Был сегодня в сервисе.
1. Течёт сальник КПП, который к ручному приводу выходит.
Посчитали, получается сальник 185 рублей, замена 450, сюда же приписали замену масла КПП 350р (оно само выльется когда сальник вынут!) и масло 3х250р.
2. Сломалась передняя пружина.
Здесь насчитали 2х1900 - цена неродных пружин + 2х750 - замена пружин.
Пружины наверное сам закажу и поменяю. Но за сальник браться боюсь. Придётся сдаваться.
Как вы думаете, можно поставить неоригинальные пружины и залить неоригинальное масло КПП?
Про неоригинальное масло ходят рассказы, что люди заливают, у них начинают плохо включаться передачи, и они возвращаются к оригинальному фордовскому: http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?...EB%EE+%CA%CF%CF
А я вот звонил в Esso. Спросил у них про фордовское масло. Они посмотрели по своему каталогу, сказали что в графе Форд-Ка у них "спецжидкость"; нет стал быть у них масла для кашек. :)
А много ты хочешь съэкономить?
300р на масле? Не вижу смысла рисковать. Хотя я не помню, чтоб шток был ниже уровня. Может и не выльется ничего.
Ну а пружины - тут дело личное. Лишь бы не левак.
Все одно: пружинная машина - дешевый нонсенс (Ситроен форева).
Обидеть не хотел, но посуди сам (не примере ХМа) гидравлическая система общая, чуть што с ней не так машина уже на брюхе.
Бензин кончится - машина остановится, а лошадь только ящур возьмет.
Шток как раз в самом низу.
Кстати, похоже, что сливной горловины у коробки нет. Хочешь менять - отсасывай через заливную ;)
Что есть левак?
exist предлагает оригинальные по 100 баксов против неоригинальных по 40.
Что есть левак?
Тема протертая до дыр.
Это когда фирма Boge предлагает пружины для Ка за 40 баксов через дилеров. А эксклюзивный поставщик форда - Моторкрафт за упаковку этих пружин в свою коробку уже просит сотню.
Мое мнение - бери Boge.
Левак, это когда делают Boge в Турции или Мытищах.
Заказал K+F.
Получил я пружины. Есть пара вопросов. Кто-нибудь менял пружины? Как это сделать без сжимателя? Я собираюсь её веровочками стянуть :)
Потом такой вопрос. Посмотрел сегодня на верхние крепления стойки аммортизатора и офигел. При стоящей на земле машине там большой зазор (по сантиметру почти) между верхним креплением стойки и кузовом. Это ж безобразие! Надо чтоли гайки затягивать или прокладки дополнительные подкладывать?
так положено , должен быть зазор
веревочками, одень каску.
задние пружины я сжимал руками, они слабые, перед не знаю, может помощьнее, да заедь в автомагазин, купи сжиматели, стоят копейки.
Эта тема обсуждалась, надо менять резинки сверху http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=8288
зазор-то 0,5 см должен быть максимум , я же летом меняла и по вашему вроде бы совету подложили под резинки еще какие-то дополнительные,но на кочках,какими славится наш город все равно " хлюпает" сзади
Julia
сзади можно, а вот впереди не рекомендую, подвеска не так будет работать, сзади от кочек я кардинальнее поступил, зазор практически убрал срезав втулки верхних тарелок
Понял. Спасибо. Странно конечно. Выглядит просто дико. Получается, после кочки (в прыжке :D ), подвеска должна бить по кузову верхним креплением стоек.
Я всёж-таки подложу туда чего-нибудь чтобы свести разницу до миллиметра.
Ок. Попробую.
спереди нельзя! я подкладывал, потом снял, покрути передние колеса и посмотри как тарелка гуляет, станет все понятно.
Да. Я видел. Но не сантиметр же! ;) Таких зазоров в подвеске даже у ВАЗа нет :)
ну 0.5 см может быть, а что подложить туда фиг найдешь! я нашел резинки - окантовка замка зажигания таза- встали очень хорошо
