С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
185/65 х14Н Tyres
With Sport Wheel Cover
Co стандартной подвеской
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake
АБС.торм.действ.на все колес.
С пылезащитным Фильтром
С теплообменником усил.рул.упр.
With Luxury Steeling Wheel
Co спидометром КМН/МРН
(+)RDS
С мех.рег.накл. света Фар
пробейте вин wfoadxgbbsgl34589. спасибо
проверяй VIN - ошибок масса! конечно если у тебя не форд выпуска после 01.2005
alex80
пробей плз,
WFOFXXGBBFPM97176
И еще просьба по одной детальке.
Зажим фиксирующий вакуумную трубку в впускном коллекторе.(№4 на рисунке)
По WF0NXXGBBNXU31524 Валере
Огромное спасибо Shuriku за помощь!
Уважаемые посетители форума, не подскажите как это понимать " (+)"D", MTX75, D4/E4 EEC (EEC 6), 4-дверный (!!!) универсал, LHD FWD, 3.82"
С наклоняемым и сдвиж. люком крыши (его нет!, может он был когда-то)
Без регулировки наклона фар (регулировка есть)
Огромное спасибо кто подскажет!
Так похоже антена на крыше у всех есть. Ваще по комплектации не полное совпадение. Может последующие владельцы, чо понавставляли? Удачи в нелёгкой борьбе с VINами! :rolleyes:
Привет
Очень прошу пробить и мой VIN WF0AXXGBBAPM09901 ,а то щтото мне непонятно,показывают что у меня движок ZETEC,a пот капотом DOCH.Может поменяли ?
попробуй выбрать язык интерфейса английский, а потом опять русский - у меня сработало, допы тоже стали на русском!
сработало. :)
а как теперь из Микроката в буфер обмена получить список допов?
Всё ПравИльно Vin wfoadxgbbsgl34589,такую купил hatchback 1.8л,1995г. Eсли я живу в другой стране?,или что это может значит.
Привет
привет! не волнуйся все у тебя правильно! у нас у всех двигатели Zetec DOHC
- Zetec - название двигателя, типа модели, марки
- DOHC - 16-ти клапанник, по 4 клапана на цилиндр
alex80, если не сложно пробей пожалуйста VIN WF0FXXGBBFVK25505, за ранее благодарен!!!
WF0FXXGBBFVK25505 - ФМ2, 24.10.1997, 2.0, кондиционер, седан, GLX
Допы:
С низкой крышей - я хз!
Лев.бок.сдвижн.грузов.дв.- низкая - я хз!
С навесными задн. грузов, дверями - я хз!
С обогревом лобового стекла
С полноразмерной напольной консолью
С облицовкой внутр. поверхностей
С передним поручнем крыши
Узк.бок.кузов.молдинг в цвет кузова
С электропр./обогр. пассаж, зерк.
С наружн. зеркалом в цвет кузова
С мех, наклоном сиденья водит
С задним центральн. подголовником
С обогревом сиденья водителя
С обогревом сиденья пассажира
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
С 4-канал. мех.регул. сид.пасс.
Наруж.ручка двери в цвет кузова
С блоком дист. упр. открыв.дверей
С перемени, прерыв.очисткой лоб.ст.
С обогревом Форсунок омывателя
С 3-точечными ремнями безопасности
С 2 статич. задними ремнями безоп.
With Conventional Alloy Wheel
2O5/50ZR x 16 Tyres
Холодный запуск -29 градусов С
Со стандартной подвеской
АБС.торм. .действ, на все колес.
С per.тягового усилия
3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
С задн.воздуховодом/ обычн.сист.А/С
С подогревателем свежего воздуха
Для неэтилированного бензина
Рулевое колесо с отделкой под кожу
С круиз-контролем
С тахометром в составе приборов
Со спидометром КМН/МРН
With Engine Immobilize - Securilock
С компл.для уст. радиоприемника 1
Серия 4000
С 4 динамиками
С прикуривателем
С передними противотуманными Фарами
С верхн.дополнит, стоп-сигналом
alex80
пробей плз,
WFOFXXGBBFPM97176
WF0FXXGBBFPM97176 - ФМ1, 09.03.1993, 2.0, седан, LX/CLX, Radiant Red, для Германии
Допы:
С мех. прив. стеклопод. передн. окон
С мек.приеодом стеклопод. задн.окон
С дистанц. зеркалом водителя
Дистанц. выпуклое зеркало пассажира
С черным на ружн. зеркалом
185/65 VR х 14 Tyres
С полноразмерным колпаком колеса
With Luxury Steering Wheel
(+)ARI
С мех. рег. накл. света фар
Спасибочки.
но ты написал:С мех.рег.накл. света Фар.
А,уменя эл.регулятор наклона фар.Как это понимать??? :o
у меня тоже самое - есть подозрения, что мех.рег.накл. света Фар - это и есть эл. корректор фар!!!
вот поэтому я и не уверен, что такое (+)ARI :(
а комплектацию не полную у многоих дает, у меня иммо, люк и еще чего-то не показал ВИН ;)
(+)"D" - для Германии
МТХ75 - тип коробки передач
D4/E4 EEC (EEC 6) - выхлоп
4-дверный (!!!) универсал - это они все сараи так обзывают :D
LHD FWD - типа передний привод
3.82 - передаточное отношение моста
по люку и корректору - микрокад не всегда дает на 100% соответствующую комплектацию! у меня даже цвет кузова другой дает! :D
Изменено пользователем alex80
alex80 если не трудно, пробей и мой VIN WFOAXXGBBATA05576
WF0AXXGBBATA05576 - ФМ1, 13.03.1996, 1.8, хэтч, LX/CLX, для Германии
Допы:
С наружн, зеркалом в цвет кузова
С очистит./ омывателем задн.стекла
Со стандартными задними амортизат.
With Conventional SteeL Wheel
Колесо со стальн.диском 6J х 15
205/50ZR х 16 Tyres
АБСторм. .действ, на все колес.
(+)ARI
сработало. :)
используя FineReader! у меня 8.0 распознает отлично, почти без ошибок! делаешь Alt+PrintScrn для каждой страницы допов, распознаешь - и все!
нет! для ФМ1 и ФМ2 - чего нет у тебя
- 4-й и 10-й символы должны совпадать
- 5-й и 6-й - константы! должно быть ХХ
может быть у тебя Контур американский? если да, то я пробить не смогу - только европейские!
Доброго времени суток.Вот приобрел Мондевочку,ВИН не посмотрите? А он следующий:
WFONXXGBBNVP06729.
Спасибо!
WF0NXXGBBNVP06729 - ФМ2, 30.04.1997, 1.8, кондиционер, сарай, GHIA, для Германии
Допы:
С электропр. стеклопод. задн. окон - за все время первая машина, которая пробежала в этой теме, с эл. стеклами сзади, !!!
Багажник крыши без поперечин
С наружн.зеркалом в цвет кузова
С блоком дист.упр. открыв.дверей
С обогревом Форсунок омыеателя
205/50ZR x 16 Tyres
С дисковыми тормозами 4 колес
С задн. воздуховодом/ обычн.сист.А/С
С дополнит, предупрежд. дисплеем
6000CD RDS EON
С 4 динамиками
:blink: плизз: мой вин-WF0FXXGBBFVP90857
ЗАРАНЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО :rolleyes:
получай!
WF0FXXGBBFVP90857 - ФМ2, 16.04.1997, 2.0, АКПП, кондиционер, седан, GLX, для Финляндии
Допы:
С электропр.стеклопод. передн. ОКОН
Наружн. ручка двери - черная
С Системой ОмыеаниЯ Фар
With Conventional Stee! Wheel
185/65 x14H Tyres
'14" средний колпак колеса - Стиль С
С задн. воздуховодом/ обычн. сист. А/С
С круиз-контролем
Серия 4000
С 4 динамиками
С Фарами дневного времени
С передними противотумаииыми Фарами
Если можно мой, пожайлуста WFOAXXGBBART94883.
Большое спасибо.
WF0AXXGBBART94883 - ФМ1, 12.04.1994, 2.0, кондиционер, хэтч, GHIA, для Италии
Допы:
С электропр. стеклопод. задн. оком
С наружи, зеркалом в цвет кузова
С Системой ОмываниЯ Фар
195/60R x14V Tyres
С колпаком колеса Luxury
С контр, лампой низк. ур. мотор, масла
Alex привет! Если нетрудно, пробей кали ласка и мой VIN: WFONXXGBBNSM49655 Заранее спасибо!!! 8)
WF0NXXGBBNSM49655 - ФМ1, 10.11.1995, 1.8, кондиционер, сарай, GLX, ONTARIO BLUE 93, для Германии
Допы:
С 2 инерц./1 статич.задн. рем.безоп.
Колесо со стаяьн.диском 6J х 15
(+)ARI
